Accueil­Portail­Calendrier­FAQ­Rechercher­S'enregistrer­Membres­Groupes­Connexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager |
 problème de compteur
cox-13
Masculin Nombre de messages: 50
MessageSujet: problème de compteur   Lun 8 Fév - 21:45
salut à tous j'ai un petit soucis sur mon compteur, je vous explique l'aiguille qui indique la vitesse fonctionne correctement mais la partie kilométrique qui indique donc la distance parcourue ne fonctionne plus.
avez vous déjà eu ce problème.
Masculin Nombre de messages: 550
Véhicules: Karmann Ghia 1970
MessageSujet: Re: problème de compteur   Lun 8 Fév - 21:52
tu dois avoir un probléme à l'intérieur.
Car il y a un seul cable qui commande la vitesse et les kilométrages.
Ou tu as peu étre ton cable dévissé, mais pas sur.
Regard plus à l'intérieur.
cox-13
MessageSujet: Re: problème de compteur   Lun 8 Fév - 22:03
si qqn à déjà fait ça pour me donner des astuces pour le démontage ce serait cool.
playeur3
Masculin Nombre de messages: 16
MessageSujet: Re: problème de compteur   Lun 8 Fév - 22:12
sur une 1302 il es fixer par le coffre avant, 1vis de chaque coté du compteur
bien reperer chaque fils
ensuite il faudra dessertir gentillement la vitre (sa ce fait bien avec un petit tournevis)
ensuite tu enlève les quelque vis au cul du compteur et tu pourra enfin accéder à la machinerie relativement simple, à mon avis c'est un des engrenage en plastique à l'intérieur qui es mort ou qui tourne sur son axe
cox-13
MessageSujet: Re: problème de compteur   Lun 8 Fév - 22:18
si c'est comme tu décris quelle est la solution pour réparer,dés demain je démonte pour voir.
Masculin Nombre de messages: 459
MessageSujet: Re: problème de compteur   Lun 8 Fév - 23:18
Si c'est comme sur les 1303, le compteur kilométrique est entrainé par un petit engrenage en plastique.
Avec le temps, le plastique se fend et se casse...
Masculin Nombre de messages: 5222
Véhicules: Cox Cab 1500 Deluxe de 1969 , 1303 de 1973 dite "SuperBug"
MessageSujet: Re: problème de compteur   Mar 9 Fév - 1:54
Et c'est super chiant de tout demonter et tu ne sera pas sur si ca marche
A mon avis tu es bon pour te trouver un autre compteur !
Mais verifie qd meme ton serrage de cable
Mon blog : http://superbat.skynetblogs.be/
La Série TV SuperBug:
http://www.dailymotion.com/relevance/search/superbug/video/x2jbco_superbug_fun
Mais je suis pas mechant !!!!!!
