Hier à 23:24 par coxforce
Hier à 22:49 par COX02380
Hier à 22:44 par marqueleuleuleu
Hier à 22:33 par marqueleuleuleu
Hier à 22:29 par Cox-34
Hier à 22:26 par Restocox
Hier à 22:22 par Louise73
Hier à 22:15 par marqueleuleuleu
 A l'aide, mon moteur s'éteint
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Nicolas009
Véhicules: 1300 toit ouvrant de 1965
theaircooledsociety.skynetblogs.be/
MessageSujet: A l'aide, mon moteur s'éteint   Lun 8 Sep - 18:04
Hello !
Je vous appel à l'aide car mon moteur s'éteint dès que je ne mets plus de gazs ... Je pense que je n'ai ce problème que lorsque le moteur est chaud.
Selon moi, cela vient du ralentit. Je suis dans le bon ?
Je n'ai pas beaucoup de connaissance en mécanique. Aussi, je joint une photo de mon carburateur. Pouvez-vous me dire ou je dois règler le ralenti ? (flèche noire ou flèche rouge ?)
Merci d'avance
mazenda
Masculin Nombre de messages: 712
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   Lun 8 Sep - 20:47
entre les deux , sur le coté gauche
tu as deux vis : une grosse en haut -> ralenti
une petite juste en dessous -> richesse
Nicolas009
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   Lun 8 Sep - 21:03
Okey merci !
J'étais completement a coté de la plaque
J'essaye de régler demain.
Sinon, elle a le problème depuis que j'ai été faire le plein ... Il peut y avoir un rapport ? (j'ai mis de la 95).
mazenda
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   Lun 8 Sep - 21:12
je ne pense pas , le 95 c'est ce qui est conseillé de mettre donc ...
mais les experts en méca te répondront mieux que moi
attendons leurs réponses
Kddy
Masculin Nombre de messages: 135
Véhicules: 1302 de 70, Vw Santana de 84 et Bora de 2000
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   Mar 9 Sep - 2:33
quand tu as mis ton carburant, le camion de ravitaillement de la station
n'etait pas present ? car si c'est le cas du a peut etre chopé une m*****
de cuve :oi:
furious
Masculin Nombre de messages: 340
Véhicules: 1302 de 71
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   Mar 9 Sep - 8:12
si ton moteur ne tient plus le ralenti "brutalement" ( c est a dire qu il tenait le ralenti avant ton passage en pompe) ,ne touche pas le ralenti mais verifie si la cuve de ton carbu n est pas encrassée, si le gicleur n est pas bouché etc etc
Nicolas009
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   Mar 9 Sep - 8:28
de cuve :oi:
Non, pas de camion à la pompe
Mon ralenti avait déjà un peu de mal à froid avant, mais mon moteur ne s'arrêtait pas après 2 secondes. J'ai essayé de l'augmenter, mais rien n'y fait. J'ai une installation GPL et donc, le carbu est surtout réglé pour rouler au gaz. Ca pourrait expliquer ? :oi:
Je pense en effet à une crasse dans le carbu. J'espère vraiment ne pas devoir le démonter car je ne suis pas un pro de la mécanique, et chipoter au GPL me fait un peu peur :mpm:
Nicolas009
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   Mar 9 Sep - 9:16
Voila, je viens de réessayer, même problème qu'hier ... :lool:
Le démontage du carbu me fait peur ... avant d'entamer les grands travaux, la panne peut-elle venir d'autre part ? (bougies, pompe à essence, ect.)
yoyo
Masculin Nombre de messages: 137
Véhicules: 1303 de 1973 - 1200 de 1973
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   Mar 9 Sep - 11:47
Démontes une bougie et regarde la couleur.
Gris clair = trop pauvre
Noir gras = trop riche
Vu ce que j'ai lu je pencherai sur trop riche
Voir le profil de l'utilisateur http://yocox.skyrock.com/
Nicolas009
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   Mar 9 Sep - 13:33
Je vais essayer ça ...
Par contre j'ai du nouveau: on a resserré le filtre à air tout à l'heure car il bougeait un peu. Ensuite, coup de clef, et le moteur tourne parfaitement sans s'éteindre.
On referme le capot pour faire un essais sur la route, et là le moteur s'éteint (j'ai un filtre à air d'origine qui est un peu plus haut que la normale à cause du tuyau de gaz et donc il touche un peu le capot quand je referme celui-ci). Je redémarre, et même problème qu'avant
Masculin Nombre de messages: 7468
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   Mar 9 Sep - 13:41
On dirai que ton filtre a air dois sappuyer anormalement sur le carbu et ferme completement celui ci non ?
Nicolas009
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   Mar 9 Sep - 14:07
non car depuis lors, même quand je démarre capot levé, le ralenti ne tient pas
Nicolas009
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   Mar 9 Sep - 15:28
Autre "symptôme", j'ai des mini trous dans l'accélération ...
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   Mar 9 Sep - 15:45
Ca ca doit etre ta vis platiné mal reglé non?
Nicolas009
MessageSujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint   Mar 9 Sep - 16:07
Aucune idée, et aucune idée de comment la régler.
Je vais chez un mécano qui faisait anciennement dans la Véwé d'ici 1 heure.
Il saura surement quoi faire ! Je l'espère car j'ai à peine put faire 30 bornes depuis que j'ai la cox
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
