| | A l'aide, mon moteur s'éteint | |
coxjeje53
Nombre de messages: 48 Age: 23 Date d'inscription: 01/09/2008
 | Sujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint Mar 9 Sep - 17:30 | |
| salut,regarde l'etat de tes bougies,sinon un reglage de l'allumage serai la bienvenue,tu devrais regarder ta pompe a essence ,elle est peut etre encraser et ton carbu tu devrais le nettoyer,commence deja a faire ca A+  |
Nicolas009 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 417 Age: 22 Localisation: Namur (Belgique) Véhicules: 1300 toit ouvrant de 1965
theaircooledsociety.skynetblogs.be/ Date d'inscription: 01/08/2008
 | Sujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint Mar 9 Sep - 18:14 | |
| Okey merci, je vais essayer tout ça demain.
Petite question : Est-ce possible que cela vienne de l'essence (sp 95) ? On m'a dit tanto que c'était préférable de mettre de la 98 ... Vrai ? |
yoyo Bon Poster !
Nombre de messages: 137 Age: 37 Localisation: TAVAUX (39) Véhicules: 1303 de 1973 - 1200 de 1973 Date d'inscription: 22/02/2008
 | Sujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint Mar 9 Sep - 18:20 | |
| non ça ne peut pas venir du sp95 Les trous à l'accélération se font quand tu ecrases la pédale ou lorsque tu laisse le pied toujours pareil ? |
yoyo Bon Poster !
 | Sujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint Mar 9 Sep - 18:23 | |
| une chose importante, si ta visse (fléché en rouge) n'est pas réglé, c'est pas la peine d'aller plus loin . :;:kikk;: |
 | Sujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint Mar 9 Sep - 18:34 | |
| | yoyo a écrit: | non ça ne peut pas venir du sp95 Les trous à l'accélération se font quand tu ecrases la pédale ou lorsque tu laisse le pied toujours pareil ? |
Quand j'écrase la pédale
| yoyo a écrit: | | une chose importante, si ta visse (fléché en rouge) n'est pas réglé, c'est pas la peine d'aller plus loin . |
Elle est bien réglée. Je vais faire un check complet de toutes les causes possibles de la panne demain. En espérant trouver vite !!!  |
yoyo Bon Poster !
 | Sujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint Mar 9 Sep - 18:45 | |
| Démonte le filtre a aire, est regarde si ta pompe de reprise fonctionne. Si oui ,ton moteur s'engorge, ça veux donc dire que tu es trop riche ( Démonte une bougie, elle ne te mentira pas  ) Si non, ta cuve de carbu est dégueulasse  ( y'a plus qu'a...  ) |
 | Sujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint Mar 9 Sep - 20:42 | |
| Merci pour ces précieux conseils !
Pour le changement des bougies, quelqu'un n'a pas un "dossier explicatif" ? |
yoyo Bon Poster !
 | Sujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint Mar 9 Sep - 20:49 | |
| si tu as les vw tech, il ont fait un dossier spécial bougie N° 15 p 37 Dépot blanc = top pauvre Dépot gris claire = ok Dépot noir = trop riche si tu n'as pas je vais essayer de te le scanner |
 | Sujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint Mar 9 Sep - 20:57 | |
| Je n'ai malheureusement pas le vw tech. Je n'ai même pas encore reçu ma RTA fraichement commandée  |
yoyo Bon Poster !
 | Sujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint Mar 9 Sep - 21:02 | |
| Avec ça , tu devrais te débrouiller  |
 | Sujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint Mar 9 Sep - 21:06 | |
| Yes merci beaucoup, tu assures (j'ai copié sur mon ordi, donc tu peux supprimer pour pas avoir de soucis :ff: ) |
 | Sujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint Jeu 11 Sep - 8:50 | |
| Yop yop,
Hier, par deux reprises le moteur tourne comme une horloge sans s'étouffer, puis en faisant bouger filtre à air et carbu, il se coupe. On pense donc a une prise d'air. On est dans le bon selon vous ?
Le fait que le moulin tourne hyper bien par moments éloigne l'hypothèse d'un carbu encrassé, non ? |
yoyo Bon Poster !
 | Sujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint Jeu 11 Sep - 22:20 | |
| Pour savoir si j'ai une prise d'air, je fais de la façon suivante: Je mets de l'essence dans un pulvérisateur, et j'asperge sur les joint de pipe et vers les culasses . Mais attention, fais ça moteur froid pour plus de sécurité. Si tu as une prise d'air, le moteur prendra des tours ...... Encore une chose, si tu as des joints métallique entre les pipes et les culasse, voies pour mettre autre chose, c'est de la vraie m***** yoyo |
 | Sujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint Jeu 11 Sep - 22:42 | |
| Ou alors ya une autre solution qui consiste a mettre ton moteur en route , enlever ton filtre a air et tu pose ta main a plat sur le carbu , si le moteuur tourne tjs , tu a une prise d'air _________________ ****Presentation obligatoire avant tout post, sinon post ou annonce supprimée d'office**** Ma 1303 de 73 "SuperBug"Mon 1500 Cab de 69 US "Cablifornia"  |
 | Sujet: Re: A l'aide, mon moteur s'éteint Jeu 11 Sep - 23:33 | |
| okey. Le problème est que je n'ai plus du tout de ralenti pour l'instant. Donc pas facile à tester. Je pense que je vais faire examiner par un pro ... car c'est au dessus de mes compétences pour l'instant ...  |
