| | | Auteur | Message |
piersonne Moyen Poster
Nombre de messages: 73 Age: 27 Localisation: Mâcon Véhicules: golf 2 gti 16s 87 1302 1971 Date d'inscription: 13/02/2008
 | Sujet: Réglage carbu ou pas? Mer 22 Oct - 8:35 | |
| Salut les spécialistes de la vis a tourner pour que le moulin tourne mieu Mon moteur tourne rond demarre bien,mais le ralenti me semble bas car aux arrêt aux feux ça allume parfois ma diode oil et ça tend a caler,de même aux entrées de ronds points sorties de ronds points a la reprise en seconde ça peine et faut modifier sa pression sur la pédale pour que ça reparte,si vous avez une idée sachant qu'il y a des bougies neuves,faisceau aussi,capsule dépression aussi et etouffoiir et condo aussi et culbu règle aussi par le shop qui a fait lintermediaire pour la vente Merci |
|  | | Invité Invité
 | Sujet: Re: Réglage carbu ou pas? Mer 22 Oct - 12:18 | |
| Un petit réglage carbu simpose, sans doute. Sur le coté gauche du carbu tu doit avoir deux vis de réglage, une grosse et une petite. La grosse c'est pour le réglage du ralenti et l'autre c'est la richesse. donc ce que tu fait,tu sers les deux vis à fond sans forcer, et tu les désserres toutes les deux de deux tours et demi, tu démarre ta voiture et tu auras sans doute besoin de la tenir à l'accélérateur au carbu, ensuite, quant le moteur est chaud, tu resseres la petite vis jusqu'a ce que le moteur ne tourne plus très bien et tu la devisse de manière à ce qu'elle tourne bien rond au ralenti (peut importe le régime) ensuite une fois que c'est fait, tu règle le régime de ralenti avec la grosse vis (tu désseres=====>ça augmente , tu serres=====>ça diminu) (désoler j'ai pas de tofs), si ça ne vas pas, au cas où, n'hésite pas ++ Fred |
 | Sujet: Re: Réglage carbu ou pas? Mer 22 Oct - 15:13 | |
| j'ai augmenté le ralenti d'un demi tour et ca a l'air daller bien mieu, apres je n'ai pas l'habitude d'entendre ces moulins donc je sais pas is c'est trop haut mais en tout ca ca va legerement mieu |
|  | | vwcharger69 Petit Poster
Nombre de messages: 66 Age: 40 Localisation: Exincourt Véhicules: 12/1300 1961, 1967, 1969, 1978; 1303 & Bay double cab Date d'inscription: 02/10/2008
 | Sujet: Re: Réglage carbu ou pas? Mer 22 Oct - 15:42 | |
| | piersonne a écrit: | | j'ai augmenté le ralenti d'un demi tour et ca a l'air daller bien mieu, apres je n'ai pas l'habitude d'entendre ces moulins donc je sais pas is c'est trop haut mais en tout ca ca va legerement mieu |
A l'origine le ralenti d'un Flat de cox est aux alentours des 850-950 tr/min.
Et si le moteur est en bon état pas de raison qu'il ne tienne pas ce régime. ensuite si tu dois monter au delà c'est la plupart du temps synonyme de prise d'air à l'admission et en particulier un carbu "usé". |
 | Sujet: Re: Réglage carbu ou pas? Mer 22 Oct - 16:48 | |
| et bien je n'ai pas de compte tour, donc.... c'est embetant |
 | Sujet: Re: Réglage carbu ou pas? Mer 22 Oct - 17:29 | |
| | piersonne a écrit: | | et bien je n'ai pas de compte tour, donc.... c'est embetant |
Certaines lampes stroboscopiques, pour le réglage de l'allumage possède un compte tour intégré..; C'est bien utile pour faire...
Autre moyen, se dégotter sur un swap meet ou autre un petit compte tour afin d'avoir un élément qui serve de réference.
Ou alors les p'tit chinois sur ebay... Tu trouveras un compte tour pour qques dizaines d'euros et qui sera à priori suffisant pour t'aider dans tes réglages. |
|  | | coxtroc Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 342 Age: 47 Localisation: Nice comme Brice Véhicules: 1302 71, 1300 70, 1200 72, 1200 69 Date d'inscription: 27/07/2008
 | Sujet: Re: Réglage carbu ou pas? Jeu 23 Oct - 21:52 | |
| sache que 650 700 tourstu as la diode qui s'allume sur le compteur sache que c'est plutot bon moi je règle mon carbu comme ça en revanche si tu cales lors de ralentissement il te faut augmenter effectivement ton ralenti une petite méthode le volet haut doit lors de la phase ralenti etre réglé de la manière suivante tu dévisse la vis jusqu'a ce quelle ne soit plus en contact, puis tu revisses jusqu'a contact, en contact tu visses de 1 tour 1/2 et tu toouche plus la richesse tu visse la vis à fond puis tu désserres de 3 tour normalement tu es réglé pour le carbu |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| | Carte d’Only |
Carte des membres de 1302/1303 Only Pensez à vous inscrire sur la carte lors de votre présentation. Cliquez sur la photo.  |
