 Dossier pose mastic et déscription des differents mastic
Coxrod
Masculin Nombre de messages: 193
Véhicules: 1302 1972 daily driver, Ovale 57 Air ride (en resto), 181 Pont autobloquant (vendu), cox 68 futur volksrod, 68 futur daily pour la miss
MessageSujet: Dossier pose mastic et déscription des differents mastic   Sam 1 Nov - 15:48
Voila mon premier article qui je pense va servir a nombre de persones et on evitra les questions qui revienent souvent ;) !!
cet article va regrouper donc les mastic mais aussi leur prix (en moyenne), les conseil de poncage, d'utilisation.....
Les choses de bases a savoir!
-un mastiquage ne doit se faire que sur de la tole nu, sinon votre mastic va se décoler, sauf pour certain mastic de finition ou il est possible de le passé par dessus l'appret
-avant de mastiquer bien "rayer" la surface et dégraissée, soufflé
-enlever la rouille avec l'aide d'acide phosphorique, brosse métallique, sablage etc..
-ne pas mettre "a la taloche de maçon" lol :rolleyes: ..... redresser avant de mastiquer!! hein!! :P ;)
-avoir toujours des outils nikel pour posé sont mastic, il faut bein les nettoyer aprés chaque untilisation sinon a votre prochaine pose cela va faire des rainures..
-respecté les doses.. diminué un peut si vous avez a faire une grosse partie ou part temp trés chaux!!
voila quelque conseil qui sont souvent oublier.....hum
Mastic Polyester Multifonction
Mastic polyester multifonction, de remplissage et de finition, capable de répondre aux besoins de tous travaux de carrosserie. S'applique aussi bien sur l'acier que sur les tôles galva, aluminium et inox. Mastic simple à appliquer et facile à poncer.
conseil d'utilisation:
Appliquer sur tôle parfaitement dégraissée et poncée. Eviter un excès de durcisseur (1 % à 2 % maximum). Mélanger parfaitement. Doit être isolé avant l'application de la peinture de finition. Ne jamais introduire les restes de mastic catalysés dans la boîte. Attention, à des températures inférieures à 5°C, les mastics polyester ne durcissent pas. Stocker dans un lieu frais et sec. Durée de vie du mélange : 5 mn à 20°C. Ponçage à sec, grains recommandés P60 à P180.
prix environ pour 2kg: 9.80€ en pot 9.95€ en cartouche
Mastic Polyester Multifonction HD
Mastic Haute Définition, Mastic polyester allégé, d'une grande finesse. Mise en œuvre et application particulièrement facilitées. Utilisable en remplissage ou en finition. Précision de la mise en forme et encrassement minimum des disques de ponçage. Ce mastic polyester multifonction haute définition s'applique sur l'acier, les tôles galva, l'aluminium ou l'inox.
prix (environ)1litre4 :12€ en pot et 14€ en cartouche
Mastic Polyester Multifonction HD blanc
Mastic Haute Définition blanc, Mastic polyester allégé haute définition, d'une grande finesse. Mise en œuvre et application particulièrement facilitées. Utilisable en remplissage ou en finition. Précision de la mise en forme et encrassement minimum des disques de ponçage. Ce mastic polyester multifonction haute définition s'applique sur l'acier, les tôles galva, l'aluminium ou l'inox.
prix (environ)1litre4:12€
Mastic Fibre
Ce mastic fibre est un mastic polyester multifonction renforcé de fibres de verre. Ces fibres longues augmentent la résistance mécanique du produit. Sa résistance est supérieure à celle des mastics fibre conventionnels. Ce mastic est le produit idéal pour la réparation de tous les types de tôle. Dans certains cas il peut également être additionné à un mastic polyester multifonction.
conseil d'utilisation:Appliquer sur tôle parfaitement dégraissée et poncée. Eviter un excès de durcisseur (2.5 % maximum). Mélanger parfaitement. Doit être isolé avant l'application de la peinture de finition. Ne jamais introduire les restes de mastic catalysés dans la boîte. Attention, à des températures inférieures à 5°C, les mastics polyester ne durcissent pas. Stocker dans un lieu frais et sec. Durée de vie du mélange : 5 à 6mn à 20°C.
prix (environ)1kg5:11.50€
Mastic Alu
Mastic très robuste, il remplace l'étain, idéal pour renforcé les soudures pour évité que sa bouge, a mettre sur de la tôle décapée et dégraissée, je le conseil je men sert souvent, a utilisé en premieres couche!!
Poncer aux 80, 120 et finir avec du mastic de finition
prix en moyenne
24€
Mastic Etain
Ce mastic métallique est un mastic à base d'alliage. Son adhérence, sa dureté et sa résistance, supérieures à des mastics conventionnels, font de ce mastic le produit idéal pour la réparation des parties rouillées. Grâce à sa grande dureté il peut être taraudé et sa résistance aux températures très élevées permet son emploi aussi bien en carrosserie qu'en mécanique.
conseil d'utilisation:Appliquer sur tôle parfaitement dégraissée et poncée. Eviter un excès de durcisseur (2 % maximum). Mélanger parfaitement. Doit être isolé avant l'application de la peinture de finition. Attention, à des températures inférieures à 5°C, les mastics polyester ne durcissent pas. Stocker dans un lieu frais et sec. Durée de vie du mélange: 4 mn à 20°C. Ponçage à sec, grains recommandés P36 à P180.
prix (moyenne): 24€!!!!!! :surprise: 1Kg!!!!
Mastic Plastique
Ce mastic plastique est un mastic très flexible. Ce mastic est spécialement conçu pour les réparations ou la finition des éléments en polyester, en fibre de verre ou pour la réparation des pare-chocs.
conseil d'utilisation:Appliquer sur pièce parfaitement dégraissée et égrénée. Eviter un excès de durcisseur (2à 3 % maximum). Mélanger parfaitement. Doit être isolé avant l'application de la peinture de finition. Attention, à des températures inférieures à 5°C, les mastics polyester ne durcissent pas. Stocker dans un lieu frais et sec. Durée de vie du mélange: 6mn à 20°C. Séchage: 30mn à 20°C. Ponçage à sec, grains recommandés de P180 à P280.
prix en moyenne
: 10.80 1kg
Voila pour un premier temp.. je rajouterai des choses de temp en temps!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.vwrcool.forumactif.com
Apok
Masculin Nombre de messages: 3748
Véhicules: Une paire de 42 et d'mie .
MessageSujet: Re: Dossier pose mastic et déscription des differents mastic   Dim 2 Nov - 11:35
Mercii zezette !
J'pense que les gens comme Fredo pourront nous apporter + de détails ou conseils encore !
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dailymotion.com/super-beetle/video/x3w17y_der-rein-kafer-cup_auto
MessageSujet: Re: Dossier pose mastic et déscription des differents mastic   Lun 3 Nov - 0:30
Effectivement,juste un petit truc, est-ce que le mastic polyester multifonction hd fait référence à
CELUI-CI?, parce-que pour le prix tu es en dessous .
Sinon il y a une petite chose où je ne suis pas d'accord avec toi: ce n'est pas une obligation de faire du masticage sur une tôle nue, le principal avec du mastic c'est que la surface où il vas être posé soit bien poncé, et dans ce cas là il tiendra sans problèmes
(Pokounet tu as reçu mon MP? )
Apok
MessageSujet: Re: Dossier pose mastic et déscription des differents mastic   Lun 3 Nov - 12:41
C'est fait mon petit fredo ! :;:kikk;:
RaphiCox
Masculin Nombre de messages: 107
Véhicules: 1303 de 73 + 1303 BIG de 74
MessageSujet: Re: Dossier pose mastic et déscription des differents mastic   Mar 4 Nov - 9:45
+1 avec l'aigle
