Aujourd'hui à 20:52 par Dca636
 [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé
jerome
Masculin Nombre de messages: 140
Localisation: bouche-du-rhone (au bord de l'etang de berre)
Véhicules: 1302 (1971)
MessageSujet: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   Mer 5 Nov - 13:41
comme beaucoup de passionné(e)s , lors de l'achat d'une vieille voiture ; on se retrouve avec un jeu de 3 voir 4 clés:
une pour la portière conducteur
une pour la portière passager
deux pour le neiman.
donc je vous propose un petit sujet pour refaire vos serrures avec la clé du neiman.
1°:
on démonte les poignées de portières.
2°:
on démonté le barillet des poignées en dévissant cette vis
on retire le mécanisme de verrouillage et de déverrouillage puis le petit ressort .
après ça , il faut enlève toutes les pênes (c'est les petites dents qui empêche de tourner le barillet quand il n'y a pas la bonne clef)
Faite attention à tout les petits ressort qui sont sous les pênes.
Ensuite il faut les replacent en fonction de la nouvelle clef.
Quand la clef est en place, les pênes ne doivent plus dépasser du barillet
on remonte le tout.
et nous voici avec un jeu de clé qui ouvre et démarre le véhicule.
bon bricolage.
Apok
Masculin Nombre de messages: 3748
Véhicules: Une paire de 42 et d'mie .
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   Mer 5 Nov - 13:42
Merci .
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dailymotion.com/super-beetle/video/x3w17y_der-rein-kafer-cup_auto
Volksman
Masculin Nombre de messages: 948
Localisation: Pays de la Cancoillotte et du Pontarlier Anis
Véhicules: 1303 Big '74, ex bugster custom
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   Dim 9 Nov - 20:44
Nickel, court,
" Le jour ou on enfermera les cons dans les placards,il restera peu de monde pour fermer les portes !!! "
pierrox
Masculin Nombre de messages: 114
Véhicules: Combi 1976 depuis 35 ans
Vespa P200E 1981 depuis 16 ans
Brompton M6R depuis 2 ans
1303 Cab 1979 depuis 1 an
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   Dim 2 Jan - 16:45
Parfait ce tuto, pour les pennes que tu utilises dans les serrures modifiées, tu les as trouvées où ? Les mêmes en inversant l'ordre ? Ou faut sacrifier des serrures ?
piersonne
Masculin Nombre de messages: 73
Véhicules: golf 2 gti 16s 87 1302 1971
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé   Dim 13 Mar - 11:40
salut les mecs, on peut refaire une serrure de capot moteur? merci
