Salut salut !
ça y est, j'ai enfin pu re-rouler avec ma cox après mes multiples démontages moteur !!
ça fait du bien! Redécouvrir les sensations de la route, les freinages musclés, les regards des gens incrédules de voir un tel véhicule roulé au milieu des gros 4x4 cannois (en plus je suis super bas donc la différence est assez énorme
Bref ... que du bonheur !!!
Du coup, j'en ai profité pour faire un petit shoot quand elle était toute propre.
Voila, elle a passé son contrôle technique sans problème pendant l'été et elle est parfaitement en règle pour écumer les routes de la cote d'azur !
Enfin, quand je dis sans problème, c'est quand même vite dit.
Je laisse la voiture au gars pour le controle, il rentre dedans essaye de mettre la première et vlan, il pète mon levier de vitesse à la base ... ça commence bien !
Bon c'est pas grave, on plante une clef à pipe de 14 dans ce qui reste de la base, ça marche ... allez on continue.
Les tests commencent, le mec fait le tour et me dit : "heu vos clignotant... ils sont pas orange mais rouge, normalement c'est interdit" un petit blanc, je cherche une réponse cohérente et là il me dit "bon c'est bon de toute façon rien n'est jamais aux normes sur ces véhicules" et là il croit pas si bien dire !
La suite des hostilités, pollution trop élevée, warning qui ne marche pas, trace d'usure sous le chassis à diverses endroits et même déformation du nez de chassis (et oui des fois on scrap légèrement et des fois c'est un peu plus rude !!! vive les voitures posées au sol) bref, heureusement que je connais un peu le mec et qu'il est plutot cool !
Là on arrive au clou du spectacle !
Le mec met la cox sur les rouleaux pour le test de freinage, descend de la voiture, vient me voir et me dit "bon pour les freins on va dire que c'est bon ... je peux pas faire le test vu que les roues avant touche pas les rouleaux !"
Le chassis de la voiture est posé au sol et les roues avant flottent dans l'air, trop fort !
Pour finir je suis content, le mec à quasi pas trouvé de trace de corrosion et je suis reparti avec mon contrôle (et ma clef à pipe de 14 en guise de levier de vitesse ...)
Allez
A+ les toupins pour de nouvelles aventures.
