tdemon
Nombre de messages: 43 Age: 34 Localisation: Voiron (38) Véhicules: 1302 71, Golf 3 gtd 94, Passat Tdi 04, VW for ever Date d'inscription: 11/11/2008
 | Sujet: Réglage allumage Mar 11 Nov - 21:31 | |
| Salut, je possède une 1302 avec un moteur 1300ab à qui à été greffé un kit 1600 Mahle, un allumage 009 et un Weber 36 dcnf, elle pete trés fort a la décélération, je voudrais donc régler mon allumage, quelle doit être mon avance avec cette config? Merci d'avance. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Réglage allumage Mar 11 Nov - 23:38 | |
| Ton avance d'allumage doit être de 10° avant point mort haut en statique  |
 | Sujet: Re: Réglage allumage Mer 12 Nov - 0:25 | |
| tu les voit comment les 10° sur une poulie d'origine qui n'a qu'un seul repere sur la partie interieure ?  |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Réglage allumage Mer 12 Nov - 6:16 | |
| c'est simple, tu calcules la circonférence de la poulie, (= pi x diamètre en cm), ça te donne un chiffre, tu le divise par 360 , car un cercle est égale à 360°, ça te donne un autre chiffre que tu multiplie par 10 pour avoir la longeur en cm sur ta poulie qui va correspondre à 10°, en te plaçant à partir du point mort haut (le repère sur le bord exterieur de la poulie) : on applique tous simplement une règle de 3  |
 | Sujet: Re: Réglage allumage Mer 12 Nov - 13:12 | |
| ok mais moi je n'ai qu'un repere : à l'interieur de la poulie . Est-ce qu'il correspond au 10° d'avance par rapport au point mort haut ou est-ce que c'est le point mort haut ? |
tdemon
 | Sujet: Re: Réglage allumage Mer 12 Nov - 18:24 | |
| Salut les gars et merci, je viens de mettre 10° enfin je crois, c'est la premiere foi que je fait ca..... Mazenda, je rois que quant il n'ya qu'un repere, il correspond à 7,5° avant PMH. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Réglage allumage Mer 12 Nov - 18:52 | |
| Exact, quant il y a qu'un seul repère sur le bord interieur de la poulie c'est 7.5 avant PMH. Par contre Mazenda, ça m'étonne que tu n'est pas le repère du PMH sur le bord exterieur de la poulie  (c'est pas vraiment une encoche, c'est plutot un petit creux) |
vwcharger69 Petit Poster
Nombre de messages: 66 Age: 40 Localisation: Exincourt Véhicules: 12/1300 1961, 1967, 1969, 1978; 1303 & Bay double cab Date d'inscription: 02/10/2008
 | Sujet: Re: Réglage allumage Jeu 13 Nov - 10:27 | |
| Petite info pour retrouver le pmh sur n'importe quelle poulie: il se trouve à 90° par rapport à l'encoche de clavette. Donc si vous positionnez la clavette à "9h00" exactement le TDC se trouve pile à "12h00". A vos équerres. |
 | Sujet: Re: Réglage allumage Jeu 13 Nov - 12:51 | |
Nombre de messages: 887 Age: 33 Localisation: 27 Véhicules: 1200/69 combi/62 1303cab/73 Date d'inscription: 18/02/2008
 | Sujet: Re: Réglage allumage Jeu 13 Nov - 12:55 | |
 | Sujet: Re: Réglage allumage Jeu 13 Nov - 13:09 | |
| donc mon allumeur est bien réglé puisque j'aligne le repere comme sur la photo (enfin à un poil pres ) ? |
tdemon
 | Sujet: Re: Réglage allumage Jeu 13 Nov - 20:18 | |
| Aidez moi, je n' arrive pas, j'ai essayer aujourd'hui avec mon réglage , elle pète grave toute le 2 secondes, heureusement, j'avais noté le réglage d'avant, j'y suis revenu, c'est mieus mais elle pète toujours trés fort à la décélération (frein moteur) je m'arrache les cheveux........... voila une photo de mon volant moteur: Il est gradué, à un endroit il est écrit TDC et en face , BDC. C'est bien TDC le point mort haut? Lorsque je suis sur TDC, je vise 10° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et je cale mon allumage avec le système de l'ampoule, ca marche pas trés bien .... Merci d'avance d'avoir la patience de lire et de m'aider. Cyril. |
 | Sujet: Re: Réglage allumage Jeu 13 Nov - 20:43 | |
| si elle pete fort à la decceleration c'est que tu as une prise d'air au niveau de l'échappement , enfin je crois ... |
 | Sujet: Re: Réglage allumage Jeu 13 Nov - 21:00 | |
| | tdemon a écrit: | Aidez moi, je n' arrive pas, j'ai essayer aujourd'hui avec mon réglage , elle pète grave toute le 2 secondes, heureusement, j'avais noté le réglage d'avant, j'y suis revenu, c'est mieus mais elle pète toujours trés fort à la décélération (frein moteur) je m'arrache les cheveux...........
Cyril. |
quand tu as ta poulie au tdc (point mort haut ) il faut te cale as 10 ° vers la droite du tdc attention tu as un poulie alu ( parfoit pas tres juste ) il faut savoir que les 009 se cale entre 8 et 10 ° d avance je te fait un petit mp pour plus de com |
 | Sujet: Re: Réglage allumage Jeu 13 Nov - 22:20 | |
| sinon on vend des lampes trobo pour moins 75e ca marche tres bien et evite les calage tendancieu de la lampe temoin |
