 Réglage allumage
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Jeu 13 Nov - 22:21
mazenda a écrit:
si elle pete fort à la decceleration c'est que tu as une prise d'air au niveau de l'échappement , enfin je crois ...
pense aussi a regler tes culbu
tdemon
Masculin Nombre de messages: 43
Véhicules: 1302 71, Golf 3 gtd 94, Passat Tdi 04, VW for ever
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Ven 14 Nov - 6:26
Merci, j vasi emprunter une lampe strobo à un collègue e je vais ensuite rechercher des fuites à mon echappement et régler mes culbus
Aprés ca elle sera au top.
Cyril
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Ven 14 Nov - 18:46
si tu ne vois pas bien tes fuites d echappement moi j utilise des bombes de "mousse" (je sais pas comment ca s appelle)
tu l applique partout et si ca fais des bulles = bingo
sinon accelere ton moteur dans un endroit au noir et tu reperera peut etre des
mini flamettes
tdemon
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Dim 16 Nov - 20:35
Je commence à deseperer, j'ai repris le réglage de mon allumage en statique puis en dynamique au stroboscope, c'était encore pir, explosion dans le pot à tout va (un couple deretraité a failli avoir une attaque), je me suis donc arrété sur le bord de la route et , moteur tournant, j'ai tourné mon allumeur jusqu'au moment ou le ralent était le plus haut, j'ai roulé un peu comme ca, c'est pas mal mais ca pete encore de temps en temps.
Demain soir, controle du jeu au culbuteurs et j'essaierai également de détecter une fuite à l'échappement mais je ne sais pas comment m'y prendre pour ce dernier point, si vous avez des astuces, je suis preneur.
Sinon, pensez vous nécessaire de controler mes compressions afin de détecter un fuite sur une soupape?
Merci d'avance.
tdemon
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Lun 17 Nov - 18:44
Salut, j'ai du nouveau, mes bougies sont toutes noires et trés sèche:
Qu'est ce que ca veut dire?
Trop riche, trop pauvre, fuite soupape, fuite echappement?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Lun 17 Nov - 18:58
il faut deja mieux quel soit seche plutot que grasse !
esuite je crois que c dans un des vw teck ils expliquent
les caracteristiques des bougies "usagers"
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Lun 17 Nov - 18:59
salut pour les bougies
je croi que tu est trop pauvre apres je peut me tromper
pour l allumage
c est quoi comme 009 avec vis platine ou allumage electro
si vis platine refait le reglage
si electro essais les vis c est plus sur
controle bien l ordre d allumage
on peut vite se plantee 1432
tdemon
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Lun 17 Nov - 19:21
Salut, mon 009 est a vis platine, je vais encore reprndre mon réglage, je devient fou
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Lun 17 Nov - 19:40
verifie aussi le reglage de la vis platinee je croi que c est 0.4
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Lun 17 Nov - 19:56
as tu regarder aussi tout betement l etat des fils de bougies ?
de la tete d allumeur,du rotor ?
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Lun 17 Nov - 20:13
Autre question bête, c'est quoi comme bougies? , car si tu es d'origine c'est : bosh W8AC et rien d'autres
tdemon
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Lun 17 Nov - 20:29
Merci pour vos réponses, mon moteur est un bloc AB avec kit 1600 Mahe, un Weber 36 dcnf et un 009, mes bougies sont des WR7DC+,c'est bon ou pas?, sinon, mon reglage vis est bien à 0,4....
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Lun 17 Nov - 20:49
Pour les bougies c'est pas tellement bon,au vue de ta config, tes bougies sont "froides" et elles s'encrassent bien vite, prends les origines et tu verras...
Sinon pour les vis c'est bien 0.4.
tdemon
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Lun 17 Nov - 21:45
Ok, je vais essayer de changer mes bougies, sur mec....nic.com, ils donnent des W7AC pour les moteurs double admission, q'en penses-tu? le lien: bougies
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Lun 17 Nov - 22:01
as tu des culasses culot long (sans plombs) ?
si oui c est pour cela que tu as des w7
Réglage allumage
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
