 Réglage allumage
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
coxtroc
Masculin Nombre de messages: 342
Véhicules: 1302 71, 1300 70, 1200 72, 1200 69
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Dim 23 Nov - 22:28
L'aigle de la route a écrit:
le jeu au culbu c'est 0.15. Trop de jeu et c'est matage des queue de soupapes et des marteaux de culbu, sans compter les sièges de soupapes qui trinque.
Si ça pétarade uniquement à la décélération, le problème viendrait à priori plus du carbu qu'autre chose, étant donné que tu as tout contrôlé: étanchété admission, échappement, allumage, jeu au culbu etc...
Si tu n'as pas de problèmes de puissance/conso, laisse ça comme ça, j'avais une alfa33 avec le boxer qui vas bien qui ce monte aussi sur les cox, et elle pétaradais toujours à la décélération...
Sinon emmène ta cox chez un pro qui te controle les réglages de carbu, généralement avec un 36DCNF sur un 1600 ça doit être ça: Buses 29, Gicleur d'essence 155, Gicleur d'air 180, Tube d'émulsion
F36, Ralenti 50, Reprise 40, Pointeau 175, Niveau flotteur 52, Came
reprise 42.
Demande lui de controler tous ça ainsi que l'état des joints et la richesse.
c'est bien les forums on peus lancer des discutions très interressantes.
je ne suis pas d'accord avec toi, j'ai sur ma cox un 36 dcnf aussi j'avais un problème similaire de pétaradage à la déccélération que j'ai résolu comme cela.
j'ai discuté avec un copain qui est pro dans le domaine il a d'ailleur fabriqué un drag qui l'avait fait tourner à tenay( il possède d'ailleur un garage spécialisé dans la vw), il fait exactement comme ça, ce ne sont pas les 0.05 de jeu suplémentaire qui vont te créer un matage des queues de soupape, mets 0.2 de jeu suplémentaire la oui tu risque.
renseignes toi auprès d'autres personnes
Voir le profil de l'utilisateur http://www.coxattitude.com
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Lun 24 Nov - 1:05
tu devais certainement avoir un autre problème, je m'explique:
A partir du moment où tu as du jeu aux soupapes si petit soit-il, elles ferment correctement, pour autant que les sièges de soupapes soit ok, et les guides aussi ainsi que les portées sur la tête de soupapes.Modifier le jeu aux soupapes, modifie également ton diagramme de distribution.Le coup des soupapes gripées, même légèrement, ça n'est valable que pour un moteur qui n'as pas tourné depuis longtemps, où culasses demontées rester à l'air libre etc...pas sur un moteur même tournant genre une fois par mois.
Concernant les 0.05 de plus, as-tu déja demonté un moteur mal reglé au niveau des soupapes? ça m'est arrivé bien plus d'une fois, et à kilometrage equivalent, entre un moteur bien réglé et pas bien, la difference est flagrante. 0.05 ça n'est peut-être pas beaucoup pour toi, mais par exemple sur 50000km effectué, a la longue...
coxtroc
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Lun 24 Nov - 14:06
je prends acte de ce que tu dis comme j'ai réglé comme je te l'ai dit je vais très prochainement déculasser mon moteur déjà pour voir si tu as raison.
un point que je n'avais pas relevé c'était la modification du diagramme de distribution. la tu as raison
tdemon
Masculin Nombre de messages: 43
Véhicules: 1302 71, Golf 3 gtd 94, Passat Tdi 04, VW for ever
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Mar 25 Nov - 17:46
Salut a vous, intéressant en effet, j'ai reçu aujourd'hui la pochette de joints pour mon 31pict3 que je vais remettre en service le temps de remettre en état le WEBER qui je crois est resté busé comme sur les Alfa, c'est surement de la que vient le problème, d'ailleurs, mes bougies sont trés noires mat (trop riche).De plus, elle sent énormément l'essence et à d'énormes creux à l'accélération comme si elle s'engorgeai.
Je vous tiendrais informer de mes essais, ca aidera peut etre quelqu'un d'autre.
Cyril.
tdemon
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Lun 1 Déc - 21:09
Bonsoir, j'ai remonté ce weekend le carbu d'origine (non sans mal, la dynamo et son pied étant très gênants pour sortir la pipe lol! ) et j'ai réussi à redémarrer la voiture aujourd'hui, quelques pièces me manques pour aller faire un essai routier, le ressort de rappel d'accelerateur et aussi le serre cable d'accelerateur, ces pièces sont en commande, je suis trés impatient...
Bientot la suite.
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Mar 2 Déc - 19:11
Cool tous ça!!
klinkie59
Masculin Nombre de messages: 119
Véhicules: 1303 de 1975 1600cc AS
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Mer 20 Avr - 19:35
je regle mon allumage je comprend pas tout le monde dit de le regler la tete vers nous avec le tdc en haut
et moi je n'arrive pas a le faire il manque un quart de tour pour la tete
que faire
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Mer 20 Avr - 21:35
Le doigt d'allumeur doit pointer vers la jonction du carter près de la poulie. Si t'es décalé ne t'en fais pas ton moteur ne va pas mourir!!
Soit ton doigt d'entraînement est décalé, soit l'allumeur n'est pas identique à l'origine.
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Mer 20 Avr - 21:44
Il y as normalement une encoche sur le bord de l'allumeur et le doigt doit la pointer parfois en direction du cylindre 1 parfois vers toi mais il faud biensur que l'allumeur soit bien monter.
klinkie59
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Mer 20 Avr - 21:56
oui il pointe sur le cylindre 1
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Mer 20 Avr - 22:28
Maintenant regarde si les soupapes du cylindre 3 sont en bascule si oui ton cylindre 1 est bien au point mh . Donc tu peut régler.
T'est en poulie d'origine ????
klinkie59
MessageSujet: Re: Réglage allumage   Jeu 21 Avr - 8:54
en bascule ? non g une pouli alu avec tdc bmc
Réglage allumage
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
