Aujourd'hui à 23:24 par coxforce
 mon moteur démarre mal
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Wood
Masculin Nombre de messages: 193
Véhicules: 1200 de 73 combi de 77 une 67 une 1303 baja pas finie une bmw316i e30 une smart fortwo et fiat panda rouil'touch
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   Dim 28 Déc - 11:50
bon alors hier soir avec un pote on a jeté un oeil au moteur mais toujours les memes prob on a presque tout verifié
vais metre l'allumeur qui est sur un autre moteur car lui je sais qu'il est fiable et on va recontroler que au niveau des soupapes tout se passe bien et que c'est bien reglé
Masculin Nombre de messages: 2070
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   Dim 28 Déc - 17:36
J'ai aussi un kit électronique, no soucis. Et c'est un daily.
Essaie voir avec un autre ensemble de fils de bougies, même si tu as dit qu'ils étaient neufs.
Wood
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   Dim 28 Déc - 18:18
j'ai tout changé au moins 3 fois .....
je crois qui reste plus que la compression donc vais commander des segments .....
et pis les bougies sont noir pourtant j'ai l'allumage qui est reglé a la lampe ...
et quand on debranche un fil de boigie y a bien l'etincelle au bout ....
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   Dim 28 Déc - 22:39
avant de commander quoi que ce soit je commencerait par faire les compressions
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   Dim 28 Déc - 23:13
Cet été ton moteur démaré bien?
Wood
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   Lun 29 Déc - 14:22
c'est un moteur que j'ai recuperé c la premiere fois que je le mets dans la cox
je l'avais testé a vide y a un an et il demarais bien mais je l'avais pas faitt tourner longtemps ....
plus il est chaud et plus il deconne j'ai l'impression de perdre les pistons au fur et a mesure que je le fait tourner
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   Lun 29 Déc - 18:31
oups!!!!
Wood
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   Lun 29 Déc - 19:37
oui c clair c pas bon ca
bon normalement demain je devrais verifier les compression j'en saurais plus apres ca
Wood
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   Mer 31 Déc - 11:34
bon les compressions sont la mais autour de 7 7.5 sur 2 pistons par contre les 2 autres sont a peinne a 6.4 6.5 .... lais y manque un tit tube dans le carbu et du coup le clapet du starter a tendence a etre aspiré au demarage c'est pour ca qu'a chaud j'arrivais pas a demarer .....
rosno08
Masculin Nombre de messages: 187
Véhicules: 1302 Weltmeister - 1972
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   Mer 31 Déc - 12:11
Salut, pour les compressions, sur un 1300 ca donne ca au RTA
http://img140.imageshack.us/my.php?image=extraitrtaru4.jpg
Donc, tu n'es pas si mauvais que ca sur la compression....
Wood
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   Mer 31 Déc - 13:16
bein sur ma rta le seuil mini c'esr 6.5 donc je suis en plein dessus
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   Mer 31 Déc - 15:38
ouffffffff
tu dois respirer
Wood
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   Ven 2 Jan - 13:52
bein ca va j'ai encore des compressions mais franchement elles sont un peut justes quand meme
et cet aprem si je me les cailles pas trop dans le garage je reglerais mon prob de carbu
c'est bon me suis mis les pattes dans le froid et j'ai remis le truc qui manquais sur le carbu ....
bon bein ca va mieux maintenant :D
plus qu'a faire un essais sur route pour vois si ca tourne aussi bien que dans le garage ....
Wood
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   Ven 9 Jan - 21:18
bon je suis allé au taf avec la cox mercredi .....
bein ca va elle roule mais bon au niveau de la patate on peut faire mieux donc je vais etre bon pour une segmentation ....
vwcab
Masculin Nombre de messages: 299
Véhicules: 1303LS cabriolet 1973 1303 S coursedecote 73' 1300 65'
MessageSujet: Re: mon moteur démarre mal   Ven 9 Jan - 22:06
Wood a écrit:
moi c'est le probleme inverse il demare tres bien mais quand j'accelere les 2 ou 3 premiers coups ca va biens apres ca veut plus rien donner le moteur veut pas monter dans les tours .....
pour ton moteur t'as tout verifié ? t'as pas un peut d'humidité dans la tete d'allumage ? la bobinne elle debite bien a froid ? et les compressions ?
prise d'air au carbu ou mauvais réglage de celui ci ;)
pour ton problème(le premier), c'est en effet surment le choque ou bien l'avance à l'allumage...
Ou alors tu pompes avant de démarrer et tu noies ton moteur...
j'ai ça quand je noie le miens...
change ta pastille de choque si elle ne vas plus mais vérifie avant si elle est morte en l'enlevant, tu fait un trait de craie à l'androit ou le resort se trouve en position "froide" et puis tu le branches à une batterie et tu attends quelques minutes, s'il a bien bougé (5mm) ben c'est qu'il est nickel...
La position de celui ci est aussi très importante! il y a des repères sur le carbu et sur la pastille pour bien placer les 2 ;)
Voir le profil de l'utilisateur http://vwcab.skyblog.com
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
