| | [Question] Sonde température et pression ? | |
tchiqboom
Nombre de messages: 45 Age: 30 Localisation: loir et cher chambord 41 Véhicules: 1303 de 1973 Date d'inscription: 25/02/2008
 | Sujet: [Question] Sonde température et pression ? Mer 21 Jan - 11:06 | |
|  Salut a tous, j'ai des sondes de température et de pression sur ma tuture, mais le truc c'est qu'il me faut deux T d'adaptation pour les poser car il faut aussi le voyant du compteur et tout ça derrière l allumage donc il parait pas très fiable alors je voudrai avoir des infos sur vos différents montages et aussi sur le montage de la sonde de pression d'huile sur flexible . |
Invité Invité
 | Sujet: Re: [Question] Sonde température et pression ? Mer 21 Jan - 12:22 | |
| Alors pour ma part, j'ai la sonde VDO à deux sorties (témoin et pression d'huile) qui se monte en lieu et place du manocontact d'huile d'origine (sur le coté gauche derrière l'allumeur). Pour la température, c'est la sonde qui se monte a la place du bouchon du piston de régulation d'huile (qui se trouve en dessous du moteur a gauche vers la pompe à huile) Voilou
Fred |
 | Sujet: Re: [Question] Sonde température et pression ? Mer 21 Jan - 19:43 | |
| pour la sonde de température l'idéal n'est pas une jauge à huile équipée d'une sonde de température? |
Invité Invité
 | Sujet: Re: [Question] Sonde température et pression ? Mer 21 Jan - 21:00 | |
| | marqueleuleuleu a écrit: | | pour la sonde de température l'idéal n'est pas une jauge à huile équipée d'une sonde de température? |
Le soucis de la jauge equipée, c'est assez fragile  |
 | Sujet: Re: [Question] Sonde température et pression ? Mer 21 Jan - 21:46 | |
| +1 sur l'avis de "l'aigle de la route". Je rajouterais aussi que la sonde sur la jauge, des fils vers la courroie... c'est pas top...
Beau moteur que tu as la tchiqboom, mais dommage pour les tôles taïwan... |
Nombre de messages: 887 Age: 33 Localisation: 27 Véhicules: 1200/69 combi/62 1303cab/73 Date d'inscription: 18/02/2008
 | Sujet: Re: [Question] Sonde température et pression ? Mer 21 Jan - 22:07 | |
| la mienne est equipé d une jauge a huile qui prend la temperature (vdo) pas de probleme avec la courroie (sa passe loin) ni avec les fils j en ai essayer plusieur et elle fait partie des plus fiable a mon avis |
furious Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 340 Age: 37 Localisation: Yerres (91) Véhicules: 1302 de 71 Date d'inscription: 01/02/2008
 | Sujet: Re: [Question] Sonde température et pression ? Jeu 22 Jan - 7:10 | |
| j ai monté une sonde temperature a la place du bouchon de vidange, la temperature moteur chaud annoncée est de 50° Faut que je teste la sonde a la place du bouchon du piston de régulation d'huile |
BAPTISTE Petit Poster
Nombre de messages: 64 Age: 32 Localisation: trois-riviéres, quebec, canada Véhicules: 1302 DE 1972 Date d'inscription: 11/06/2008
 | Sujet: Re: [Question] Sonde température et pression ? Jeu 22 Jan - 8:04 | |
|  bonjour à toi si tu veux il existe ou tu peux faire faire cà |
 | Sujet: Re: [Question] Sonde température et pression ? Jeu 22 Jan - 18:49 | |
| belle piece ! le gars qui a fait ca,là t il prevu pour un serrage conique ? |
 | Sujet: Re: [Question] Sonde température et pression ? Jeu 22 Jan - 20:49 | |
| si mes souvenirs sont bons oui. |
 | Sujet: Re: [Question] Sonde température et pression ? Jeu 22 Jan - 20:57 | |
 | Sujet: Re: [Question] Sonde température et pression ? Ven 23 Jan - 12:13 | |
| La sonde sur la plaque de vidange à un inconvénient. L'air qui circule sous la voiture fausse l'indication.
