etiennedu18
Nombre de messages: 30 Age: 23 Localisation: bourges (18) Véhicules: 1302 et transporter TD(à vendre) Date d'inscription: 12/05/2008
 | Sujet: Probleme Moteur Sam 31 Jan - 12:07 | |
| Salut amis Vwistes, comme enoncé dans le titre, j'ai un soucis avec mon 1600. Quand il tourne, il crache un espece de mélange Essence avec un poil d'huile. Niveau allumage: Allumeur 009 repro Neuf callé a 10° Kit compufire Neuf Bobine pertronix Neuve Faisceau Neuf Bougie Pas neuves mais pas trop vielles non plus (lol) Niveau moteur: 1600 d'origine Carbus double Kadron 40 Echappement Motorsport. Il demarre sans soucis, mais comme je l'ai dit, il crache a l'echappement, et n'a pas sa puissance d'avant ( une vrai tondeuse). Tout a l'heure, j'ai tourner 2 min avec et par la suite, j'ai remarqué que la pipe de droite etait tiede, et celle de gauche givrée. De quoi pourrait venir mon probleme ? jeu au soupapes peut-etre ? Merci pour vos futures reponses ++++  |
furious Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 340 Age: 37 Localisation: Yerres (91) Véhicules: 1302 de 71 Date d'inscription: 01/02/2008
 | Sujet: Re: Probleme Moteur Sam 31 Jan - 13:52 | |
| t as verifié si tu avais de l etincelle aux 4 bougies ? le reglage de l allumage ? |
BAPTISTE Petit Poster
Nombre de messages: 64 Age: 32 Localisation: trois-riviéres, quebec, canada Véhicules: 1302 DE 1972 Date d'inscription: 11/06/2008
 | Sujet: Re: Probleme Moteur Sam 31 Jan - 16:32 | |
| verifie le fonctionnement de tes pointeaux. pompe à essence origine ou électrique? tu parles de sa puissance d'avant, avant quoi? |
Wood Bon Poster !
Nombre de messages: 193 Age: 34 Localisation: sexey aux forges (54) Véhicules: 1200 de 73 combi de 77 une 67 une 1303 baja pas finie une bmw316i e30 une smart fortwo et fiat panda rouil'touch Date d'inscription: 05/01/2008
 | Sujet: Re: Probleme Moteur Sam 31 Jan - 18:02 | |
| et le rechauffage t'etre bouché d'un coté ? |
etiennedu18
 | Sujet: Re: Probleme Moteur Sam 31 Jan - 19:42 | |
| Si c'est possible sans tomber le moteur(heureusement!!). Si t'y arrive pas, enlève les pipes d'admission avec les carbus.
Enlève les fils de bougie l'un après l'autre. Tu verras si ton régime moteur chutera ou non (au ralenti). Ton 1600 a combien de kilomètres à son actif?
Réglage de l'allumage, tu l'as mis à combien de degrés? Pour savoir si un cylindre "donne" bien, tu mets ton moteur en route 30 secondes, tu coupes, et tu touches les tubes d'échappement direct après la culasse. Si c'est froid, t'as trouvé lequel (ou lesquels) cylindre ne donne pas. @+ Coxforce |
Nombre de messages: 887 Age: 33 Localisation: 27 Véhicules: 1200/69 combi/62 1303cab/73 Date d'inscription: 18/02/2008
 | Sujet: Re: Probleme Moteur Sam 31 Jan - 20:46 | |
| Et puis si ton moteur crache de l huile : ça pue . |
etiennedu18
 | Sujet: Re: Probleme Moteur Sam 31 Jan - 22:57 | |
| Le moteur a été refait a neuf cet été, avant que je ne l'achete. Pour ce qui est des bougies, je me suis dit que compte tenu de l'axecibilité (pipe carbu), il serai limite plus rapide de tomber le moteur. J'ai réglé l'allumage en statique a 10°. j'essayerai la technique de toucher l'echappement en sortie de culasse demain , en méme temps que la verification de mon jeux aux soupapes. Au fait c'est combien la valeur ? 0.15 partout nan ? |
intruder72 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 235 Age: 37 Localisation: a cote du mans Véhicules: 1302 72 Date d'inscription: 05/04/2008
 | Sujet: Re: Probleme Moteur Sam 31 Jan - 23:11 | |
| oui 0.15 partout et comme ton moteur est a terre profite de tous reverifier carbu boucher pointeau tordu ,tete d'allumeur fendu. Est ce que ton allumeur à été démonté ? Tu pourrais l'avoir remonté 1/4 tour ou plus à côté ou décalé. As-tu une poulie graduée ? Es-tu sur de l'tat de tes bougies car moi j'ai monté 4 bougies neuves et j'ai roullé plusieurs centaines de kms avant de comprendre que j'avais une bougie morte, je comprenais pas pourquoi elle consommait, manquait de puissance et ratatouillait au ralenti mais elle démarait au 1/4 de tour, pourtant j'étais sur de moi puisque j'avais 4 bougies neuves. |
 | Sujet: Re: Probleme Moteur Sam 31 Jan - 23:15 | |
| verifie aussi le niveau de cuve des carbus. |
etiennedu18
 | Sujet: Re: Probleme Moteur Sam 31 Jan - 23:27 | |
| Le moteur est pas encore déposer. j'vai deja faire le controle de chauffe echappement, et le jeux au soupapes avant de déposer si besoin. Pour l'allumeur , j'ai monter ce matin un 009 repro equipé d'un compu fire tout neuf. J'ai pas de poulie graduée, juste une origine avec une marque PMH et 2 marques a sa droite qui son je pence 7.5° et 10°. Jpence avoir bien monté le nouvel allumeur, mais au cas ou comment verifier si j'ai fait une connerie. Avec 1/4 le tour le moteur demarrerai quand méme ? |
 | Sujet: Re: Probleme Moteur Sam 31 Jan - 23:30 | |
| tu demontes la bougie du cylindre n1 et regarde ton point mort haut. |
etiennedu18
 | Sujet: Re: Probleme Moteur Sam 31 Jan - 23:35 | |
| Normalement en allignant la fente de la poulier avec le plan de joint du bloc c'est bon. |
 | Sujet: Re: Probleme Moteur Sam 31 Jan - 23:43 | |
| oui et regarde ou le distributeur te donne ton n° 1 |
