franck-cba
Nombre de messages: 43 Age: 40 Véhicules: 1302 de 1970 Date d'inscription: 18/02/2008
 | Sujet: Re: ma 1302 auto Jeu 16 Avr - 21:28 | |
| j' ai une question à 2 balles je me demande si j'ai bien les bonnnes vis pour les jantes car elles me semblent un peu courtes, environ 1 cm qui dépasse de la jante pour se visser dans les tambours en cherchant chez les divers revendeurs, pour la même jantes, c'est à dire des fuchs 2l (914) certains préconise des écrous a appui bombé et d'autres à appui conique vous comprenez mieux mon doute.................... c'est pourquoi je voudrais savoir si quelqu'un sait quelle taille je dois utiliser et quel type d'appui : conique ou bombé ?????????? là, je fais appel aux spécialistes  |
|  | | franck-cba
 | Sujet: Re: ma 1302 auto Mer 22 Avr - 19:24 | |
| ca y est j'ai trouvé les bons boulons de roue sinon le week end dernier je suis passé voir Mr DANGEROUS que l'on peut retouver sur ce forum, le docteur es-VW sur la côte d'azur afin qu'il me donne son avis et qu'il affine les réglages si besoin avant toute chose il a tenu a ce que je refasse tout le faisceau éléctrique dans le compartiment moteur  on s'en rend pas forcement compte sur la photo, mais tous les fils sont refait, les cosses isolées, avec des petits colliers pour maintenir tout ca en place, je sais pas si c'est plus joli, mais en tout cas il y a bien moins de risque de débranchement de fils dénudé et autre.... Dangerous, au moment ou tu vera ce message, le faisceau d'allumage, le fitre à essence et la bobine on été changés le moteur tourne encore encore mieu qu'avant, que demander de plus sinon j'ai constaté autre chose : la pédale de frein devient plus dure que la normale, aprés un ou deux freinages, même si la pédale est plus dure la voiture freine trés bien et il n'y a pas besoin d'exercer une pression exagérée pour freiner, une pression normale suffit j'ai purgé pensant à une bulle d'air, mais il n'y avait rien est-ce que c'est le maître cylindre qui est fatigué ???? de plus dans ce cas les feux stop ne s'allume que quand on appui trés fort bizare, j'ai jamais eu ce problème. |
|  | | franck-cba
 | Sujet: Re: ma 1302 auto Mer 17 Juin - 19:49 | |
| quelques news, ca faisait longtemps comme jhe trouvais que le feeling au freinage était bizare, je me suis dis que j'allais changer le maitre cylindre, bonne idée car j'ai l'impression que c'était celui d'origine ensuite en voulant défaire les raccords au maitre cylindre, j'ai seulement reussi a les abimer et abimer la durit rigide, vous savez, la longue, celle qui traverse tout l'habitacle du coup démontage total de tout le circuit de freinage et changement de l'intégralité des durits par des neuves, bien bonne idée car une des durites souple arrière était quasiment bouchées, ce qui expliquait peut être ma sensention de "mauvais" freinage et je ne sais pas si ca vous est déjà arrivé de changer les durit en laissant la boite montée, mais il y en a une qui passe au dessus,et c'est coton pour arriver à la remetre en place, de plus certaines durites était un peu plus longues que celle d'origine, donc impossibilité de remetre le "T" de raccordement a son emplacement d'origine ca doit être possible de la remettre si la boite n'est plus sur le chassis, mais là j'ai pas reussi, donc confection d'une petite patte pour le fixer déporté d'environ 5 cm (quand même)  on la voit pas bien sur la photo (désolé pour la qualité) mais c'est ce que l'on apercoit au dessus du "T" en plus clair de plus elle est en alu, faudrait pas rajouter du poids aprés tout cela ca va beaucoup mieux niveau freinage, j'ai retrouvé la sensation et l'efficacité d'un freinage normale..............pour une cox sinon comme j'ai instalé un poste dans la boite à gants pour ne pas supprimer le poste d'origine au tableau de bord, jai ressorti ca...................  a quoi ca peut bien servir.................. il me semble qu'en allemand l'insciption signifie : boite à pharmacie, si on m'a bien renseigné  il y a donc tout ca qu'il faut pour soigner ma belle, avec les boites d'époque les gants, ca peut toujours servir en cas de crevaison pour ne pas repartir crado au sujet du poste dans la boite a gant, je voudrais savoir si certain on déjà monté celle que commercialise un certain revendeur, et si elle s'adapte bien car pour l'instant j'ai juste laissé le poste posé dans celle d'origine et passé les fils par un trou existant, c'est pas terrible a+ |
|  | | franck-cba
 | Sujet: Re: ma 1302 auto Ven 3 Juil - 21:24 | |
| je viens enfin de trouver un jeu complet de jantes ritter, c'est a dire 2 en 4.5 et 2 en 5.5, étant donné que les 5.5 sont en déport extérieur je vais devoir monter maxi du 165 de large sous peine de dépasser de l'aile je possède également 2 autre en 4.5, du coup je me demande si je ne vais pas mettre les 4 en 4.5 comme j'arrive pas a trouver de photos de voiture avec les 4 en 4.5 de large pour me donner une idée je fais appel a vous pas de photos en 4.5 et 5.5 c'est ce que j'avais sur ma précédente cox, j'ai donc une idée de ce que ca donne esthétiquement puisqu'elle était déjà en cardans, c'était une automatique également à la base, c'était ca :   les pneus était en 175 à l'arrire et je trouve que c'était un peu limite au niveau de l'aile merci d'avance de vos réponses . |
|  | | franck-cba
 | Sujet: Re: ma 1302 auto Dim 27 Sep - 14:08 | |
| j'avais plus donné de nouvelles depuis longtemps, c'est vrai que j'ai pas fait grand chose sur la cox, pour la raison suivante  et oui, nouvelle "maison" pour ma belle j'ai du le vider de ces cochonneries (merci l'ex proprio), le nettoyer et le repeindre, et maintenant c'est bien mieux, j'ai en plus l'électricité et le garage est en extérieur et de plein pied, donc a la lumière du jour, c'est le pied et en plus je conserve le garage chez mes parents pour stocker le bazard, on peut pas faire mieux je mettrai des photos ce soir de l'amenagement intérieur sinon au sujet des jantes, je viens d'en trouver encore deux en 5.5, elles vont partir dans la semeine au sablage en ensuite je déciderai si je mets du 5.5 partout ou si je mets du 5.5 derrière et du 4.5 devant, je verrai ce qui rendra le mieux esthétiquement ah oui, j'ai également bricolé ça  il sagit d'appui têtes de 205 gti modifié pour être plus epais, et il y a une sorte de cadre avec des glissières, soudé à l'intérieur du dossier, pour le réglage en hauteur il sagit pour l'instant du premier essai de housse, qui est assez "propre" mais à revoir un peu. le plus dur est d'arriver à "sculter" la mousse pour avoir la même forme sur les 2 . |
|  | | franck-cba
 | Sujet: Re: ma 1302 auto Dim 27 Sep - 19:34 | |
| alors d'abord des photos des jantes j'adoooooooooooooore la première que j'ai décapé elle est assez propre et le sablage va eliminer les dernières traces de rouille ensuite le garage les outils bien rangés dans les tiroirs, ca change la vie les étagères pour bien ranger comme il faut reste à en faire encore quelques-unes à côté de l'établi et installer les prises électiques, l'éclairage de l'établi et le compresseur depuis le temps que je le voulais ce garage, je suis super heureux !!!!!!!!!!!! . |
|  | | Invité Invité
 | Sujet: Re: ma 1302 auto Lun 28 Sep - 16:12 | |
| | franck-cba a écrit: |
Ca ça me plait beaucoup, t'as pas idée! A+ JLUC |
|  | | franck-cba
 | Sujet: Re: ma 1302 auto Lun 28 Sep - 18:22 | |
| | 1303jluc a écrit: | | franck-cba a écrit: |
JLUC |
b'en moi aussi, j'ai cherché a voir a quoi ressempblaient les appuis tête optionnels, mais je les ai trouvé assez moche par contre comme je suis un gros couillon j'ai pas pensé à faire de photo du montage............... . |
|  | | franck-cba
 | Sujet: Re: ma 1302 auto Mar 29 Sep - 21:29 | |
| aujourd'hui petit essai de peinture sur une jante  la couleur n'est évidement pas celle d'origine, mais un RAL 7030 (RAL est un système de classification de couleur), il faut que je pense à prendre des photos du procédé de peinture par poudrage quand je ferai les prochaines je l'ai présenté sur la voiture et ca me plait tellement que pour un peu je peindrais pas les parties en noir comme à l'origine |
|  | | franck-cba
 | Sujet: Re: ma 1302 auto Dim 11 Oct - 11:51 | |
| ce week-end, petit essai de peinture sur les jantes aprés presque 2 heures de masquage, pour les 2 jantes, voila le résultat :  c'est pas à 100% parfait, mais je suis assez satisfait du résultat pour une première petit rappel, avant, pendant, aprés    |
|  | | franck-cba
 | Sujet: Re: ma 1302 auto Sam 31 Oct - 17:03 | |
| ca y est , les nouvelles roulettes sont enfin montées   et puis également pose d'un phare supplémentaire, à la "resto-cal", je l'avais déjà sur ma 66 et je me suis rendu compte que l'on en voyait pas sur des 1302, perso j'aime bien, je vais peut-être le laisser sinon il y en a un autre qui eu droit à ses nouvelles roulettes c'est plus fun comme ca et pour finir un peu de céco dans le garage  |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| | Carte d’Only |
Carte des membres de 1302/1303 Only Pensez à vous inscrire sur la carte lors de votre présentation. Cliquez sur la photo.  |
