| | Changement amortisseur de direction. | |
 | Sujet: Changement amortisseur de direction. Mer 25 Fév - 22:17 | |
| Bonjour à tous, donc voilà au programme changement de l'amortisseur de direction qui est vraiment tout simple à réaliser. Temps: environ 30 minutes Difficulté: 2/5 Matériels:  -1 cric -1 clef de roue -1 chandelle -des cales -1 maillet -1 tournevis plat -1 cliquet -1 douille de 17 -1 clef de 17 à oeil pour la facilité -1 rolange pour cliquet -1 rondelle éventail -1 amortisseur de direction biensur :D Donc passons aux choses sérieuses. Tout d'abord pour que le travail se fasse le mieux possible je vais démonter ma roue avant gauche. Toujours bien mettre le frein à main et caler le véhicule.  Ouvrir la boîte à gants pour ouvrir le capot avant, l'ouvrir.Enlever la roue de secours.Prendre le tournevis plat pour enlever le cache en métal au dessus de la premiére vis de l'amortisseur.   Dévisser la première vis avec le cliquet, la ralonge et la douille de 17.  Dévisser la roue avant gauche, lever le véhicule, le mettre sur chandelle et enlever la roue pour pouvoir accéder plus facilement à l'amortisseur.   Dévisser la deuxième avec la clef à oeil de 17.  Enlever l'amortisseur qui est bien usé et bien tordu quand même :ph34r:  Tirer le nouveau pour pouvoir le mettre en place. Faire prendre la vis côté roue.  Mettre en place la nouvelle rondelle éventail sur la vis et la visser à fond.  Visser entièrement la vis, et voilà la tour et joué. :good: Remetttre la roue. Pour plus de facilité aidez-vous de votre pied pour tenir la roue pendant que vous remettez vos écrous.   Enlever la chandelle, descender le cric et finisser de serrer la roue.   Remettre le cache en métal à l'aide du maillet, remettre la roue de secours et refermer le capot et voilà le travail et fini.   Vous pouvez maintenant enlever les cales et partir sur les routes avec votre VW. :D Bon travail à vous maintenant. :D Bye Julien |
corybantes
Nombre de messages: 45 Age: 48 Localisation: Orléans Véhicules: 1302 jaune de 1972
Peugeot 403 de 1957 Date d'inscription: 12/09/2010
 | Sujet: Re: Changement amortisseur de direction. Jeu 30 Sep - 7:00 | |
| Tuto utile, j'ai changé mon amortisseur hier. Ca a d'ailleurs supprimé le bruit que j'avais. Sinon, je conseille de changer aussi le coussinet en caoutchouc. Le mien était mort. |
WPD Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 208 Age: 37 Localisation: Belfort - Strasbourg Véhicules: 1302 semi-auto - année 1972
quelques solex de 1952 à 1968 Date d'inscription: 14/12/2010
 | Sujet: Re: Changement amortisseur de direction. Mar 14 Déc - 14:19 | |
| Ta direction vibrait, c'est ça?? |
Nombre de messages: 2076 Age: 27 Localisation: Blodelsheim (68) Véhicules: 1303 cab us de '79 Date d'inscription: 07/01/2008
 | Sujet: Re: Changement amortisseur de direction. Mar 14 Déc - 17:49 | |
| On ne le répètera jamais assez, la direction ne vibre pas à cause de l'amortisseur de direction HS.
Il est la pour atténuer les vibrations!! |
zaza
Nombre de messages: 14 Age: 40 Date d'inscription: 06/12/2010
 | Sujet: Re: Changement amortisseur de direction. Jeu 16 Déc - 20:30 | |
| Merci,simple et concis  j'avais pas pensé que les vibrations venaient aussi de là? |
Nombre de messages: 1368 Age: 40 Localisation: Alsace Haut Rhin Véhicules: 1 cox 66 une avec remorque assortie, un type 14 de 72 dans son jus , un cab 1302 tout juste restauré et une 1303 en travaux Date d'inscription: 08/01/2008
 | Sujet: Re: Changement amortisseur de direction. Jeu 16 Déc - 22:07 | |
| Salut Pour la position de la vis coté roue t'est bien sur ???? J'ai voulu la rentrer cette ap elle passe pas elle touche la coque alors que tête en bas pas de problème ................. |
 | Sujet: Re: Changement amortisseur de direction. Sam 18 Déc - 22:17 | |
| Bonjour à tous,
tu parles de qu'elle vis?
Julien |
 | Sujet: Re: Changement amortisseur de direction. Dim 19 Déc - 0:07 | |
| De celle du boitier de direction .... L'amorto ne doit pas ce placer au dessu plutot que dessous ????
 | Sujet: Re: Changement amortisseur de direction. Dim 19 Déc - 22:32 | |
| Bonjour à tous,
je pourrais pas de dire à 100 % mais quand je l'ai démonté. Et je l'ai remonté tel que. Donc à voir si des personnes ont des photos de leur amortisseur de direction monté.
Julien |
k@k Modo
Nombre de messages: 4839 Age: 37 Localisation: Etampes (91) Véhicules: 1302 de 1972 Championne du Monde Date d'inscription: 22/02/2008
 | Sujet: Re: Changement amortisseur de direction. Dim 19 Déc - 22:42 | |
| tu parle de ce coté là ?  _________________
 | Sujet: Re: Changement amortisseur de direction. Lun 20 Déc - 19:12 | |
| Bonjour à tous,
non pas de se côté, mais côté boitier de direction.
Julien |
 | Sujet: Re: Changement amortisseur de direction. Lun 20 Déc - 20:16 | |
| En tout cas cher moi ,a moin de forcer , la vis ne passe pas elle touche la coque donc j'attend des news !!!! |
 | Sujet: Re: Changement amortisseur de direction. Lun 20 Déc - 21:17 | |
| Bonjour à tous,
comment sa elle touche? Tu as essayé en braquant les roues.
Julien |
 | Sujet: Re: Changement amortisseur de direction. Mar 21 Déc - 20:35 | |
| Non j'ai pas de roues OUI j'ai braqué a fond mais j'ai juste esseillé 30 secondes pas encore pris le temps . @+++++++ |
 | Sujet: Re: Changement amortisseur de direction. Mar 21 Déc - 21:02 | |
| Bonjour à tous, oui forcement. Bye Julien |
