| | [TUTO] Jambes de force reglables maison | |
 | Sujet: Re: [TUTO] Jambes de force reglables maison Mer 8 Avr - 12:14 | |
| ha ben la faut voir avec coxforce il lui reste de l elec et sont cardan de direstion a remonter voili voilou |
 | Sujet: Re: [TUTO] Jambes de force reglables maison Mer 8 Avr - 12:30 | |
| sympa en tout cas  |
 | Sujet: Re: [TUTO] Jambes de force reglables maison Dim 12 Avr - 11:51 | |
| salut a tous j ai des news j ai aprris qu il existait des combines fk pour 1302/03 (merci mika 111 ) j ai donc suplier l ami mika  pour qu il me fournisse les ref des ressort sur les combinés est les voila ressort principale /ref:2065 = 23.95 eur ressort auxiliaire /ref:862 ( en ressort plat ) = 14.95 eur voila moi je vais faire mes commandes : on vera bien  |
german-look90
Nombre de messages: 11 Age: 23 Localisation: Belfort Véhicules: 1302 pour pieces,
1302 german (fin de resto!!!!),
one gls de 78 (à vendre),
golf 4
 | Sujet: jdf Sam 18 Avr - 12:36 | |
| ah super sympas le tuto,je vais le faire sur ma 1302,pour ce que tu a comander via le site anglais sur la photos on voit un seul coprt fileté ,il faut donc en comander 2? ou il sont vendu la paire?niveau amortos c'est quoi les mieux?sachant que j'ais deja des ressorts courts si je les remontes quand tu leve l'auto les ressorts court flauterons toujour??  |
Nombre de messages: 2076 Age: 27 Localisation: Blodelsheim (68) Véhicules: 1303 cab us de '79 Date d'inscription: 07/01/2008
 | Sujet: Re: [TUTO] Jambes de force reglables maison Sam 18 Avr - 16:03 | |
| Oui il faut en commander 2. (Prendre les 10mm hole, c'est le petit trou de la coupelle)
Niveau amortos, perso j'ai des Kyb à gaz, Faff sur sa 1302 à des Cofap gaz. A toi de voir...
Pour tes ressorts qui flottent, c'est parce que les ressorts courts sont trop courts (y'a pas de ressort compensateur qui comble ce manque). Donc si tu remets tes ressorts courts, oui ça flottera si tu montes ton auto avec un cric.
german-look90
golf 4
 | Sujet: Re: [TUTO] Jambes de force reglables maison Sam 18 Avr - 18:43 | |
| ok merci bien pour le ptit conseil  , |
SamC Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 222 Age: 29 Localisation: Chateldon (63) Véhicules: VW_1303_SC pour la DDC Date d'inscription: 06/01/2008
 | Sujet: Re: [TUTO] Jambes de force reglables maison Sam 18 Avr - 21:31 | |
 | Sujet: Re: [TUTO] Jambes de force reglables maison Lun 20 Avr - 17:36 | |
| Je nettoie, faites vos pub en Mp les coco  _________________  |
 | Sujet: Re: [TUTO] Jambes de force reglables maison Mar 2 Juin - 10:45 | |
| Bon je galère un peu. Ce n'est pas le montage qui pose problème, c'est mes ressorts d'origine...
Je suis presque en bas du réglage de la jambe de force(il me reste environ 2cm), et la caisse est encore trop haute (c'est comme si j'avais mis direct des ressorts -4cm).
Je me suis renseigné, et j'ai vu que certaines personnes, comme moi, qui avaient utiliser les ressorts d'origine, avaient recouper une spire du ressort (pas dangereux à mon sens, car le ressort ne flottera toujours pas sur la jambe de force).
Vos avis?
alcox71
Nombre de messages: 1 Age: 41 Date d'inscription: 10/06/2009
 | Sujet: Re: [TUTO] Jambes de force reglables maison Mer 10 Juin - 12:20 | |
| Bonjour et merci pour ce tuto très sympa.J'ai en tête un projet 1303 et je vais me lancer moi aussi dans ce montage.J'ai trouvé ce lien avec le kit un peu moins chere. KITPour les ressorts? |
 | Sujet: Re: [TUTO] Jambes de force reglables maison Ven 28 Aoû - 19:44 | |
| déterrage de post j ai passé mes commandes pour les tubes filter je passe la commande des ressorts cette semaine je vous tien au jus tcho faff |
 | Sujet: Re: [TUTO] Jambes de force reglables maison Lun 12 Oct - 11:54 | |
| petit UP !!!!! la commande de mes ressort est passer mais pas sur les meme ref cité plus haut j explique les ressort 2065 font: 20 cm de haut 6 cm de diamètre et 50 N/mm c est beaucoup trop dur ( 50N/mm = ressort avant d une bmw e 36 preparé ) sur le marché le plus petit en dureté c est 30 N/mm donc je suis parti sur la ref 2063 pour le petit ressort la aussi j ai changé le 862 par un 862/1 qui fait 10 N/mm au lieu de 20N/mm en acier plat voili voilou la commande est passeé depuis une semaine |
 | Sujet: Re: [TUTO] Jambes de force reglables maison Mer 14 Oct - 20:26 | |
| tiens nous au jus des que tu commence a assembler tout sa!  |
 | Sujet: Re: [TUTO] Jambes de force reglables maison Jeu 15 Oct - 11:32 | |
| pas de probleme se week on demonte avec coxforce mais j ai toujours pas les ressorts (NE COMMANDE PAS CHEZ STURNY SE SONT DES GNOUX ) tcho |
