| | probleme feux de marche arriere! | |
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Lun 13 Juil - 12:05 | |
| | marqueleuleuleu a écrit: | par le dessous l'accès se fait sans soucis par le dessous pour la masse elle est commune à toutes les ampoules des feus arrières si ton contacteur de marche arrière etnaz un moyen super simple de vérifier: mettre le contact, débrancher les cosses sur le contacteur et les rassembler (attention de pas toucher la voiture avec les cosss mises à nu c'est du + ) et là si ça marche c'est que ton contacteur est naz sinon problème de fusible ou faisceau bon courage |
Ah oauis je vois le delire !!!!
Bon je my mettrai cet hiver , qd il fera nuit et que jaurai l'utilité des feux de recul
Merkiiiiiiiiiiii_________________ ****Presentation obligatoire avant tout post, sinon post ou annonce supprimée d'office**** Ma 1303 de 73 "SuperBug"Mon 1500 Cab de 69 US "Cablifornia"  |
dudu
Nombre de messages: 31 Age: 38 Localisation: Chez moi, les Pyrénnées sont Atlantiques!! Véhicules: cox 1303 cab de 1978
205 rallye de 1988
clio williams de 1995 Date d'inscription: 15/05/2009
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Lun 13 Juil - 13:22 | |
| salut les gars merci pour votre aide, grace à vous, j ai pu trouver mon probleme!!! en fait, c etait le fusible dans le compartiment moteur qui avait claqué!! maintenant qu il est neuf, j ai de jolies feux ar ça m as évité de me trainer sous la voiture pour controler le contacteur!!!  |
Nombre de messages: 862 Age: 37 Localisation: Toul (54) Véhicules: 1303 de 73 future "S" Date d'inscription: 18/02/2008
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Lun 13 Juil - 13:55 | |
| Excellent !!! Content d'avoir aidé  |
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Lun 13 Juil - 15:29 | |
| Fusibles dans le comprtiment moteur ????
Ouçadonc????? _________________ ****Presentation obligatoire avant tout post, sinon post ou annonce supprimée d'office**** Ma 1303 de 73 "SuperBug"Mon 1500 Cab de 69 US "Cablifornia"  |
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Lun 13 Juil - 17:38 | |
| Fusible sur le fil noir qui vient du contacteur justement, il est dans une sorte de "haricot" noir que tu dévisses, le même que celui sous la banquette entre ton régulateur et le démarreur... |
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Mar 14 Juil - 12:05 | |
| | coxidou a écrit: | | Fusible sur le fil noir qui vient du contacteur justement, il est dans une sorte de "haricot" noir que tu dévisses, le même que celui sous la banquette entre ton régulateur et le démarreur... |
Ahhhhhhhhhh voila pk mon cable baladeur es gros est scotché !!!!_________________ ****Presentation obligatoire avant tout post, sinon post ou annonce supprimée d'office**** Ma 1303 de 73 "SuperBug"Mon 1500 Cab de 69 US "Cablifornia"  |
kafer addict Bon Poster !
Nombre de messages: 120 Age: 28 Localisation: St GERVAIS SUR MARE Véhicules: Leon TOP SPORT 150
1303 millésime 74 Date d'inscription: 15/04/2009
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Jeu 9 Sep - 12:40 | |
+1 je suis d'accord avec toi. |
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Mer 6 Oct - 20:35 | |
| Bon j'ai monté mon contacteur de marche arriere; suivi du cablage avec fusible (5A) car ampoule a leds; "+" d'alim pris sur bobine (comme à l'origine). Petit test et RIEN!!!!!!! (contact mis + marche arriere enclenché) Alors demain je ferais un test directement sur le contacteur en place (car déjà essayé sans le mettre en place et c'était ok et mon contacteur est neuf). Je me pose la question suivante...: est ce que toute les boites de cox sont équipé de la "came" qui actionne le contacteur ou pas??? car en plus j'ai eu la petite surprise de voir de l'huile a cet endroit là........... |
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Mer 6 Oct - 21:15 | |
| pour tester ça tu passe sous ta caisse tu enclenche la marche arrière et avec une lampe témoin ou un testeur tu regardes si le courant passe dans le contacteur et pas la même occasion tu regardes après avoir mis le contact, si tu as du jus à l'un des cables, comme ça tu réduit la cause de ta panne |
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Jeu 7 Oct - 18:23 | |
| | marqueleuleuleu a écrit: | pour tester ça tu passe sous ta caisse tu enclenche la marche arrière et avec une lampe témoin ou un testeur tu regardes si le courant passe dans le contacteur et pas la même occasion tu regardes après avoir mis le contact, si tu as du jus à l'un des cables, comme ça tu réduit la cause de ta panne |
Merci je sais comment testé le contacteur de marche arriere...... Ma question n'été pas là!!!!!! "Est ce que toutes les boites de cox sont équipés de la came qui actionne le contacteur?????......." |
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Jeu 7 Oct - 19:56 | |
| oui normalement
et tester ton contacteur te le dira...................................... |
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Jeu 7 Oct - 20:59 | |
| Oui, toutes les boites en sont équipées.
C'est normal d'avoir de l'huile qui sort par cet endroit... |
 | Sujet: Re: probleme feux de marche arriere! Dim 10 Oct - 12:15 | |
| Par contre j'ai remarqué que selon comment j'enclenche la marche arriere les feux s'allument ou pas !!!!! voila pourquoi je me posé la question de cette came...... |
