Aujourd'hui à 22:55 par Restocox
Aujourd'hui à 22:47 par marqueleuleuleu
 probleme de charge?
dudu
Masculin Nombre de messages: 31
Véhicules: cox 1303 cab de 1978
205 rallye de 1988
clio williams de 1995
MessageSujet: probleme de charge?   Dim 9 Aoû - 19:19
bonjour à tous,
voila mon souci, depuis peu je n ai plus mon temoin de charge qui s allume au contact sur ma 1303, est ce parce que mon alternateur est raide??
surtout que ma batterie se vide à toute allure depuis!
que dois je controler avant de devoir changer mon alternateur?
je precise aussi que ça me l a fait d un coup!!
merci pour votre aide!
mazenda
Masculin Nombre de messages: 712
MessageSujet: Re: probleme de charge?   Dim 9 Aoû - 19:47
régulateur ?
T'es sur d'avoir un alternateur et pas une dynamo ?
MessageSujet: Re: probleme de charge?   Dim 9 Aoû - 21:37
prend un voltemetre et mesure combien ton alternateur sort !
ou regarde a l arrivé de la batterie
dudu
205 rallye de 1988
MessageSujet: Re: probleme de charge?   Lun 10 Aoû - 12:26
ok, merci les gars, je vais controler ça et je vous tient au jus!!
MessageSujet: Re: probleme de charge?   Lun 10 Aoû - 20:00
ton témoin ne s'allume plus? il est etein en fonctionnement, tu veu dire qu'il ne s'allume plus quand tu met la clée dans le contacte? si c le cas, et que depuis tu ne charge plus, ca peu s'expliqué simplement par une ampoule hs, celle du tableau de bord, (si j'ai bien compris la derniere foi!) elle permet l'excitation de l'alternateur et de faire le l'électricité! au pire les charbon sont naze,
les autre dite si j'ai faux, merci!
dudu
205 rallye de 1988
MessageSujet: Re: probleme de charge?   Mar 11 Aoû - 23:40
ah bon???
il faut que je regarde si l ampoule est morte alors!!
sinon j ai controlé la charge à la baterie, et en fait il n y a rien, ça reste à 12 volt et des poussieres moteur en marche!!
comment demonte on un compteur sur un 1303 de 78??
mazenda
MessageSujet: Re: probleme de charge?   Mer 12 Aoû - 11:39
Et quand tu acceleres , elle monte à combien ta batterie ? elle doit etre à 14 volts .
dudu
205 rallye de 1988
MessageSujet: Re: probleme de charge?   Mer 12 Aoû - 22:11
elle reste à 12 volts
MessageSujet: Re: probleme de charge?   Mer 12 Aoû - 22:41
pour le compteur il tien juste dans le tableau de bord avec un join en caoutchouc! donc tu tire! 12V pas bien!
petite rectification un alternateur a son rendement maximum a 1500tr/min dons pas besoin d'accélérer comme un fou!
MessageSujet: Re: probleme de charge?   Jeu 13 Aoû - 18:15
avant de demonte ton compteur
et vu que tu as un voltemetre sous la main controle a la sortie d alternateur et tu vera s il charge !
dudu
205 rallye de 1988
MessageSujet: Re: probleme de charge?   Ven 14 Aoû - 8:50
j ai controlé au niveau du fil d exitation de l alternateur, et il n y a aucunes étincelles!
c est pas bon signe ça!
y a t il une astuce pour ne pas galérer à démonter l alternateur sans devoir tout virer autour?
MessageSujet: Re: probleme de charge?   Sam 15 Aoû - 20:52
désolé pour ça, j'en ai pas!
mazenda
MessageSujet: Re: probleme de charge?   Sam 15 Aoû - 21:18
tu as une vis sur la turbine en bas , coté cylindre 2 , qui une fois enlevée te permets de lever la turbine suffisamment pour enlever l'alternateur
bien sur apres l'avoir débranché ( ainsi que la batterie ...) et enlever la bride ...
Bon courage
dudu
205 rallye de 1988
MessageSujet: Re: probleme de charge?   Lun 17 Aoû - 15:19
merci les gars pour vos infos
dernieres nouvelles, je viens de recontroler la charge à la batterie moteur au ralenti, et il en sort 13.53 volts
dès que je coupe le moteur, ça redescend à 12.50 volts!
est ce bon signe?
je ne dois pas avoir plus de 13.55 volts moteur tournant??
ce qui est bizzard, s est que je n ai toujours pas d etincelles à la cosse d exitation de l alternateur!
quels sont vos avis les gars?
mazenda
MessageSujet: Re: probleme de charge?   Lun 17 Aoû - 15:32
A priori ta batterie est bonne ...
probleme de charge?
