 amortisseur
buggy-boulle
Véhicules: 1303 ET et encore 1303
MessageSujet: amortisseur   Lun 5 Oct - 9:44
coucou tout le monde, the question is la suivante.
y a t-il une différence au niveau du diametre de la tige d'amortisseur entre des kyb gr2 gaz et celle d'origine ? et y a t'il réellement une différence au niveau dureté et réaction en détente et compression par rapport à l'origine, je suis a -6 en montage B
merci
pascal
Voir le profil de l'utilisateur http://buggy-boulle.skyrock.com
buggy-boulle
MessageSujet: Re: amortisseur   Jeu 8 Oct - 14:50
bin apparament aucun d'entre vous n'a d'amortisseur sur sa cox
MessageSujet: Re: amortisseur   Jeu 8 Oct - 20:38
Oui y'a une différence. Les kyb gr-2 sont plus fermes.
Qu'appelles-tu amortisseur d'origine? cofap? gabriel?
Les tiges sont du même diamètre, les bilstein ont des tiges de plus fort diamètre, mais sont faits pour du circuit (si tu veux garder ton dos entier).
Si tu es en -6 avec des ressorts rouges, vires-les et mets des ressorts blancs (autopassion), ou ressorts d'origine avec jambe de force filetée.
amortisseur
