Hier à 23:24 par coxforce
Hier à 22:49 par COX02380
Hier à 22:44 par marqueleuleuleu
Hier à 22:33 par marqueleuleuleu
Hier à 22:29 par Cox-34
Hier à 22:26 par Restocox
Hier à 22:22 par Louise73
Hier à 22:15 par marqueleuleuleu
 The freaky' cox !
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18  Suivant
Masculin Nombre de messages: 2070
MessageSujet: Re: The freaky' cox !   Lun 16 Aoû - 14:19
Les buses de 34 conviendront.
Tu perdras un peu en couple "en bas", mais te permettra d'avoir plus de puissance et d'aller plus haut dans les tours... Au cas ou
Pour ce qui est du trou à l'accélération, vérifie que pompes de reprise débitent bien. T'avais mis une pochette de joints sur les carbus?
MessageSujet: Re: The freaky' cox !   Lun 16 Aoû - 14:22
marqueleuleuleu a écrit:
coxforce a écrit:
Environ 10°. Si tu obtiens 0° par exemple, y'a un problème et ton moteur sera sacrément mou à bas régime...
tout à fait, les 10° en statique sont une base pour un démarrage pour un 009
mais si tu obtiens 0° avec 30° à 3000 c'est que la courbe de ton allumeur est plus que bizarre ou modifiéee
Je parlais de 0° à 1000tours....
MessageSujet: Re: The freaky' cox !   Lun 16 Aoû - 15:27
Non j'ai pas changé les joints des carbus , je les aient démontés et ils m'avait l'air bon donc j'ai les aient laissés ..
et quel est la manip pour voir si mes pompes de reprises débitent bien ?
MessageSujet: Re: The freaky' cox !   Lun 16 Aoû - 15:54
Je viens de voir ton post sur flat4ever.
Si ce sont des tiges de culbu d'origine, elles ne vont pas tenir bien longtemps...
Tu les as nettoyés et tu as laisser les vieux joints?
Les joints prennent des formes avec le temps. Si tu les remets en place il peuvent ne plus plaquer correctement.
Quand tu regardes au-dessus du carbu, le jet de la pompe de reprise doit être franc et net.
Il ne doit pas non plus y avoir de goutte à goutte quand tu n'actionnes pas ton carbu.
MessageSujet: Re: The freaky' cox !   Lun 16 Aoû - 16:06
pour les tiges de culbu tu me conseillent quoi ? alu ou chromo ?
Comment t'as fait toi pour acceder aux reglages de tes carbus ? jr crois que je vais meuler une ouverture dans les contre ailes , au moins je pourrai regler peinard, parce que là c'est pas des mains qu'il faut ....
je vais mater le jet des pompes ..
MessageSujet: Re: The freaky' cox !   Lun 16 Aoû - 16:55
Quelle honte!! Tu n'as pas regarder sur mon post!!
Oui faut découper des trappes dans les contre-ailes.
Je ne les ais pas rebouchées, et je n'ai pas de problème de saletés.
Pour les tiges de culbu, Manton Thin Wall
MessageSujet: Re: The freaky' cox !   Lun 16 Aoû - 20:07
tout pareil
mais moi je les ai rebouché et quand on voit la m***** qui se loge dans les ailes c'est quand même mieux, mais bon moi je roule tous les jours avec ma cox, si c'est uniquement pour rouler les beaux jours pas besoin de se faire braire à faire des tôles.........;
Masculin Nombre de messages: 1943
MessageSujet: Re: The freaky' cox !   Lun 16 Aoû - 22:26
si tu ne veux pas découper, tu peux aussi faire des trous à la perceuse en face des vis de réglage; mais pas évident de faire les trous bien en face
MessageSujet: Re: The freaky' cox !   Mar 17 Aoû - 0:11
pour les trous juste en face , je le sent pas du tout !!
nan nan j'men fous de découper ça me gene pas , j'aime bien meuler , j'en ai fait un dans le coffre pour avoir acces au circuit d'huile , ce qui m'ennuie c'est que j'aurai du le faire avant d'installer le moteur , j'suis pas trop fan quand meme des etincelles pres du circuit d'essence ... demain c'est ma mission !!! je vais faire des trappes battantes comme ça plus de problème de saleté !
MessageSujet: Re: The freaky' cox !   Sam 21 Aoû - 18:22
des news?
j'ai le même souci avec mes pompes de reprise: débit très faible, donc membranes à changer, et évidemment il faut re-sortir les carbus pour faire ça!
MessageSujet: Re: The freaky' cox !   Sam 21 Aoû - 23:04
J'ai fait les trous ... mais j'en suis resté là , j'ai pas fait de réglage encore , j'ai envie
de rouler là donc j'en profite un max , je verrai d'ici quelques temps.
C'est pas super top à rouler mais je m'amuse bien quand meme , sauf à bas régime ou sa broute un peu ...
Si tu fait des réglages tu me diras un peu ce que t'as fait ...
hotman41
Masculin Nombre de messages: 226
Véhicules: 1302 de 1972
MessageSujet: Re: The freaky' cox !   Sam 21 Aoû - 23:10
pour les trappes, j'ai un ami qui a fait aussi des ouvertures pour l'accès aux carbus, et après pour empêcher que des saletés viennent, il a fixé des caches en alu prévus pour des chauffages avec des petites aérations dessus, il faut juste défaire les boulons pour les enlever et accéder aux carbus
MessageSujet: Re: The freaky' cox !   Sam 21 Aoû - 23:15
j'ai un peu fait le meme système ...
MessageSujet: Re: The freaky' cox !   Dim 5 Sep - 17:28
*****mode modo on*****
je tiens à féliciter notre ami freakydog qui a à son actif 508 messages sans étre passé par la case présentation
Article 6 : Présentation obligatoire avant tout post.
Bravo Mr freakydog
Allez zou tu sais se qu'il te reste à faire
*****mode modo off*****
skip68
Véhicules: 1302 de 1971
MessageSujet: Re: The freaky' cox !   Dim 5 Sep - 17:29
lol! lol! lol!
ZUNDFOLGE 1 - 4 - 3 - 2
The freaky' cox !
Page 12 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18  Suivant
1302/03 Only :: - 1303'Area - :: - Et les 1303 d'Only --
