 | Sujet: Re: 1302S ++ de Puls@tion Ven 23 Oct - 16:38 | |
| Powaaaaaaaa jadore ce genre de sleeper !!!! _________________ ****Presentation obligatoire avant tout post, sinon post ou annonce supprimée d'office**** Ma 1303 de 73 "SuperBug"Mon 1500 Cab de 69 US "Cablifornia"  |
 | Sujet: Re: 1302S ++ de Puls@tion Ven 23 Oct - 19:37 | |
| perso , pour changer un peu , jvé dire les Ronal ,elles lui vont tres bien !  |
pulsation
Nombre de messages: 37 Age: 32 Localisation: strasbourg Véhicules: 1302s et Notch 1500s Date d'inscription: 18/03/2008
 | Sujet: Re: 1302S ++ de Puls@tion Mar 27 Oct - 23:39 | |
| détails sur préparation carter Perçage d'un trou sous le cylindre 2 en direction du logement du reniflard d'origine Le gain et que quand l'air qui et chassé sous le pistons aprés l'explosion dégage beaucoup plus vite et donc on reduit les efforts d'ou gain de cv "faut pas se louper avec l'angle du trou il y a une galerie d'huile pour les coussinets qui passe pas loin " Vue coté reniflard/poulie AAC Eliminations des arretes vives et defauts de fonderie (poches d'huile retenues) et polissage , toujours pareil faut que sa glisse tout seul Modif de la cloison (troutrous), pour etre sur d'avoir toujours de l'huilea la pompe meme sur les gros freinage et les virages serrés Allègement des bielles de 50g (bielle d'origine a droite)  |
dexter39
Nombre de messages: 1 Age: 43 Localisation: jura Véhicules: 1200 Mexico 1983 et 1302s 1971 Date d'inscription: 16/08/2010
 | Sujet: Re: 1302S ++ de Puls@tion Mar 17 Aoû - 20:13 | |
choucroute76 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 374 Age: 22 Localisation: 76 Flocques et Rouen Véhicules: 1303L de '73
1200 de '72 "Promotion jeune" Date d'inscription: 04/05/2010
 | Sujet: Re: 1302S ++ de Puls@tion Mar 17 Aoû - 22:02 | |
| ahh oué j'avais pas encore vu ce projet elle est superbe!! Elle doit watté comme il faut aussi... |
Nicolas009 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 417 Age: 22 Localisation: Namur (Belgique) Véhicules: 1300 toit ouvrant de 1965
theaircooledsociety.skynetblogs.be/ Date d'inscription: 01/08/2008
 | Sujet: Re: 1302S ++ de Puls@tion Jeu 19 Aoû - 10:01 | |
| Vraiment superbe ta cox. J'adore la version gasburners |
cjcox Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 755 Age: 27 Localisation: orsay 91 Véhicules: focus tdci
 | Sujet: Re: 1302S ++ de Puls@tion Jeu 19 Aoû - 10:29 | |
pulsation
 | Sujet: Re: 1302S ++ de Puls@tion Dim 10 Oct - 22:13 | |
| Slt merci pour les compliments ! Des ptit's news sur l'évo de ma 1302S  - Cette année nouvelles coiffes pour le T4 , supression du radiateur d'origine il me fallait environ 40km pour avoir de l'huile a 55° , tellement ça refroidi ! J'ai connecté le thermosthat et passé sur le radiateur frontal , ça va beaucoup mieux environ 10 km et je peux commencer a appuier. Pour vous donner une idée , 25km a 4800-5000tr/min ....T° huile 75° au mois d'avril - Lors d'une nouvelle journée banc de puissance que mon club organise , mesure de la puissance moteur sans la courroie sur le renvoi +7cv sois pour mon moulin 151cv - je vais augmenter le rapport volumétrique de 8,4 a 10 , j'ai du mal a régler la carburation ça va bien aider et prenderais aussi au passage des cv supp. |
 | Sujet: Re: 1302S ++ de Puls@tion Ven 10 Déc - 10:51 | |
| Elle est vraiment sympa ta cox franchement chapeau!! Je me disais bien qu'il y avait un air de déjà vu, forcement 67 pas bien loin de chez moi lol! _________________  Merci Golfyan |
pulsation
cyril Bon Poster !
Nombre de messages: 196 Age: 40 Localisation: st just 60 Véhicules: 1302 1303 big Date d'inscription: 09/03/2009
 | Sujet: Re: 1302S ++ de Puls@tion Jeu 3 Mar - 22:15 | |
|  j'adoooore !!!!!! superbe boulot !! faudrais faire une p'tite video en camera embarquée lors des accélérations ... ça doit bien donner . |
pulsation
 | Sujet: Re: 1302S ++ de Puls@tion Sam 5 Mar - 13:08 | |
| | cyril a écrit: | j'adoooore !!!!!!
Bhein j'y est pensé .... faut juste ce fabriquer un support pour le numérique dans la caisse.... je le ferais a mes heures perdues Je peux mettre une vidéo du banc moteur...mais je sais pas trop comment faire (?)
Avec l'AAC que j'ai à partir de 3200 tr jusquà 6000 tr ça accélère fort et linéaire .Les bas régimes sont "roulable" ! Je change aussi la tringlerie car mon levier du cable d'accélerateur et en extrémitée de barre, ce qui me met un carbu sous pression avant l'autre et donc me décale un peu la syncro. Les pipes de carbu que j'ai ne sont pas décalées. Bref je change de tringlerie cross bar "américaine" pour une CSP. |
pulsation
 | Sujet: Re: 1302S ++ de Puls@tion Lun 21 Mar - 19:29 | |
| j'ai fais des tof de certains détailles sous le chassis, je fais une ptite révision avant l'été (état des durites ,control serrage freins rotules amorto,état des silentbloc ,nettoyage filtre Mitsuba....) alors en ce moment elle a les fesses en l'air ...plus pratique pour les tof. Détail sur la fixation de la ligne essence cuivre en diam 8mm avec le démarreur HyTorq  a la construction du moulin j'ai oppté pour un montage élec sur borne a détrompeur pour un gain de temps en maintenance. Ce bornier ne me convient pas car la section des bornes de raccordement et trop petite et n'est pas vraiement adapté a des conditions difficiles (chaleur et eau), j'avais que ça sous la main a l'époque . Je vais changé ça prochainement...   ptit détail sur le renvoi de poulie... Je vais voir aussi pour finir le remplissage d'huile et enlever le bouchon en caoutchouc faire du taf propre quoi.....  l'emplacement de la sonde lambda Autometer derrière la jupe  le faite d'avoir le levier des gaz en extrémitéde tringle me met un carbu avant l'autre sous pression et donc me décale un peu la syncro , je vais passer un cross bar CSP pour réduire ce phénomène...  les durites d'huile se balade un peu elles sont faires copines avec de zolie fixations  mon pote Ben ma fais usiner cette hiver de jolies cale en alu pour les HP des portes, merci ben  les petits ont bientot 3 ans ça veut tourner en cox alors ....  les nouveaux cabochons des gasburner ....made in USA |
 | Sujet: Re: 1302S ++ de Puls@tion Mar 29 Mar - 2:19 | |
| J'aime vraiment beaucoup cette caisse ... good feeling & efficace! Tiens nous au courant de la suite |
 | Sujet: Re: 1302S ++ de Puls@tion Mar 29 Mar - 20:29 | |
| J'aime beaucoup aussi!!! Un style sobre mais avec de belles pièces, j'aimerai bien l'entendre ce moulin |
