Aujourd'hui à 22:39 par marqueleuleuleu
Aujourd'hui à 22:38 par COX02380
» 1302RS project
Aujourd'hui à 20:43 par renal13_2
 Reglage des culbuteurs
Vince_d5
Masculin Nombre de messages: 126
Véhicules: Une petite 1303 LS de novembre 72
MessageSujet: Reglage des culbuteurs   Mar 27 Oct - 18:29
Bonsoir,
Je viens de tombé la dessus, c'est en anglais mais ça explique comment réglé le jeux des culbuteurs si j'ai bien tout compris :
http://videos.streetfire.net/video/VW-Valve-Adjustment_195921.htm
pour ceux que ça intéresse bien sur !!
MessageSujet: Re: Reglage des culbuteurs   Mar 27 Oct - 18:32
Tiens le lien du lecteur exportable
Masculin Nombre de messages: 1368
MessageSujet: Re: Reglage des culbuteurs   Mar 27 Oct - 21:48
Alors la j'ai rien compri il régle les 4 culbuteurs sen faire tourner le volan moteur juste en gardan la pouli sur le poin mord haut .Je vais devoir me mêttre a l'anglais.
Par contre trop bien son outil avec la clès plate et le tourne vis c plus casse c......
GOMEU
Masculin Nombre de messages: 534
Véhicules: 1303 1973
MessageSujet: Re: Reglage des culbuteurs   Mer 28 Oct - 10:18
Je doute de l'efficacité de cette methode...
Par contre son outil
J'ai d'ailleurs fait une recherche sur le net, sans resultat. Si quelqu'un sait ou l'on peut se le procurer...
Voici une méthode pour le reglage des culbus trés bien expliquée :
Reglage Culbus
Vince_d5
MessageSujet: Re: Reglage des culbuteurs   Mer 28 Oct - 19:42
Bonsoir,
Sur S....Perf...... y a un peut prés un similaire, mais c 75 euros de souvenir
carpo
Masculin Nombre de messages: 202
Véhicules: 1303 de juin 73,
Sandman buggy
MessageSujet: Re: Reglage des culbuteurs   Mar 29 Juin - 14:31
On m'a expliqué une méthode simple à retenir pour le réglage des
culbus en faisant un petit tableau très facile à reproduire de tête (il
suffit de retenir l'ordre d'allumage), je l'avais déjà posté sur un autre forum mais je la mets ici aussi:
La première colonne correspond au cylindre que l'on mets en balance ( on
le sent quand les coupelles sont en balance, l'admission commence à se
fermer et l'échappement s'ouvre, les coupelles sont au même niveau)
donc on rempli la première colonne, 1-4-3-2 de haut en bas
on trace la 2ème colonne pour l'admission,
puis la 3ème pour l'échappement,
et après on rempli le tableau ligne par ligne en reprenant l'ordre
d'admission
cyl #1 -> 4 (A) 3 (E)
cyl #4 -> 3 (A) 2 (E)
etc..
Pour être sur on vérifie, c'est comme le sudoku ou presque, tout est
logique et on retrouve 1 seul fois chaque chiffre dans chaque colonne,
et en lisant de bas en haut les colonnes Admission et Échappement on
retrouve l'ordre d'allumage.
PS: Si j'ai dit une connerie faut pas hésiter à me reprendre!!
COX02380
Masculin Nombre de messages: 596
MessageSujet: Re: Reglage des culbuteurs   Mar 29 Juin - 21:57
Réglage culbuteur cox
Culbuteur échappement cylindre n 4 en pousse régler jeu soupape échappement cylindre n2
Culbuteur admission cylindre n 4 en poussé régler jeu soupape admission cylindre n 2
Culbuteur échappement cylindre n 3 en poussé régler jeu soupape échappement n 1
Culbuteur admission cylindre n 3 en poussé régler jeu soupape admission n 1
Culbuteur échappement cylindre n 2 en poussé régler jeu soupape échappement n 4
Culbuteur admission cylindre n 2 en poussé régler jeu soupape admission n 4
Culbuteur échappement cylindre n 1 en poussé régler jeu soupape échappement n 3
Culbuteur admission cylindre n1 en poussé régler jeu soupape cylindre n3
MessageSujet: Re: Reglage des culbuteurs   Mer 30 Juin - 12:37
doigt d allumeur sur fil de bougie du cyl 1 + pmh=reglages des culbu du 1
tournez le moteur d un demi tour dans le sens inverse des aiguille d une montre (sois au pmb) et regle culbu 2
tournez encore d un demitour vers la gauche ,on se retrouve de nouveau au pmh et regle le 3
et pareil pour le 4
on regle les deux culbu en meme temps !
reglage de culbu toujours moteur FROID
Kamei
Masculin Nombre de messages: 165
Véhicules: 1303 de 73
MessageSujet: Re: Reglage des culbuteurs   Sam 3 Juil - 13:04
Idem huggy27
Avec pour préciser :
- si on tourne le vilo de manière anti-horaire
alors on règle 1-2-3-4
- si on tourne le vilo de manière horaire alors on respecte l'ordre d'allumage
on règle alors 1-4-3-2
Après réglage bien contrôler en procédant de la même manière.
