Aujourd'hui à 15:08 par coxforce
Aujourd'hui à 15:01 par postel_nicolas
 ça claxonne quand je tourne...
watson
Masculin Nombre de messages: 7
MessageSujet: ça claxonne quand je tourne...   Mar 10 Nov - 19:49
J'ai monté sur mon cab un volant mountney comme un blaireau (en virant le petit cable qui va au contacteur central du volant d'origine, et c'est tout) et il s'avère que le moyeu (mountney également il me semble) fait contact mais uniquement quand je braque fort...
J'ai été obligé de la déplacer le véhicule, donc quand même pris le temps en urgence d'essayer de bidouiller une isolation sommaire = pas moyen
J'ai essayé de virer le fusible, mais c'est le même que pour les feux stop !
Du coup, bah pas besoin de faire de dessin - pour ceux qui ont vu little miss sunshine, ça donnait un peu la même chose. 10mn de bonheur à rigoler comme un fou dans les carrefours ou en faisant un créneau, en ville sous la pluie !!!
Un peu plus sérieusement, quelqu'un a une idée car en matière d'électricité je pêche et je ne souhaite pas remettre celui d'origine...
J'essaierai de mettre des photos du bazar.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: ça claxonne quand je tourne...   Mar 10 Nov - 21:20
tu dois avoir un faux contact rien d'autre.
Moi aussi j'ai eu le probléme avec la 1303 du coup j'avais mis une rondelle en plastique pour plus qu'il y est contact.
Mais bon aprés je connais pas le moyeu de ton volant.
oizo
Masculin Nombre de messages: 206
Véhicules: 1302 Pack Luxe de 1971
En cours de resto.
MessageSujet: Re: ça claxonne quand je tourne...   Mar 10 Nov - 21:50
tu debranche le klaxon au niveau du kaxon ;-) !!!!!!!!!!!!
watson
MessageSujet: Re: ça claxonne quand je tourne...   Mar 10 Nov - 23:35
Bin wouai bien sur, mais ma cox sans klaxon c'est comme une partie de chasse sans alcool...
Et il y a un contacteur central sur le mountney. Mais en attendant de trouver une solution pour ne pas en perdre l'usage je vais me servir de vos conseils.
MessageSujet: Re: ça claxonne quand je tourne...   Mer 11 Nov - 0:40
ça me l'avait fait sur ma golfone , c'était la platine qui était dead !
je tournais et le klaxon se bloquait !!
MessageSujet: Re: ça claxonne quand je tourne...   Mer 11 Nov - 10:21
au pire tu shuntes(boucles) ton fils et tu mets un inter.
cox1302rs
Masculin Nombre de messages: 440
Véhicules: Cox1302 1972
Yamaha 600 XTZ tenere
MessageSujet: Re: ça claxonne quand je tourne...   Jeu 12 Nov - 20:03
Salut a tous.
Le fil que tu as virer met le klaxon a la masse via le contacteur central, si il est dénudé et qu' il frotte sur le moyeu dans une certaine position , forcement ça sonne. Si tu ne peux le remettre en place , tu doit "tirer" une longueur de cable de la masse du klaxon (fil maron normalement) au contacteur du kaxon.Attention l' autre fil sert a l' arrivé de courant (jaune et noir d' apres le schema electrique) si tu met celui la a la masse tu pete le fusible.
Philoo68
Masculin Nombre de messages: 49
MessageSujet: Re: ça claxonne quand je tourne...   Ven 13 Nov - 13:58
Salut
J'ai eu exactement le même problème.
La colonne de direction touchait les 2 tuyeaux métalliques qui sont entre le bocal de liquide de frein et le maitre cylindre. J'ai isolé le tout avec du chaterton et plus aucun soucis.
oizo
En cours de resto.
MessageSujet: Re: ça claxonne quand je tourne...   Ven 13 Nov - 16:56
Philoo68 a écrit:
Salut
waou une masse la ou on l'attend pas !!! d'abitude c'est l'inverse on a jamais une bonne masse
watson
MessageSujet: Re: ça claxonne quand je tourne...   Ven 13 Nov - 19:54
Merci pour vos précieux conseils !
Je vais presque regretter ce son si culte à chaque braquage un peu raide.
Enfin c'était bien drôle...
Nikko
Masculin Nombre de messages: 421
Véhicules: Une 1303 de 73, une Porsche 944 S2 de 1990 , et d'autres encore, plus "ordinaires"
MessageSujet: Re: ça claxonne quand je tourne...   Lun 20 Sep - 15:18
Philoo68 a écrit:
Salut
Désolé pour le déterrage mais j'ai le même souci.
Comme je débute, je ne sais pas par où accéder à l'endroit à isoler
Masculin Nombre de messages: 2408
MessageSujet: Re: ça claxonne quand je tourne...   Lun 20 Sep - 15:38
Sous le réservoir !!!! Ou par dessous !!!
Mais généralement un PB de Moyeu pas adapté !!!
Ou fils qui fait masse ailleurs ...
Nikko
MessageSujet: Re: ça claxonne quand je tourne...   Lun 20 Sep - 15:52
Merci, j'ai plus qu'à chercher
