Aujourd'hui à 22:39 par marqueleuleuleu
Aujourd'hui à 22:38 par COX02380
» 1302RS project
Aujourd'hui à 20:43 par renal13_2
 jeu dans la direction
cox-13
Masculin Nombre de messages: 73
MessageSujet: jeu dans la direction   Sam 14 Nov - 20:27
salut a tous depuis quelques temps la direction manque de précision et je constate qu'une fois a l'arrêt il y a pas mal de jeu dans le volant,on m'a parlé du boitier mais je ne sais pas comment vérifier le réglage si vous pouviez m'aider
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Dim 15 Nov - 11:27
tu as des vis de réglage normalement.
Et tu vis plus ou moins pour ratrapper le jeu.
Tu as acces par le capot avant, sous une coupelle en alu.
cox-13
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Dim 15 Nov - 11:30
ok merci je vais essayer de voir ça cette après midi,je vous tiens au jus
cox-13
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Dim 15 Nov - 17:53
j'ai resserre un la vis du boitier la direction est un peu plus précise mais j'ai encore un peu de jeu dans le volant,si je la serre trop la direction devient très dure,je vais essayer de contrôler la bague qu'il y a dans le boitier relais.
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Dim 15 Nov - 21:29
donc le probléme est toujours présent.
Oui tu peux toujours essais avec la bague, mais tu vas t'amuser pour enlever le boitier.
Mais bon cela se fait avec patience, car il faut le sortir comme il faut pour pas étre bloqué.
Donc courage alors pour ce réglage.
cox-13
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Dim 15 Nov - 21:31
en fait je vais contrôler l'ensemble du train avant normalement coter rotule c'est ok car elles ont 14000 km a part la bague et ou le boitier direction je ne vois pas.
cox-13
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Dim 15 Nov - 21:34
a moins que cela vienne des croisillons avant le boitier de direction.
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Dim 15 Nov - 21:36
ou ta vis sans fin un peu usée aussi.
