 [resolu] vis platinées capricieuses
Shinra
Masculin Nombre de messages: 116
Véhicules: caravelle gl 1.6 td 1987
1302 1972
MessageSujet: [resolu] vis platinées capricieuses   Mar 17 Nov - 23:54
Bonsoir, à tous
voilà, depuis que la cox est à la maison, j'ai du trouver la cause de mes problèmes d'allumage.
Verdict: vis platinées
Celles ci sont donc changées, et réglées à 0.4 mm. Mais voilà, si je fais 2 km en une seule traite... c'est beaucoup
En effet, j'en ai encore u la démonstration ce soir, lorsqu'elle s'arrête net, c'est à cause de mes vis platinées. Il suffit que je les rerègle sur le bord de la route et zou... ça repart au 1/4 de tour
A quoi cela pourrait il être du? Allumeur usé? simplement la vis qui maintient mes vis platinées qui fait des siennes? autre chose?
Il est vrai que je n'ai pas encore changé mon condensateur. Pourrait il lui aussi être en cause?
Masculin Nombre de messages: 7468
MessageSujet: Re: [resolu] vis platinées capricieuses   Mer 18 Nov - 0:14
Sur la cox d'un pote ; il es arrivé le meme genre de delire
Et en fait cetait le condo qui n'etait pas bien vissé , et donc une fois il faisais masse et une fois il faisais pas masse , donc forcement ca deconne !
Shinra
1302 1972
MessageSujet: Re: [resolu] vis platinées capricieuses   Mer 18 Nov - 0:27
ok ^^, je vais définitivement sortir cet allumeur demain en ayant pris soin de faire deux repères pour le repositionner de la même manière alors
Et je verrai bien ce que ça donnera
MessageSujet: Re: [resolu] vis platinées capricieuses   Mer 18 Nov - 18:28
regarde aussi l usure de ta cam !
Shinra
1302 1972
MessageSujet: Re: [resolu] vis platinées capricieuses   Mer 18 Nov - 19:22
comment puis je faire pour vérifier cette dernière??
Y a t il des cotes bien spécifiques connues?
Shinra
1302 1972
MessageSujet: Re: [resolu] vis platinées capricieuses   Sam 21 Nov - 19:54
re
et bien, voilà, aujourd'hui j'ai changé l'allumeur en entier. Mais... car il y a un mais... en retirant l'ancien et en vérifiant les vis platinées, j'ai remarqué en fait le problème exact: le petit morceau de "bakelite" qui vient au contact de la came est... fondu et le bout de mes vis platinées légèrement brulé comme si on avait appliqué une intensité trop forte.
Quelle pourrait en être la cause? (histoire d'améliorer ma culture générale) Le condo pas encore changé? un court circuit?
cox1302rs
Masculin Nombre de messages: 440
Véhicules: Cox1302 1972
Yamaha 600 XTZ tenere
MessageSujet: Re: [resolu] vis platinées capricieuses   Dim 22 Nov - 13:20
Condensateur HS a mon avis pour l' état des vis platiné.
MessageSujet: Re: [resolu] vis platinées capricieuses   Dim 22 Nov - 15:42
tu peut aussi avoir ce probleme lorsque les vis sont "collé" et que le contact est mis !
ca perle
Shinra
1302 1972
MessageSujet: Re: [resolu] vis platinées capricieuses   Dim 22 Nov - 16:56
ok, de ce fait je vais garder l'ancien allumeur comme pièce de rechange et lui remettre le nouveau condo + une nouvelle vis platinée un de ces jours afin de le tester.
Mais pour l'instant, je cherche surtout à régler mon allumeur.... je file chercher dans les documents que j'ai
Merci pour les infos
