 Mon prochain moteur...
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: Mon prochain moteur...   Lun 23 Nov - 17:43
Bonjour à tous...
Étant donné que j'ai une petite semaine d'arrêt maladie, j'ai le temps (de taper à une main!!), et surtout de vous présenter mon prochain moteur.
Ça va faire 2 ans que je collecte les pièces indispensables à ce projet pour mettre dans ma 1303 cab...
Dans les grandes lignes:
2007cc (78x90.5mm) histoire d'emmener la bête sur les autoroutes de France (et d'Allemagne) à allure convenable... Tout ça secondé par la boîte longue d'origine. C'est un moteur de route, je le rappelle, et non un moteur du run!!
Les maitres mots: fiabilité, entretien similaire à l'origine, et du fun . Et surtout ne pas avoir de clé de 13 constamment dans sa poche...
En détail:
Bloc AS41 (récupéré d'un 1200 bloqué) grâce à un ami (merci à lui), perçage full flow bien évidemment
Vilebrequin CB en 78mm acier 4340
Pistons 90.5mm Mahle, segments Grant
Culasses 044 super mag cnc round port en 40x35.5mm (soupapes remplacées par des inox de chez bugpack, avec clavettes et coupelles, doubles ressorts d'origine des 044)
Rampe de culbus 1.1/1 vissée, vis rotulées
Arbre à cames webcam 218/119
Pousoirs scat lube à lobe
Tiges de culbu CB (fabriqués par Manton)
Bielles CB Unitech HD-Plus visserie ARP
Pompe à huile CB 30mm
Carter sup CB 1.4L extra plat
Allumeur 009 kit compufire, bobine pertronix, tête allumeur et rotor basse résistance, faisceau d'allumage Taylor 10mm
Un ptit radiateur Coolmaster (qui devrait rentrer au chausse-pied au-dessus de la boite), avec son thermostat qui va bien
Volant moteur 215mm, disque et mécanisme origine
Poulie vilo du type Damper (diamètre origine)
Tout ce petit monde sera alimenté par mes carbus du "feu" 1600, en l'occurence des Dellorto 36 (avec acastillage CBPerf)
L'échappement sera celui réalisé avec Faff, avec 2 silencieux de BX.
Les photos suivront...
MessageSujet: Re: Mon prochain moteur...   Lun 23 Nov - 19:46
ouais mais des photos et des expliquations , je m'y connais pas trop
en prépa moteur mais ça m'interesse, si tu peux donner le budget que t'as pour se rendre compte ce qui est possible .. du détail quoi .. !!
MessageSujet: Re: Mon prochain moteur...   Lun 23 Nov - 20:08
Et bé mon coco quand ta fini ton moteur tu pourras attaquer celui de mon cab
Masculin Nombre de messages: 1450
MessageSujet: Re: Mon prochain moteur...   Lun 23 Nov - 22:04
pas mal du tout mais des carbus en 40 ne seraient pas un peu plus adaptés?
MessageSujet: Re: Mon prochain moteur...   Mar 24 Nov - 17:10
Les photos arrivent
Laisse-moi déjà finir le mien quatrapla
Les carbus en 36 sont donnés jusqu'à environ 120 chevaux... Ce que devrait atteindre au max ce moteur. Des 40 m'auraient fait gagner des chevaux "dans les tours", mais ce que je recherche principalement c'est le couple et l'agrément de conduite.
MessageSujet: Re: Mon prochain moteur...   Mar 24 Nov - 18:13
Comme promis, les photos sont la
En premier lieu, le vilo:
On devine évidemment que c'est celui de droite qui rejoindra le 2L. En comparaison, à gauche un vilo de 1200 et au centre un de 1300/1500/1600.
En détail:
Un cylindre/piston, avec son cylindre peint en noir HT, cuit au four (madame était contente à ce moment là )
En comparaison, à gauche un 1200, au milieu un 1600, à droite le 90.5mm
Le carter, un origine AS41 récupéré sur un "vieux" 1200 bloqué. En double régulation bien entendu. J'ai eu de la chance qu'il soit toujours en côtes standard. En cours d'ébavurage et travail pour le passage des bielles.
Modification de la rainure d'huile centrale au niveau de l'arbre à cames:
Modification du coussinet arrière d'arbre à cames pour le retour d'huile au carter
Modification des coussinets de vilo, pour être sur de l'alignement avec les conduits d'huile. Ils ne sont pas forcément bien "centrés"
En bas une bielle CB (même longueur que 1300/1500/1600) en haut, une bielle "311" de 1600:
L'arbre à cames, un Webcam 218/119 (dont je dois encore ébavurer les bords de cames), avec sa poulie vw:
Les poussoirs, des Scat "lube à lobe". Un tout petit trou se trouve au milieu des poussoirs, et est donc censé mieux lubrifier les cames, surtout au ralenti lorsque la pression est basse. Ils sont modifiés pour relier les canaux d'huile entre eux. Certains suppriment carrément la rainure au milieu, mais bon...
Rampe de culbu "a vis", avec vis rotulées pied d'éléphant. A coté, un des cache-culbu ventilés. Ils viennent de mon ancien 1600:
Pompe à huile CB (qui est en fait, une pompe à huile Schadek avec un couvercle CB):
Le radiateur ventilé avec sa sonde, le thermostat d'huile, et le support de filtre à huile (empi de la mort qui tue, bien évidemment ébavuré...)
Le volant moteur, un 215mm (origine 1600CT), avec mécanisme et disque sachs d'occase. Il est légèrement allégé et percé en 8 pions. A gauche, un 180mm bien rouillé...
L'allumage... Un 009 avec module électronique compufire, doigt d'allumeur basse résistance, tête d'allumeur basse résistance, bobine pertronix 40000volts (c'est pas de la bobine bleue!!! ), faisceau d'allumage taylor 10mm et collier d'allumeur jaycee.
Le collier d'allumeur, une oeuvre d'art à lui tout seul. Un origine aurait suffit, mais c'était pas aussi beau
Poulie de vilo du type damper, diamètre origine
Carter d'huile supplémentaire CB:
Tubes enveloppes Jaycee:
Remplissage d'huile CB, faisant du même coup reniflard (bien qu'une 2ème boite sera la...)
Goujons chromoly, tiges de culbu Manton
Les culasses, des CB 044 cnc round port, avec ressorts doubles et soupapes remplacées par des bugpack inox.
Les conduits sont déja travaillés, mais reste à fignoler tout ça...
Un 2 ou 3 angles aux sièges et soupapes sera aussi réalisé.
Vu du cylindre:
En prime, changement de look des clignos. Ils font du coup un peu moins "mastoc" sur la voiture
Restera à changer la plaque, qui tire un peu la gueule
Arrivée de petits manos VDO sous le tableau de bord pour surveiller la future cavalerie, nouveau pommeau de vitesse (à regarnir d'ailleurs) et nouveau soufflet
Vous voila servis en photos...
La prochaine fois, le carter devrait être fini d'être travaillé. Restera à trouver un équilibreur pour le vilo, volant moteur et poulie
skip68
Véhicules: 1302 de 1971
MessageSujet: Re: Mon prochain moteur...   Mar 24 Nov - 19:00
Donc, si j'ai bien compris, faut ébavuer - ébavuer et re-ébavurer
beau look ces clignos et lumières.
Un p'tit relooking de la plaque d'immat avant et c'est top.
bon courage pour le moulin, mois j'y comprend rien aux modifs, alors je garde l'origine
ça va, assembler ça avec une main ????
ZUNDFOLGE 1 - 4 - 3 - 2
MessageSujet: Re: Mon prochain moteur...   Mar 24 Nov - 19:52
tu ne commence pas par faire equilibré tes pieces ?
MessageSujet: Re: Mon prochain moteur...   Mar 24 Nov - 20:46
trop bon tout ça
si t'as pas d'alarme et pas de chien tu me donnes ton adresse????
MessageSujet: Re: Mon prochain moteur...   Mar 24 Nov - 22:10
Skippy t'as tout compris!! Faut tout ébavurer mdr. Pour l'instant je peux rien faire avec une main évidemment, je peux que faire des photos
Je n'ai pour l'instant pas le budget pour faire équilibrer l'ensemble mobile. Que je le fasse maintenant ou après ça ne change rien (à part que ça va me bloquer pour le montage définitif bien évidemment...)
Les bielles et les pistons sont déjà à 0.1 gramme près, un petit oubli effectivement...
J'ai pas de chien, mais un chat très féroce
MessageSujet: Re: Mon prochain moteur...   Mer 25 Nov - 11:44
Au fait quatrapla, c'est pas la peine d'aller soutirer des informations à ma p'tite femme sur son lieu de travail!!
Masculin Nombre de messages: 476
MessageSujet: Re: Mon prochain moteur...   Mer 25 Nov - 20:48
coool, c'est un moteur qui me plai! manquerai juste des bielles ne H
MessageSujet: Re: Mon prochain moteur...   Mer 25 Nov - 22:33
gorbi a écrit:
cool, c'est un moteur qui me plai! manquerai juste des bielles ne H
Les bielles I-Beam sont déjà plus solides que les origines.
Tiré d'un autre forum vw bien connu:
Pour info un bielle d'origine tient
théoriquement 8539 rpm sur un 69mm et7936rpm sur un 78mm.Ceci
correspond à un accelération maxi de 3500 G pour le pied de bielle, maxi en tenu de matière pour des bielles matricées de série.
Je pense donc que j'ai de la marge... Mais effectivement, si tu veux avoir l'esprit tranquille, tu peux toujours coller des bielles en H...
MessageSujet: Re: Mon prochain moteur...   Mer 25 Nov - 23:16
et en poids? ca donne quoi?
MessageSujet: Re: Mon prochain moteur...   Jeu 26 Nov - 21:51
Comme tu as été sage gorbi, je te donne la réponse en image :
Origine:
CB I-Beam:
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
