Aujourd'hui à 22:39 par marqueleuleuleu
Aujourd'hui à 22:38 par COX02380
 Mon prochain moteur...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Masculin Nombre de messages: 1464
MessageSujet: Re: Mon prochain moteur...   Ven 18 Juin - 20:52
oui effectivement un peu bas ton filtre surtout que la tole du filtre est super fine, et tu sais tout comme moi ce qui se passe quand il est percé
il y a pas moyen de l'orienter pour qu'il ne soit pas plus haut??
dis-moi, c'est quoi ton échappement?
Masculin Nombre de messages: 2069
MessageSujet: Re: Mon prochain moteur...   Ven 18 Juin - 22:19
Je ne peux pas le déplacer.
Il est sur un support qui se fixe sur les gougeons de la culasse.
Dans l'aile, je peux pas le mettre, pas de place...
Ou alors si, comme on m'a déjà suggéré, en-dessous de la tôle de coffre, mais la c'est carrément pas top pour les vidanges!!
Faudrait que je trouve un filtre moins haut, tout bêtement...
Quant à ta question sur le pot d'échappement, je te convie à lire ce post:
http://www.1302-1303only.com/moteur-f19/echapement-maison-t1178.htm
MessageSujet: Re: Mon prochain moteur...   Ven 18 Juin - 22:45
ha j avais pas vu le filtre haii haii haii !!!!
filtre a huile de golf 1 en purflux
bonne soirée
neal
MessageSujet: Re: Mon prochain moteur...   Sam 19 Juin - 7:09
salut ,
pour ton trou a l'accel, essai peut etre un niveau de cuve a 10mm
en tout cas le montage est tres propre
a plus neal
MessageSujet: Re: Mon prochain moteur...   Sam 19 Juin - 11:28
Je viendrais mesurer la hauteur de filtre chez toi Faff, merci de te proposer
Merci pour cette belle phrase neal, j'ai les chevilles qui enflent
Comme j'avais des trous à l'accélération avec les 132 (1.5 tours de richesse), j'ai tester les 135. Catastrophe, c'est mou (enfin c'est relatif par rapport à un 1600), et au ralenti ça pique les yeux.
J'ai donc remis les 132 avec 2 tours de richesse. Niveau de cuve à 5.5mm.
Plus de trous, bonne accélération, bonne reprise. Bref, ça marche!! A voir maintenant avec la conso...
Juste un détail, en décélération, aux alentours de 55-60km/h en 3ème, j'ai des petites secousses...
Je chipote, mais bon...
Je vais plancher sur ce sujet...
MessageSujet: Re: Mon prochain moteur...   Sam 19 Juin - 20:22
vu le pot, bon taf
et vraiment pas facile de claquer le filtre autre part
dis-moi ton pot niveau bruit ça donne quoi?
MessageSujet: Re: Mon prochain moteur...   Dim 20 Juin - 10:25
Ça donne un bon bruit
Comme l'a dit Faff l'autre fois, faut vraiment qu'on fasse une vidéo...
MessageSujet: Re: Mon prochain moteur...   Dim 20 Juin - 19:06
moi c'est en vrai que ça me brancherait de la voir ronronner!!!!!!!
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
