Bon ça fait un moment que j'ai pas donner de news...
Tout d'abord, changement de look des roulettes:
Jantes tôle "origine" en 5.5". Sleeper powaaaa!!!
Après sablage + thermolaquage:
Merci à Eno de strasbourg pour les jantes, et Quatrapla pour le sableur + peinture!!!
L'équipage mobile est revenu d'équilibrage, j'ai fini l'ébavurage du carter.
Nettoyage: Karcher, soufflette dans tous les conduits
Et la je me dis... Il est moche!!!
Donc peinture!!!! Après masquage évidemment...
C'est déjà plus présentable...
Montage à blanc du vilo, arbre à cames, pour voir si tout tourne librement avec le lubrifiant de montage:
C'est en fait une huile assez collante. Ça sert à ce que le moteur soit parfaitement lubrifié lors de ses premières secondes de vie.
Tout est ok!!!
Détail du montage du carter sup:
Montage à blanc terminé....
Notez le petit reniflard à la place de la pompe à essence mécanique.
Une pompe à essence pierburg (déjà présente avant) sera charger de gaver les carbus.
L'huile utilisée:
Le petit flacon à coté est un additif.
Je vous laisse chercher
Comme j'avais encore du temps, j'en ai profiter pour changer mes amortos.
Au revoir les KYB, bonjour Koni
Notez la différence de diamètre de tige:
Vue finale:
Je les ais reglés souple + 1 tour.
Premières sensations, adieu le bout de bois comme avec les KYB!!!
Ptet même un peu trop souple comme je les ais mis, on verra à l'usage.
En tous cas ça talonne plus comme avant...
Faut que tout soit fini dans 1 mois...
Week-end prochain (voire durant la semaine...), le 1200 dégage!!!
A la prochaine!!!
