Nombre de messages: 1461 Age: 37 Localisation: au pied des voses en plein dans le vignoble Véhicules: 1302 de 72 Date d'inscription: 29/11/2008
 | Sujet: Re: Mon prochain moteur... Lun 10 Mai - 20:01 | |
| effectivement c'est mieux juste une question où est pris l'aller et retour du radia supp? |
Nombre de messages: 1368 Age: 40 Localisation: Alsace Haut Rhin Véhicules: 1 cox 66 une avec remorque assortie, un type 14 de 72 dans son jus , un cab 1302 tout juste restauré et une 1303 en travaux Date d'inscription: 08/01/2008
 | Sujet: Re: Mon prochain moteur... Lun 10 Mai - 20:04 | |
| Super bravo pour ta réalisation pas capable dans faire autant........ |
 | Sujet: Re: Mon prochain moteur... Lun 10 Mai - 21:16 | |
| | thankol a écrit: | Salut,
excellent !
le plus dur en somme ce sont les réglages moteurs et surtout au niveau des carburateurs ... synchro, ralenti, richesse, tringlerie aussi, non ? à moins que cela fasse partie de la synchro ...
peux tu nous montrer l'échappement maison ?
bonne continuation et merci pour les explication
A+ |
une bonne synchro dans l odre :demarer le moteur :deconnecter les carbus de la tringlerie :poser le depressiometre sur les cabus 1 ere chose un meme carbu doit être identique en derpession si non : dellorto il y as une pastille a faire sauter pour voir la visse weber a coté des visses de richesses :une foit les corps indentiques en depression regler le ralenti ( a chaud bien sur 1000trm c est bien ) avec les visses de butées sur le devant du carbu :une foit le ralenti bon et les 4 corp indentique on remonte la tringlerie 2 eme il y aura toujour un carbu qui donne plus que l autre le but etant qu il ouvre en meme temp pour l échappement va voir dans tutos des membres (échappement maison ) je pense faire un tutos sur les reglage a voir avec coxforce tcho bye |
Nombre de messages: 2069 Age: 27 Localisation: Blodelsheim (68) Véhicules: 1303 cab us de '79 Date d'inscription: 07/01/2008
 | Sujet: Re: Mon prochain moteur... Mar 11 Mai - 8:11 | |
| J'ai pas bien compris ta question marqueleuleu. Le circuit d'huile fait: Pompe sortie de bloc - filtre à huile - thermostat Si trop froid, retour bloc Si trop chaud: radiateur sup - retour bloc. Je suis partant pour le tuto pour le réglage de 2 carbus Faff Quelques photos: Le moteur dans son "écrin"  Vue générale  Vue de dessous   Pompe à huile:  On voit bien la sortie que j'ai du meuler, et le tuyau du 4/1 à taper... Silencieux gauche:  Ca passe pas très loin (1.5cm), mais c'est largement suffisant... De toute façon, à terme, une cale sera la pour élargir la voie arrière... Pour l'échappement, tu trouveras le tuto dans la partie du forum approprié. |
thankol Bon Poster !
Nombre de messages: 132 Age: 38 Localisation: Cote d'Azur Véhicules: 1302 Cab de 1972
Combi Split de 1964
Cox découvrable de 1958
une 1300 semi-auto démontée à vendre
Baywindow 1979 Date d'inscription: 30/10/2008
 | Sujet: Re: Mon prochain moteur... Mar 11 Mai - 11:55 | |
| Excellent !  Merci pour les explications et le photos je vais voir le tuto échappement maison A+
 | Sujet: Re: Mon prochain moteur... Mar 11 Mai - 21:45 | |
| en fait ce que je voulais savoir c'est comment t'as fait ton circuit d'huile supplémentaire où ça sort et ou il retourne dans le bloc et si tu as mis le radia supp en série avec le filtre ou avec le radia d'origine
et il est vrai que ton échappement est vraiment très proche de tes durites d'huile, ce qui pourrait y remédier c'est une bande isolante autour de l'échappement ainsi qu'un écran thermique en alu autour des durites pour les protéger de la chaleur sinon ça va pas tenir longtemps tout ça
et ce serait quand même dommage de flinguer ton taff à cause de ça
mais ton échappement est top |
 | Sujet: Re: Mon prochain moteur... Dim 16 Mai - 18:58 | |
| Dis moi Coxforce , tu pourrais à l'occaz' nous donner ta config définitive de façon précise et clair.  Maintenant que t'as fini. salut. |
 | Sujet: Re: Mon prochain moteur... Dim 16 Mai - 19:21 | |
| En première page mon petit freakydog  |
 | Sujet: Re: Mon prochain moteur... Dim 16 Mai - 19:51 | |
| ouais j'ai vu  , mais je me demandai si y avait pas eu du changement depuis. mais aparement non !  |
 | Sujet: Re: Mon prochain moteur... Dim 16 Mai - 20:55 | |
| Non pas de changements. C'est un montage qui roule Le moteur a environ 700 bornes dans les dents... Mardi soir, c'est réglage des culbus et carbus... J'ai un léger trou à l'accélération quand j'effleure la pédale. Pédale à fond, ça accélère correctement. |
 | Sujet: Re: Mon prochain moteur... Mer 26 Mai - 8:04 | |
| Depuis le début, j'avais une pression d'huile un peu faible (0.5bars à chaud au ralenti à 1000trs), et une température de 110° en permanence. Changement de l'huile 15w40 par de la 20w50. Pas de changement!!! Du coup un doute m'a envahi... Est ce que j'ai mis les bons ressorts de régulation?!? Eh ben non, j'ai jouer mon boulet. J'ai mis un ressort court à la place du long Du coup, ça marche beaucoup mieux maintenant. pas loin d'1 bar à chaud au ralenti, 2 bars à 2000, 3bars à 2500. Ça régule à 3.2bars et tourne à 95°c après une bourre... Le matos VAG y'a que ça de vrai @+ Coxforce |
Combi Split de 1964
 | Sujet: Re: Mon prochain moteur... Mer 26 Mai - 11:06 | |
| Salut,
tout est ok maintenant ?
merci pour ton post super intéressant et longue vie à ce superbe moteur .
A+ |
 | Sujet: Re: Mon prochain moteur... Mer 26 Mai - 21:43 | |
| nickel
vraiment content pour toi que tu ai réglé ton soucis
pour info si tu mets une huile moins fluide tu défavorise le refroidissement
car plus la pression est forte moins ça refroidit (avec les bons ressorts de régulation bien sûr...............) |
 | Sujet: Re: Mon prochain moteur... Mer 26 Mai - 22:09 | |
| Bah oui tout est ok pour l'instant. Pour vraiment bien finir, faudrait que je déplace mon thermostat d'huile, car il est vraiment trop près de la boite de chauffe. Ça me plait pas.
Mais pour ça faut que j'aille chercher de la durite car j'en ai plus assez... |
 | Sujet: Re: Mon prochain moteur... Ven 18 Juin - 17:13 | |
| Le thermostat a été déplacé... Du coup l'huile est beaucoup moins chaude. le thermostat captait bien la chaleur avant... J'ai fabriquer un ptit support maison fixé au bloc. C'est provisoire, c'est pour valider le montage.  Faut aussi que je fasse attention ou je roule, avant il n'y avait pas de full-flow, et donc pas de filtre à huile...  |
