| | Quel déport sur 1303 après 75 | |
Nombre de messages: 2074 Age: 27 Localisation: Blodelsheim (68) Véhicules: 1303 cab us de '79 Date d'inscription: 07/01/2008
 | Sujet: Quel déport sur 1303 après 75 Mer 2 Déc - 22:39 | |
| Bonjour à tous,
J'en appelle à vos connaissances et expériences.
Sur une 1303 après 75 (montage train avant type B), avec disques et ailes d'origine, quelles jantes et déport associé avez-vous mis, sans que cela ne dépasse de l'aile ni ne touche l'amortisseur?
La dimension du pneumatique monté dessus est aussi le bienvenu...
Merci à tous
Nombre de messages: 1954 Age: 41 Localisation: strasbourg (67) Véhicules: 1302 mars 71 Date d'inscription: 24/09/2008
 | Sujet: Re: Quel déport sur 1303 après 75 Jeu 3 Déc - 1:28 | |
| (sur la mienne, j'ai un montage B avec disques Kerscher) jantes ET34 (porsche 914) pneus 185/60/15 ça touche pas; ça dépasse pas jantes ET34 pneus 195/65/15 (un peu gros, mais ça respecte l'étalonnage compteur) ça touche pas, mais ça dépasse d'un tout petit cm (à peine) jantes ET25 (tôles 5.5 repro) ça touche pas mais ça dépasse un peu les jantes Big en 5.5 sont ET34 ou 36 je crois conclusion: ET34 ça convient bien |
 | Sujet: Re: Quel déport sur 1303 après 75 Jeu 3 Déc - 8:32 | |
| Ok j'avais prévu de mettre du 5.5 en ET34, avec pneus en 185/65/15... Donc ça devrait passer logiquement... Merci renal
D'autres témoignages? |
flat-ulance
Nombre de messages: 36 Age: 38 Véhicules: 1303 cab,split sc 1962
club.oystervwgang@laposte.net Date d'inscription: 01/10/2009
 | Sujet: Re: Quel déport sur 1303 après 75 Dim 13 Déc - 0:27 | |
| sur mon cab des pedrinis (porsche 914 et t 34) j'ai juste eu a rectifier les disques de freins car les jantes son en biseau sur leur centre a l'avant c'est tout juste au niveau de l'aile sur l'ex mais sa ne depasse pas a l'arr impec ,sa touche nul part av et arr pour l'et de ces jantes je ne connais pas lors de l'achat il y avais des replique gas burner et sa passais aussi nickel monte de pneu : av 185 et arr 195 |
gorbi Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 481 Age: 238 Localisation: faulquemont Véhicules: XM TD12 Date d'inscription: 13/07/2008
 | Sujet: Re: Quel déport sur 1303 après 75 Dim 13 Déc - 1:37 | |
| moi j'ai 914 2L avec 175/55/15 pour l'avan sa passe tout juste juste! a ras de la jambe de force; a ras la contre aile quand je braque a fon; et a ras du rebord de l'aile! le 185/60/15 ne passé pas... |
 | Sujet: Re: Quel déport sur 1303 après 75 Dim 13 Déc - 15:27 | |
| 914 2L d'origine ou repro?
Je sens bien que je vais devoir descendre en monte de pneu... On verra quand ce sera monté...
Merci à tous pour vos retours d'expériences... |
 | Sujet: Re: Quel déport sur 1303 après 75 Dim 13 Déc - 16:00 | |
| 914 repro, celle des usa... |
 | Sujet: Re: Quel déport sur 1303 après 75 Dim 13 Déc - 22:39 | |
| | coxforce a écrit: | 914 2L d'origine ou repro?
si tu es pas ultra-rabaissé ça passe! |
 | Sujet: Re: Quel déport sur 1303 après 75 Dim 13 Déc - 23:39 | |
| éééééhhh, je ne suis pas ultra-raz-le-sol! juste ce qu'il faut! et 215/65/15 a l'AR!  |
