Hier à 23:24 par coxforce
Hier à 22:49 par COX02380
Hier à 22:44 par marqueleuleuleu
Hier à 22:33 par marqueleuleuleu
Hier à 22:29 par Cox-34
Hier à 22:26 par Restocox
Hier à 22:22 par Louise73
Hier à 22:15 par marqueleuleuleu
 frein porsche 944 sur 1303
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
knuckel
Masculin Nombre de messages: 494
Véhicules: 1303 BIG de 74
650 XS de 77
AMI 6 break de 68
lancia béta spider de 79
tobec AV 32
MessageSujet: frein porsche 944 sur 1303   Sam 5 Déc - 23:37
je voudrais savoir si ca monte plug and play ou si il y a modif ?
pour l'avant comme pour l'arrierre
c'est plus l'arrierre qui m'inquiette
merci d'avance
Voir le profil de l'utilisateur http://knuckel.over-blog.com/
benji-cox
Masculin Nombre de messages: 7
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Jeu 17 Déc - 13:46
Salut
Le montage a l'arriére se monte plug and play si tu a tous (la platine de fixation pour l'étrier, le moyeux ,les étrier ,mécanisme de frein a main) et il faut modifier le cable de frein a main d'origine. J'ai fait le montage sur le miénne.
Pour l'avant c'est plus compliquer et sa dépant de l'année de ton auto. Tu compte partir avec des fusée de 944 ou garder celle d'origine?
La je rassemble les piéces pour l'avant et je peux de faire des photo de l'arriére si sa t'intérése .
A plus benji
knuckel
650 XS de 77
AMI 6 break de 68
tobec AV 32
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Jeu 17 Déc - 13:56
merci pour ta reponse
a l'arrierre ca elargie la voie ?
pour l'avant je penser mettre les fusées porsche ,mais je croix que la rotule est inversé
ca m'interresse les photos
a plus
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Jeu 17 Déc - 16:29
Bonjour, voici un exemple:
http://dangerous.skynetblogs.be/
JLUC
buggy-boulle
Véhicules: 1303 ET et encore 1303
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Jeu 17 Déc - 18:18
salut a tous, ton montage est superbe jluc un boulot super clean bravo et bel exemple a suivre, j'ai juste une question pourrais tu me dire si les montage avant et arière élargissent les voies et si oui de combien +/-
merci
Voir le profil de l'utilisateur http://buggy-boulle.skyrock.com
benji-cox
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Jeu 17 Déc - 18:43
A l'arriére sa élargie de 4cm avec les moyeux de 944ph1(par coté) et de 7 cm avec les moyeux de 944 turbo(par coté). Pour l'avant je ne sais pas si sa élargie. Les photo j'en fais se week end.
a plus benji
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Jeu 17 Déc - 18:45
merci
j'aimerais bien te répondre mais le mieux est de voir avec le propriétaire du blog, cette futur bête de course n'est pas à moi !
JLUC
buggy-boulle
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Jeu 17 Déc - 18:51
hoo pu.... j'ai encore foiré je vais changer mon pseudo, appelez moi gaston
benji-cox
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Dim 20 Déc - 15:51
Bon voila les photo pas trés net:
Une foi monter:
Et avec les roupéttes (un peu a plat ):
Et voila pour le train avant fusée moyeux et étrier de 944:
knuckel
650 XS de 77
AMI 6 break de 68
tobec AV 32
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Dim 20 Déc - 17:56
merci pour les photos
mais je croix que je vais abandonner car ca élargie trop les voies
a l'arrière il y a des machoires ? c'est pour le frein a main ?
astracox
Masculin Nombre de messages: 52
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Sam 9 Oct - 8:16
Pas de suite dommage!!!
knuckel
650 XS de 77
AMI 6 break de 68
tobec AV 32
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Sam 9 Oct - 8:21
j'ai laisser tomber pour l'instant
Masculin Nombre de messages: 2406
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Lun 11 Oct - 13:19
-1 pour l'avant
-2 comme pour l’arrière
-1 : Alors pour l'Av ... Oui sur un montage Type B (Jdf 2 vis)
Mais pas sans mal ... Et pas mal d'€ plus tard sa vas !!!
Donc deux possibilité !!!
Montage Ph1 ou Ph2 .... (Ph2 Bonjours les modif laisse tombé "recharger et usinage de la fusée de 944)
Possible de monter les moyeux de 944 sur les fusée de Cox mais là pas mal d'usinage à faire !!!
Moi je monte du Ph1.. (il FO pour sa)
- Fusée de 944 Ph1 + moyeux + étriers + disques
- Des bras de cox montage Ph2 "fixation deux vis après 1974"
- Deux rotules de cher Kerscher pour le montage sur les fusée ... (bien cher !! 100€ les 2)
- Un jeux d’excentrique de train AV Max (plus de réglage encore)
- Kit de réfection d'étrier !!
- Deux bagues pour retourné les rotule sur les fusées.
- Usiné les fusée de 944 pour emmancher les bagues.
- Des JDF Ph2 "montage B ou combiné fileter pour 1303 aprés 1974"
- Rallonger les tirant de direction de quelque dizaine de mm...
- Et le Problème ultime !!!! (Le carrossage Positif "+2°" environ... il FO absolument des têtes d'amorto décalé "crapodine ou réglable)
Pour l'Ar, la suite dans quelque semaine !!! (Déjà l'Av et on verra après)
to be Continue ...
Ps; La suite en image sur mon Poste ... Montage 944 Ph1 sur une 1303s
knuckel
650 XS de 77
AMI 6 break de 68
tobec AV 32
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Lun 11 Oct - 13:46
merci pour les infos c'est précis
mais je verrais peut être ca plus tard
MessageSujet: Re: frein porsche 944 sur 1303   Lun 11 Oct - 14:06
knuckel a écrit:
merci pour les infos c'est précis / mais je verrais peut être ca plus tard
Re,
Sur GL je me suis engager à faire un petit Tuto qui vas bien !!!
(Passage en montage B et 944 Ph1)
David & co
Ps; Achète les pièces au compte goûte !! Déjà trouver des 944 Ph1 et après la suite..
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
