Aujourd'hui à 22:47 par marqueleuleuleu
 refroidisseur d'huile
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Shinra
Masculin Nombre de messages: 116
Véhicules: caravelle gl 1.6 td 1987
1302 1972
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Lun 18 Jan - 23:10
c'est pas ça qu'on a dans la 1302 alors? il est pas dans la turbine finalement? houla, j'ai mal au crâne
Masculin Nombre de messages: 238
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Lun 18 Jan - 23:13
Si, si, no panic.
La pièce que tu nous présentes en tete de ton message est bien un radiateur de 1302 en alu avec sa platine pour etre monté en dog house comme sur ttes les 1302...
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 0:31
le radiateur d huile est toujours dans la turbine sinon l huile ne pourrai pas refroidir sauf que sur tout moteur en double admision le radiateur est exentré !
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 18:21
+1
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 18:27
Que veux tu dire par exentré ???
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 18:34
touts simplement qu'il nes pas dans la turbine, mais, dans une "niche", avec des petite tole qui emmène l'aire chaud sur la boite de vitesse...
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 18:45
Alors là j'ai un gros problème car mon moteur est un double admision et mon radiateur d'huile est bien dans la turbine et non pas à coté
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 19:07
et c est quoi ton bloc ?
t es lettres avant les chiffres ? (sous le pied de dynamo)
ex: D F AB (ex AD 152362)
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 19:10
Les deux lettres sont : AB
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 19:13
AB : 1300/1600 double admission donc radia alu decalé
ya pas le choix
as tu jeter un oeil a l arriere gauche de la turbine entre celle ci et la tole de fond de coffre ?
sinon va sur n importe quel site de vente en ligne vw et compare les 2 turbines
c est flagrant !
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 19:35
S'est la première chose que j'ai fait lorsque j'ai lu ça et voici en prime une photo de l'arrière de la turbine...
Masculin Nombre de messages: 2069
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 20:15
Effectivement, pas de radiateur décalé...
Une turbine de 1200 sur ton 1300?
Quelle épaisseur ta turbine?
Shinra
1302 1972
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 20:36
je vais vérifier demain sur ma 1302 aussi pour tiens
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 20:43
elle fait 7 cm d'épaisseur
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 20:45
donc ca veut dire simplement que la platine pour decalle le radiateur a ete enleve et une turbine de simple admission a ete mise
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
