Aujourd'hui à 22:47 par marqueleuleuleu
 refroidisseur d'huile
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 20:54
il me semble que sur le 1500 aussi le radiateur n'est pas décalé
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 21:01
Voici le type de radiateur qu'il y a dans ma turbine.
Shinra
Masculin Nombre de messages: 116
Véhicules: caravelle gl 1.6 td 1987
1302 1972
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 21:22
moi je viens d'aller voir la mienne à l'instant et j'ai effectivement la "niche du chien" sur la gauche mais ma turbine fait elle aussi 7 cm d'épaisseur. Je ne pense donc pas que cette épaisseur soit un indice 100% valable ^^
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 23:04
au fil des année les cox sont modifié, et ,des machin sont installé!
moi par exemple, j'ai eu un 1835cc qui avai une turbine de 1200, puis j'ai carrément enlevé le radiateur d'huile pour en mettre un externe, et finalement j'ai mis un dog-house... dons même avec une turbine de 1200 au une autre ca veu rien dire!
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mar 19 Jan - 23:29
oui mais ce n est plus "d origine"
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mer 20 Jan - 9:13
la config actuelle de mon moteur est un copier/coller du moteur qui était installé lors de l'achat à l'ancien proprio. C'est à dire le radiateur dans la turbine.
Les 1300 non pas tous été en double admision donc je pense que l'ancien moteur que j'avais ( avant de le casser ), était un simple admision avec des culasse de double admision et tout se qui vas avec et comme lors du remontage j'ai fait un copier/coller ceci explique donc celà .
Masculin Nombre de messages: 238
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mer 20 Jan - 21:16
Le radiateur tole monté dans sa soufflante peut etre monté sur n'importe quel moteur.
Idem pour le radiateur alu qui peut etre monté sur n'importe quel moteur, du moment qu'on lui met sa soufflante dog house et sa platine.
Qd VW a fait la modif, les blocs moteur n'ont pas été modifiés pour autant.
Seule une platine d'adaptation a été montée entre bloc et radiateur pour rendre le montage possible.
Vous pouvez trouver les 2 montages sur vos cox si elles ont été bidouillées.
Masculin Nombre de messages: 2069
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Mer 20 Jan - 22:31
Oui et non...
Les vieux blocs, comme beaucoup savent, ont des petits conduits.
De plus, les blocs "plus récents" ont un joint avec un méplat sur le bloc, que n'ont pas les plus vieux, ou les joints sont différents...
Il existe d'ailleurs des joints chez vw spécifiques, avec un méplat d'un coté et plus vieux de l'autre...
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Jeu 21 Jan - 18:25
comme toujours coxforce a une culture de la cox incroyable!
Masculin Nombre de messages: 1020
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Jeu 21 Jan - 19:36
Montage radiateur d'huile
C'est le simple radiateur qui se monte verticalement sur le carter (avec 3 boulons).
Il s'agit d'une 1200.
La RTA ne mentionne rien de spécial au remontage.
Je précise que c'est une pièce d'équipement standard; ça se place LA! (dans la turbine, bien sûr)
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Jeu 21 Jan - 19:38
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Jeu 21 Jan - 19:39
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Jeu 21 Jan - 19:40
j'espère que cela va éclairé ta lanterne
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Jeu 21 Jan - 20:04
en fait ce radiateur d'huile est protéger par un petit carter en tôle qui vient dessus , tu le trouveras derrière la turbine
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile   Jeu 21 Jan - 20:37
ce petit carter est plus là pour canaliser l'air en dehors du compartiment moteur
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
