 [TUTO] Dépose moteur.(avec jupe démontable)
MessageSujet: [TUTO] Dépose moteur.(avec jupe démontable)   Sam 23 Jan - 20:30
Salut, je sais qu'on trouve ce sujet facilement sur le net , mais ici il n'y est pas , ça peux aider...
Je vais détailler la dépose d'un moteur avec une jupe démontable ( ceci facilite la tache , mais ce n'est pas plus compliqué sans !),vous pouvez laisser la voiture à plat sans souçis.(sans le jupe démontable vous serez obligez de surelever l'arrière.)
Durée : environ 1h30-2h00
Facilté : assez simple ( 2 personnes )
Outils : une clé de 17,un chevron,un stylo,du scotch papier,un cric costaud ..ou un tracteur pour moi .. et aussi un ami (un outil bien utile).
1ere étape:
Déconnectez tous les fils élèctriques qui vont vous gener en oubliant pas de tout noter avec le scotch,ça sera plus facile pour le remontage,enlevez la jupe arrière ,le filtre à air,ainsi que les toles du moteur (derrière et latérales),le cable d'accélérateur ainsi que l'arrivée d'essence en oubliant pas de pincer la durite avec une pince étau par exemple,enlevz aussi le capot .
2eme étape.
Repérez les 4 écrous qui fixent le moteur à la boite, 2 en haut et 2 en bas , prenez une clé de 17 et enlever les 2 du bas et arrétez vous !!!
(avec les photos vous devriez les repérez assez facilement)
3éme étape.
Prenez votre cric assez costaud , mettez une planche en bois sous le carter , mettez le cric dessous mais sans soulever le moteur , il sert juste à le soutenir !!
Maintenant vous pouvez enlever les 2 écrous de 17 qui se trouvent en haut (voir photos).
Donc la normalement votre moteur ne tient que par la force du cric , mais n'oubliez pas la queue de boite qui encore emboitée !! ne tirez pas comme un malade en bougeant dans tous les sens.
Le truc c'est de se mettre à deux et de tirer horizontalement en bougeant trés légerement latéralement , ça sors tous seul !! ... bravo c'est un garçon !!!!
Voilà ce qui vous reste !! Profitez en pour faire un bon décapage si ya du blackson(comme moi ),ponçage,appret et peinture , ça fera plus propre.
CiaooOoOOoo !!
Masculin Nombre de messages: 1450
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose moteur.(avec jupe démontable)   Sam 23 Jan - 21:27
juste un petit truc
pour la durite d'essence la pince étau pas top
ce qui va bien c'est une vis qui va dans la durite et surtout ça évite de fragiliser la durite
ericox
Masculin Nombre de messages: 42
Véhicules: Cox 1300 de 1969
Cox 1303 de 1973
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose moteur.(avec jupe démontable)   Lun 25 Jan - 22:34
Super tuto merci!
Pour la pince étau, avec un chiffon dans les mords, j'ai jamais eu de soucis faut pas serrer trop fort.
Sinon une pince a liquide ça coute quelques euros (tjr sympa dans un atelier) surtout les gros diamètre si on roule en watercooled la semaine.
Perso montre en main avec baloo, pour sortir un moteur 9 minutes montre en main (jupe non démontable) on était pressé et caisse a resto.
Une jupe démontable c'est quand même plus sympa et tellement pratique.
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose moteur.(avec jupe démontable)   Lun 25 Jan - 23:26
Les jupes démontables, c'est pour les p'tits slips!!!
j'ai compris, je sors...
skip68
Véhicules: 1302 de 1971
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose moteur.(avec jupe démontable)   Lun 25 Jan - 23:56
lol!
et si c'est une fille ???? lol!
Merci pour les explications. ça fait toujours du bien, de savoir repérer les vis de fixation
Merci d'avoir pris le temps pour les photos et les commentaires
Si je peux me permettre, profitez aussi du démontage pour remplacer les joints d'entourages moteurs et le câble d'accélérateur (c'est pas une obligation hein)
ZUNDFOLGE 1 - 4 - 3 - 2
Masculin Nombre de messages: 988
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose moteur.(avec jupe démontable)   Jeu 28 Jan - 21:52
Voilà , le tropic , comme je l'ai aime
clair , net et précis
photos et texte explicatif
bravo et merci
ah ! si j'ai eu cela quand j'ai démonter le mien , sur la noire , quelle galère..................
Masculin Nombre de messages: 1695
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose moteur.(avec jupe démontable)   Ven 29 Jan - 12:55
topic bien détaillé , merci
