 aide pour adaptation de jantes moderne 17p sur 1303
nephaste
Masculin Nombre de messages: 10
Véhicules: 1303
MessageSujet: aide pour adaptation de jantes moderne 17p sur 1303   Mer 27 Jan - 20:54
Bonjour,
j'ai une 1303 de 1973 equipé de 4 tambours, jante big 5.5 x15 ET34 + ressort court premiere géneration.
Je souhaite adapter des jantes en 17 pouces , jai trouver le modele ci desous:
taille ET trou entraxe
7.0 x 17 38498/100/108
38598/100/108/110/112/114.3/120
485112/114.3
Donc voici les differentes questions qui m'enpeche de commander ces jantes :
1 : je souhaite avoir un peçage en 5 trous pour l'esthétique quel sont les entraxes que je peux choisir pour une adaptation sur disque à percer ou tambour à percer .
2 : y at'il un interet à choisir un ET different entre l'avant et l'arriere
3 :faut 'il imperativement installer des combinés filletés pour eviter les frottements avec une jantes en 7pouces ET38
4 :faut 'il a coups sur changer les ailes d'origines pour des ailes larges.
Je vous remercie par avance pour vos réponses
Masculin Nombre de messages: 2076
MessageSujet: Re: aide pour adaptation de jantes moderne 17p sur 1303   Mer 27 Jan - 21:10
1 : Tu peux choisir n'importe quel entraxe pour une adaptation sur disque ou tambour à percer. Tu peux faire aussi des doubles perçages si ça te chante...
2 : L'ET (le déport de la jante en somme...) permet de faire "sortir" plus ou moins la jante. A jante équivalente, la jante placée à l'avant "sortira" plus facilement. Tu as du le constater avec tes jantes actuelles...
Si tu choisis des jantes avec des déports différents, tu peux arriver à faire affleurer le pneu avec l'aile. C'est plus joli esthétiquement.
3 : Si ta jante est large, et a plus de déport intérieur, le pneu peut effectivement venir frotter contre le ressort.
4 : non pas forcément, si ta jante ne sort pas plus, pas besoin de changer d'ailes...
Tu peux aller jeter un œil sur cet excellent article, ça te permettra de calculer ta (ou tes) jantes idéales: http://www.flat4ever.com/le-deport-des-jantes-t31353.html?t=31353&highlight=d%E9port+comprendre+calculer
nephaste
Véhicules: 1303
MessageSujet: Re: aide pour adaptation de jantes moderne 17p sur 1303   Mer 27 Jan - 21:44
merci pour ton aide et tes reponses . j'ai cependant besoin d'une derniere pécision. je ne suis pas sur du coups car selon ce que je comprend + l' ET est important +la jante rentre à l'intérieur car le point de fixation s'éloigne du centre de la jante .
Sur le modele qui me plait il n'y a que deux déports disponibles ET 38 et ET48, selon le calcul il serait interessant de mettre ET 48 à l'avant et ET38 à l'arriere.
ne vaut'il pas mieux prendre les 4 jantes en ET 38 et mettre des ellargisseurs à l'arriere.
merci
MessageSujet: Re: aide pour adaptation de jantes moderne 17p sur 1303   Mer 27 Jan - 23:02
dans tous les cas, il faut vérifier que ca ne frotte pas dans les ailes, les contre aile, et sur le ressort... (pour le ressort je pense quil faut en changer et mettre des combiné filté plus petit en diamètre)... je te conseillerais de faire un essais avant si tu veux acheter des neuve... dans cette videos ils ont un montage très intéressant! surtout a l'avant les aile épouse parfaitement les roues
http://www.youtube.com/watch?v=xPyRmYKNVTo&NR=1
playeur3
Masculin Nombre de messages: 16
MessageSujet: Re: aide pour adaptation de jantes moderne 17p sur 1303   Jeu 28 Jan - 12:22
je vais apporter ma pierre à l'édifice vu que j'ai moi meme des jantes en 17 sur une 1303 et avec les ailes d'origine
du 7*17 ET 38 sa passe à l'avant ...........mais
il te faut des combinée fileté devant sinon ta jantes touchera le ressort
ou des ailes large avec un élargisseur de voie pour déporter la jantes
à l'arrière sa passe aussi...........mais (ba oui sinon sa serai trop simple)
ton écrou de tambour arrière risque de ressortir et tu ne pourra pas mettre le cabochon centrale (petite modif du cabochon à prévoir plutot que d'utiliser des élargisseur de 5mm)
à l'avant, meme avec des combinés fileté, c'es limite avec les ailes, il vaut mieu rabattre un peu plus le rebor de tole et mettre des pneu avant en 195/40/17
derrière j'ai du 225/45/17 et sa passe nikel (d'ailleur bientot à vendre ces pneus presque neuf)
nephaste
Véhicules: 1303
MessageSujet: Re: aide pour adaptation de jantes moderne 17p sur 1303   Jeu 28 Jan - 20:38
merci bien player3 encore des complications à prendre en compte , mais sans effforts points de satisfaction .
Concernant l'arriere je mettrait des elargisseurs pour faire affleurer la jante, je trouce cette solution plus esthétique qu'une modif de cabochon ou un cabochon qui sort.
Tu nous dis que tu as des pneu arriere plus haut en 45x17 au lieu des 40x 17 à l'avant.
Ce choix donne un avantage visuel??
playeur3
MessageSujet: Re: aide pour adaptation de jantes moderne 17p sur 1303   Ven 29 Jan - 8:30
avantage visuel oui,encore que sa boudinne un peu les pneu sur la jante en 225/45. celà allonge un peu la transmission aussi
pour les élargisseur , j'ai essayé aussi, en 3 ou 5 mm, le probleme c'es que bien souvent c'est de la m*****, moi sa me faisait trembler la pédale de frein, je les avai aussi monté sur ma 205, meme symptome
maintenant je ne suis plus enmerdé, avec les frein à disque empi à l'arrière qui élargisse les voix de 1cm pas coté, les cabochon passent nikel......mais plus de boulot pour passer les pneus sous les ailes.
voilà ce que sa donnai à l'arrière, rabaisser d' 1/2 cran, on voit bien que je ne pouvait pas mettre les cabochons
et à l'avant, nikel avec juste un petit travail du retour d'aile, et combiné fileté bien évidement
nephaste
Véhicules: 1303
MessageSujet: Re: aide pour adaptation de jantes moderne 17p sur 1303   Sam 30 Jan - 13:50
Quand je pense que ça fait des mois que je cherches des infos pour les 1303, meme les shop ne connaissent pas bien ce modele et la un simple forum et les modifs me parraissent accéssible.
Je suis en train de prendre contact avec un fournisseur de pieces auto , j'espere qu'il sera en mesure de me fournir les kits de frein et les combinés pour des prix plus raisonable que les fournisseur du vw mag.
franchement +de 400€ pour les combinés alors que pour une golf ça coute pas plus de 150€.
a bientot
playeur3
MessageSujet: Re: aide pour adaptation de jantes moderne 17p sur 1303   Sam 30 Jan - 15:51
si ta cox est de 74 (fixation à deux point) tu as ma solution des combiné raceland
si c'est une 3 point, malheureusement, pas d'autre choix que de péter le porte monnaie......
nephaste
Véhicules: 1303
MessageSujet: Re: aide pour adaptation de jantes moderne 17p sur 1303   Dim 31 Jan - 11:16
oui c'est une deux point mais je ne trouve pas ton post sur les combiné raceland.
MessageSujet: Re: aide pour adaptation de jantes moderne 17p sur 1303   Dim 31 Jan - 14:13
nephaste
Véhicules: 1303
MessageSujet: Re: aide pour adaptation de jantes moderne 17p sur 1303   Dim 31 Jan - 19:44
j'avais bien lu ce post mais je pensais que il y avait des combinés raceland déja tout pret .
Je ne me sens pas de me lancer seul dans ce type de montage , il y a trops de parametre mécanique a prendre en compte pour un neophyte comme moi.
MessageSujet: Re: aide pour adaptation de jantes moderne 17p sur 1303   Dim 31 Jan - 22:49
TU es de quel région Nephaste? en Alsace il y a toujours B*g*rt...
pour les combiné quand tu change, n'oublie pas de vérifier tout ton train avant...rotule; sylimbloc;etc...
article 1: Pas de pub
playeur3
MessageSujet: Re: aide pour adaptation de jantes moderne 17p sur 1303   Lun 1 Fév - 8:26
pour les combinés filleté tout pret et pas cher c'est en MP que sa ce passe
bien evidement célà ne vaut pas du kersher ou autre matériel à base de bilstein
mais pour celui qui veut rouler bas, facilement, passer des jantes large, et garder un peu de confort, ils sont très bien
je les es personnelement montée sur la 1303 d'un ami et sa va très bien
wales
Masculin Nombre de messages: 13
Véhicules: 1303 /1974
MessageSujet: Re: aide pour adaptation de jantes moderne 17p sur 1303   Ven 5 Fév - 18:14
bonjour playeur3 et tout le monde je voulai savoir pourquoi tu veux cacher le nom d un fourniseur de combine filtee raceland
