| | | Auteur | Message |
GensKombi Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 988 Age: 58 Localisation: Région Parisienne Véhicules: Kombi "Higt - Foof" , ancien des postes allemandes de 77
 | Sujet: Achat moteur Jeu 18 Fév - 1:06 | |
| Bonsoir , Bonjours je rentre , je suis aller faire des courses l'achat du moteur , en principe un 1200 simple admission , pas bloqué ( ouffffffffffffffff) rendez vous tardif , petit retard du vendeur , soit , descente en Box , ben c'est ça la Région Parisienne  , Cox en Box bon , il est dans le box ( ben oui ), chez moi , essuyage de la poussière , il n'as pas tourner depuis des lustres , 5 ans environ , m'as annoncé le vendeur , un type plutôt sympa alors petite histoire , moteur monter à l'origine sur un Split double Cab. , venant du Paraguay , a son arriver , le gars à un peu rouler avec , juste en ville , puis la démonter , pour mettre , je pense un moteur plus puissant donc , il n'est pas bloqué , je l'ai fait tourner avec un cliquet de 30 , plusieur tour , pour bien m'en assurer moteur " Made in Brésil " , sur l'allumeur , un Bosch , importé d' allemagne ( c'est écrit deçu) un marquage : VJU 4 BR8 W le carbu : un SOLEX marquage :"Brasil GRAS" _ 30 PICS le pot simple sortie à gauche ( face moteur) est un WIEST 02 02( couleur dominante Kaki) Voilà le topo , toute à l'heure je ferais quelques tofs pas de bobine , manque le filtre à air et quelques petites choses , soit je ne sais pas si il est en 6 où 12 Volts ?............... ah ! oui sur la patte de l'alternateur , marquage : Zündfolge 1-4-3-2 voili , voilou si quelqu'un a des renseignement , je suis preneur j'espère qu'il va pouvoir au moins m'amener "Tétine" jusqu'au C.T , histoire de mettre la C.G a mon blase , depuis le temps  |
 | Sujet: Re: Achat moteur Jeu 18 Fév - 23:04 | |
| quelques tofs Vue générale  détail du carbu : un Solex  détail de la jauge à huile , je la trouve un peu grosse  la bobine : une Bosch  la même en neuve ( tirer d'inter.)  DSL , les tofs sont un peu flous , j'en referait d'autre plus clair voilà le bestiaux , j'espère qu'il feras l'affaire en attendant un bon vieux 1600 ki va bien  |
 | Sujet: Re: Achat moteur Ven 19 Fév - 12:38 | |
| la cloche d'embrayage  l'embrayage du moulin  les deux sont ils compatible |
|  | | quatrapla Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 1361 Age: 40 Localisation: Alsace Haut Rhin Véhicules: 1 cox 66 une avec remorque assortie, un type 14 de 72 dans son jus , un cab 1302 tout juste restauré et une 1303 en travaux Date d'inscription: 08/01/2008
 | Sujet: Re: Achat moteur Ven 19 Fév - 22:50 | |
| Pour savoir ci c un 6 ou 12 v regarde par ex sur le regulateur le voltage est indiqué Zündfolge 1-4-3-2 c'est l'ordre d'alumage Sinon tes photos ces pas le top t'avais besoin d'aller au toilette quand tu as pris les photos  |
 | Sujet: Re: Achat moteur Dim 21 Fév - 22:16 | |
| | quatraplat a écrit: | Pour savoir ci c un 6 ou 12 v regarde par ex sur le regulateur le voltage est indiqué
Salut 4à Plat Pour les tofs , vi , mais juste un peu , sa caille en sous sol et vue l'heure Alors des news , l'après midi , dans le box avec un Poto , qui a eu la gentillesse de venir me donner un ch'tit coups de main et apporter des lumières , dans mes nébuleuses ténèbres Donc pour l'ordre d'allumage , ok ,je savais la dynamo s'est du 6 Volts , j'en avais une en 12 V. donc , moteur , non bloqué et qui a de la compréssion petite liste d'achat : *faisceau , bougies , rupteur , durites pour l'essence huile 15 W 40 minérale ( petit vidange ) le reste je l'ai , si non , mon poto à , donc , tout va bien Priorité a la rouge qui est en meilleur état , carrosserie la noire est quand même bien attaquée le ch'tit 1200 , promet , on va s'en occuper comme il se doit j'ai un 1300 , mais faut l'ouvrir , des bouts de verres qui viennent de la lunette arrière sont tombés dedans mon Poto , a débloquer le cylindre de roue arrière ,qui d'un seul coups avait décider de Faire grève , voilà la suite au prochain numèro |
|  | | coxforce Mecano d'Only
 | Sujet: Re: Achat moteur Dim 21 Fév - 23:03 | |
| Tu vas devoir changer ton embrayage.... (ou alors retirer la rondelle située dans le mécanisme, mais c'est à confirmer) Tu as une boite de vitesse avec butée guidée, et un embrayage à butée non guidée... |
 | Sujet: Re: Achat moteur Dim 21 Fév - 23:09 | |
| Bonsoir Coxforce oui effectivement , je dois achetter le kit d'embrayage par contre , peux tu me dire si le 180 mm du 1200 peux s'adapter sur la boite de la 1303 en butée guidée est il possible de mettre le 200 mm du 1300 sur le 1200 sur le 1300 ( moteur à ouvrir ) j'ai des bouts de verres dedans , lui à un 200 mm question peut être ridicule , mais , je ne suis pas à la base mécano la tôlerie , la peinture , ça ne me fait pas peur par contre la mécanique , surtout de la Cox , ben , pas fortiche , le gars , tu vois |
|  | | marqueleuleuleu Mecano d'Only
 | Sujet: Re: Achat moteur Lun 22 Fév - 17:56 | |
| garde le 200 pour préparer le 1300 et le passer en 1600 |
 | Sujet: Re: Achat moteur Lun 22 Fév - 21:23 | |
| merci pour vos réponses mais , es ce que le moulin en 1200 , avec son volant moteur en 180 , peux être mis dans la cloche d'embrayage , sachant qu'avant elle avait un 1600 ? |
 | Sujet: Re: Achat moteur Lun 22 Fév - 21:36 | |
| Oui, toujours si le mécanisme correspond... Une 180mm sur un 1200, c'est largement suffisant.
Tu peux aller jusqu'à du 215mm en volant moteur, ou il y aura alors quelques coups de meule à donner... |
 | Sujet: Re: Achat moteur Mar 23 Fév - 6:43 | |
| Ok , merci on va essayer cela déjà hier , j'ai passer l'après midi dans le box nettoyage , démontage des pièces la coiffe avec sa dynamo en 6 V. , le carbi Weber 30 Pict , la pipe d'admission , le radia d'huile , etc etc petit coups de propreté et le carbu qui trempe en vue de lui redonner un ch'tit coups de jeunesse les tofs bientôt |
 | Sujet: Re: Achat moteur Dim 11 Avr - 19:57 | |
| quelques tofs : le carbu avant après avec le filtre a air le filtre avant nettoyage et avec l'aide de mon petit fils le virus VW a encore frapper  |
 | Sujet: Re: Achat moteur Dim 11 Avr - 20:00 | |
| les tôles moteur : même les boites a chauffage  |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| | Carte d’Only |
Carte des membres de 1302/1303 Only Pensez à vous inscrire sur la carte lors de votre présentation. Cliquez sur la photo.  |
