| | Simple admission où double admission | |
GensKombi Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 1020 Age: 58 Localisation: Région Parisienne Véhicules: Kombi "Higt - Foof" , ancien des postes allemandes de 77
 | Sujet: Simple admission où double admission Mar 23 Fév - 7:50 | |
| Bonjours , voilà , j'ai quelques questions sans réponse j'en appelle a vos connaissances quelle différences entre un moteur en simple et où double admission? quel avantage d'être en simple plutôt qu'en double et vis et versa rapport qualité prix , couple moteur , etc etc merci d'avance pour vos précieux conseils |
 | Sujet: Re: Simple admission où double admission Mar 23 Fév - 12:40 | |
| Ce sont uniquement les culasses qui diffèrent.
Comme son nom l'indique, simple admission signifie qu'il n'y a qu'un conduit qui alimente 2 cylindres d'une culasse.
Double admission, un conduit pour chaque cylindre.
Un 1200 est TOUJOURS en simple admission (plan de joint à plat).
1300, 1500 1600 simple ou double admission.
Avantage du simple: solidité Avantage du double: puissance |
 | Sujet: Re: Simple admission où double admission Mar 23 Fév - 12:46 | |
| Merci , pour tes renseignements |
 | Sujet: Re: Simple admission où double admission Mar 23 Fév - 13:28 | |
| Ah tiens je ne savais pas que les 1500 double admission existaient !
Et dailleurs , comment reconnais t'on un 15OO sil a eté reculassé en 1600? _________________ ****Presentation obligatoire avant tout post, sinon post ou annonce supprimée d'office**** Ma 1303 de 73 "SuperBug"Mon 1500 Cab de 69 US "Cablifornia"  |
 | Sujet: Re: Simple admission où double admission Mar 23 Fév - 14:11 | |
| J'ai taper un peu vite il est vrai. Je sais pas si les 1500 double existaient d'origine!!
Les culasses sont les mêmes sur 1500/1600. Faut ouvrir pour mesurer la taille du piston ou de la chemise. |
 | Sujet: Re: Simple admission où double admission Mar 23 Fév - 18:53 | |
| | coxforce a écrit: | J'ai taper un peu vite il est vrai. Je sais pas si les 1500 double existaient d'origine!!
Ah oki dacc , car sur ma nouvelle bete , jai un 1500 DA donc je suppose quila a eté reculassé en 1600_________________ ****Presentation obligatoire avant tout post, sinon post ou annonce supprimée d'office**** Ma 1303 de 73 "SuperBug"Mon 1500 Cab de 69 US "Cablifornia"  |
 | Sujet: Re: Simple admission où double admission Mar 23 Fév - 19:28 | |
| Donc , pour résumer , si je ne me trompe pas 1200 et 1500 en simple admission 1300 et 1600 soit en simple soit en double admission c'est bien cela ? donc en simple admission 1 seul conduit qui alimente la culasse en double admission 2 conduits concrètement quelle diffèrence entre les deux ? je parle au niveau route , bien sur |
 | Sujet: Re: Simple admission où double admission Mar 23 Fév - 20:53 | |
| le double admission va privilégier la puissance au couple contrairement au simple admission ensuite si tu veux évoluer et mettre un autre carbu les pièces sont plus faciles à trouver pour le double admission surtout en occase |
 | Sujet: Re: Simple admission où double admission Mar 23 Fév - 22:00 | |
| | marqueleuleuleu a écrit: | le double admission va privilégier la puissance au couple contrairement au simple admission ensuite si tu veux évoluer et mettre un autre carbu les pièces sont plus faciles à trouver pour le double admission surtout en occase |
en clair les pièces de simple admission sont plus rares |
 | Sujet: Re: Simple admission où double admission Mar 23 Fév - 23:12 | |
| Non, les pièces "perfo" sont surtout faites pour les culasses double admission (bien qu'on puisse trouver des kits en simple admission).
En clair: qu'est ce que tu veux faire?? |
 | Sujet: Re: Simple admission où double admission Mer 24 Fév - 9:33 | |
| | cox force a écrit: | Non, les pièces "perfo" sont surtout faites pour les culasses double admission (bien qu'on puisse trouver des kits en simple admission).
1) Comprendre , la diffèrence entre les deux types 2) Me faire plaisir , Cruiser sans soucis et sans affole les radars du coin étant un ancien de la route , j'attache une grande importance , a ce qui me permet de rouler , Le Moulin ! là , je vois qu'il y a deux types de motorisation , simple et double , donc je cherche des renseignements , pour mieux exploiter mon moulin , sans pour autant le massacrer Surtout n 'étant pas à la base mécano , avoir un moteur d'origine ki va bien . |
 | Sujet: Re: Simple admission où double admission Mer 24 Fév - 22:10 | |
 | Sujet: Re: Simple admission où double admission Mer 24 Fév - 22:17 | |
| | coxforce a écrit: | 1) On vient de l'expliquer.
2) On sait toujours pas sur quoi tu veux mettre ce moulin... Combi ou cox?
Pour t'en sortir sur les puissances, les codes moteur, etc... il y a ça: [url=http://www.flat4ever.com/identification-des-moteurs-vw-t31119.html | http://www.flat4ever.com/identification-des-moteurs-vw-t31119.html[/quote[/url]] le 1200 cc doit aller sur la 1303 déjà dit sur le forum des resto. sur le Kombi , j'ai un 1600 , stock , "bloqué" grace à un mécano véreux dès que j'en ai fini avec la 1303 , j'attaque la remise en route du Kombi |
 | Sujet: Re: Simple admission où double admission Mer 24 Fév - 22:21 | |
| Trop petit un 1200 sur une 1303... C'est bien pour dépanner, mais sur du long terme, c'est pas une bonne idée |
 | Sujet: Re: Simple admission où double admission Mer 24 Fév - 22:27 | |
| | coxforce a écrit: | Trop petit un 1200 sur une 1303... C'est bien pour dépanner, mais sur du long terme, c'est pas une bonne idée |
que veux tu , je fais avec les moyens du bord ensuite dès que je trouve un coups de main , je verrais a remettre le 1300 en état , mais faudra l'ouvrir , donc remettre tous les joints bagues , etc etc à neuf et ce dans le meilleurs des cas oui faut que je regarde le N° de la boite le moteur de mémoire ça commence par BN 01 46 79 ( frapper sur le corps du bloc moteur en haut et près de la couronne du disque d'embrayage |
