guillaum
Nombre de messages: 16 Age: 29 Date d'inscription: 14/02/2010
 | Sujet: impossible de décranter Mer 3 Mar - 20:38 | |
|  Bonjour, J'ai un gros soucis avec le décrantage de ma 1302, j'ai lu tous les posts possible et imagineable sur le décrantage mais il me semble que mon problème n'a jamais été abordé. Le problème est le suivant: (cf photo) même en descendant le demi-train au plus bas il m'est impossible de dégager la lame de suspension. Lorsque j'essaie de lever un peu la lame au cric pour la soulager et pouvoir la sortir: elle ne bronche pas mais ma voiture se lève tout de suite.même faire levier n'a rien changé du tout. si quelqu'un a des photos ou des anti-dépresseurs je suis preneur. Merci beaucoup pour votre aide |
Nico 147 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 813 Age: 29 Localisation: chaumont (52) Véhicules: 1302 de 1972 Date d'inscription: 02/02/2008
 | Sujet: Re: impossible de décranter Mer 3 Mar - 20:47 | |
| meme en appuyant sur le tambour ça ne descend pas plus? y'a pas une piece quelconque qui t'empeche descendre plus bas? |
guillaum
 | Sujet: Re: impossible de décranter Mer 3 Mar - 21:15 | |
| lorsque je descends mon tambour au plus bas je pense qu'il est au max car au niveau de la fixation du demi train côté chassis il est en butée sur son support |
Nombre de messages: 2069 Age: 27 Localisation: Blodelsheim (68) Véhicules: 1303 cab us de '79 Date d'inscription: 07/01/2008
 | Sujet: Re: impossible de décranter Mer 3 Mar - 21:18 | |
| Enlève l'amorto, et passe la partie avec le tambour au-dessus de la lame...
Je vois sur la photo que tes silentblocs sont fatigués... Profites-en pour les changer... |
guillaum
 | Sujet: Re: impossible de décranter Mer 3 Mar - 21:49 | |
| l'amorto est enlevé, les silents blocs uréthane attendent sur mon atelier pour pouvoir être installés mais ce qui se passe c'est que lorsque je mets le demi train en butée vers le haut et en faisant levier j'arrive à sortir la lame de sa butée inférieure donc la lame descend un peu mais ne bougeant pas au niveau de la barre de torsion elle se coince et là impossible de la déloger. pourrait elle être grippée sur sa barre de torsion? y a 'il une technique pour la déloger |
 | Sujet: Re: impossible de décranter Mer 3 Mar - 21:53 | |
| Bonjour à tous, oui tu chauffes et tu tappes pour faire sortir la lame. Bye Julien |
guillaum
 | Sujet: Re: impossible de décranter Mer 3 Mar - 21:59 | |
| merci pour votre aide je vais chauffer à ma prochaine tentative et vous tiens au courant |
guillaum
 | Sujet: Re: impossible de décranter Mer 3 Mar - 22:29 | |
| par contre dernière question: dans l'hypothèse où j'arrive à déloger la lame comment faites vous pour prendre vos repères avant le décrantage car je pensais naïvement qu'on voyait les canelures mais en fait on voit rien du tout. donc comment faîtes vous pour prendre vos repères? à quel moment du démontage prenez vous ces repères? merci d'avance. |
Nombre de messages: 1368 Age: 40 Localisation: Alsace Haut Rhin Véhicules: 1 cox 66 une avec remorque assortie, un type 14 de 72 dans son jus , un cab 1302 tout juste restauré et une 1303 en travaux Date d'inscription: 08/01/2008
 | Sujet: Re: impossible de décranter Jeu 4 Mar - 10:29 | |
| Fait un repère a la lame de scie par ex ,sur le support de lames une fois la lame dégagée ainsi au remontage tu pourras te baser dessus. |
cox1302rs Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 440 Age: 48 Localisation: Pas de Calais Véhicules: Cox1302 1972
Yamaha 600 XTZ tenere Date d'inscription: 25/04/2009
 | Sujet: Re: impossible de décranter Sam 6 Mar - 10:08 | |
| Salut a tous. Pour résoudre ce problème , j' ai soudé une vis en partie supérieur d' un cric d' origine.Tu fait passer la vis dans l' un des trous de la corne de fixation amortisseur (avec un ecrou pour la sécuriser) et le bras de levier du cric ( qui entre normalement dans le support de cric) sous la lame.Tu comprime le cric de façon a dégager la lame de la butée puis tu glisse une lame de tournevis entre la lame de suspension et la butée, tu descend le cric doucement et la lame glisse sur le tourne vis et se degage.C' est surtout utile pour le remontage car le poids de la voiture n' est pas sufisant pour comprimer la barre de torsion. je fais une photo de mon cric dès que possible. A+ |
 | Sujet: Re: impossible de décranter Sam 6 Mar - 11:34 | |
| Bonne astuce  |
 | Sujet: Re: impossible de décranter Sam 6 Mar - 12:39 | |
WSL MAnu
Nombre de messages: 10 Age: 38 Localisation: 06 Véhicules: 1302LS
914 2L Date d'inscription: 08/02/2010
 | Sujet: Re: impossible de décranter Mer 10 Mar - 17:39 | |
| 1 Tu peux démonter ton cardan. Cela donnera plus de jeu à ton bras oblique. 2 certaines de mes connaissances dévissent la gros vis allen qui tient le bras oblique au chassis afin de liberer ce dernier et ainsi laisser la place de bouger à la lame. Moi j'y suis déjà arrivé qu'avec la 1ere méthode. Attention, lors d'un crantage/décrantage, si les silent-blocs d'origines sont fatigués, ils faussent l'assiette de la voiture. Les changer par des Uréthane TRES BIEN GRAISSES (avec celle fournie ou type chaine de moto) ou des origines neufs nécessite un essai préalable avant de changer le crantage. |
vwman Petit Poster
Nombre de messages: 50 Age: 36 Localisation: erquelinne belgique Véhicules: D.F. transport auto
pro ou particulier toute distances Date d'inscription: 08/03/2010
 | Sujet: re Jeu 11 Mar - 13:04 | |
| avec un tournevis fin tu enleve la capsule sur le bout te ta lame et la les crans apparaissent (gratte car en general c'est sale mais il y a une petite gorge qui permet de la retirer tu nettoye et tu fait un repère avec un petit burin tres fin tu desserre bien sur les 4 écrous qui tiennent ton couvercle de barre de torsion tu tape derrière la lame pour la faire sortir attention fait une légère pesée avec un tournevis pour faire sortir la ou le silentbloc est la comme cela et se( donc tu tape a droite et tu fait pesée a gauche) et la lame va sortir attention aussi de taper avec un petit marteau sur le bout de ta lame la ou les crans sont visible pour que ta barre de torsion ne sorte pas de l'interieur car c'est pas les même cote a l'int que l'exterieur , mais c'est mieux de desserrer l'aile sur le bas de 2 ou 3 boulon comme cela c'est plus aiser pour travailler (vaux mieux perdre 20' au début que de casser quelques chose maintenant je te déconseille de faire le décrantage a l' interieur car tu n'a pas de repere et si tu foire tu peux démonter l'ensemble plusieurs fois avant de retrouver le bon equilibre a+++ |
