Aujourd'hui à 23:24 par coxforce
 probleme Compte tour
speedyves
Masculin Nombre de messages: 21
MessageSujet: probleme Compte tour   Dim 14 Mar - 19:06
slt
je viens de mettre un compte tour dans ma 1303, mais pour l exitation je dois me mettre ou ?
je me suis mis sur le - de la bobine mais il me donne des mesures incoerentes ex: le ralenti a 2500 tours
si qqun peut m aider ce serait gentil
merci a vous
Masculin Nombre de messages: 2070
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   Dim 14 Mar - 19:25
Tu n'aurais pas un bouton à bouger ou des fils à couper pour choisir le nombre de cylindres sur ton compte-tours?
speedyves
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   Dim 14 Mar - 19:35
si un bouton 8 6 4 et il est bien sur 4 , j ai essaye les 3 pour voir mais rien
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   Dim 14 Mar - 21:42
tu as une photo des connectiques de ton compte tours.
Histoire de voir de plus prés.
speedyves
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   Mer 17 Mar - 17:57
red------- 12v
black-----engine ground
green-----on standard ignitions green wire attache to coil negative ( - )
or electronic ignitions , such as wire to tacho terminal..
yellow----12v battery
le vert je le mets sur la bobine et il me donne une mauvaise lecture ?????
je ne sais quoi fair
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   Mer 17 Mar - 19:27
c'est pas sur l'aternateur que tu dois le mettre.
speedyves
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   Mer 17 Mar - 19:53
c est pas un aternateur que j ai moi
et si je dois me mettre sur la gene sur quel borne ?
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   Mer 17 Mar - 20:02
Coil ça veut dire bobine...
Est ce que la masse de ton compte-tours est bonne?
Si elle est pas trop longue et que ça le fait toujours:
Au lieu de relier le fil de masse à la caisse, relie-le au - de la batterie.
Histoire d'éliminer tout problème de ce coté la.
speedyves
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   Mer 17 Mar - 20:40
sa je l ais fait la masse , et racoorde a la bobinne sa vas pas
thankol
Masculin Nombre de messages: 132
Véhicules: 1302 Cab de 1972
Combi Split de 1964
Cox découvrable de 1958
une 1300 semi-auto démontée à vendre
Baywindow 1979
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   Mer 17 Mar - 22:27
pour eviter tout problème de connectique branche le dans le compartiment moteur.
red rouge sur le + batterie ------- 12v
black noir sur le moins batterie -----engine ground
green vert donc borne moins de la bobine celui qui va à l'alllumeur de mémoire -----on standard ignitions green wire attache to coil negative ( - ) or electronic ignitions , such as wire to tacho terminal..
yellow jaune sur le + batterie----12v battery
avec des branchements ferme pour éviter les faux contacts ... puis démarrer puis voir la valeur de ralenti qu'il donne ...
qu'en pensez vous ?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.flat4me.net
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   Jeu 18 Mar - 21:13
qu'en pensez vous ?
tout à fait
speedyves
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   Ven 19 Mar - 19:54
je vais fair sa du week end
merci a tous
thankol
Combi Split de 1964
Baywindow 1979
MessageSujet: Re: probleme Compte tour   Ven 2 Avr - 9:44
et donc ?
Verdict ?
