GensKombi Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 989 Age: 58 Localisation: Région Parisienne Véhicules: Kombi "Higt - Foof" , ancien des postes allemandes de 77
 | Sujet: Soucis démarreur Ven 16 Avr - 11:14 | |
| Bonjours à tous voilà , j'ai un soucis , le démarreur , reste " muet" montage d'une boite sur le moulin , pour démarrage au sol , les cables branchés , mais rien ne se passe ?............... qui as déjà eu cette mésaventure ? quelles sont les solutions pour faire démarrer ce moulin ? s.v.p. Merci d'avance pour vos conseils et suggestions bon week-end même soucis avec les deux démarreur  |
Nombre de messages: 7458 Age: 28 Localisation: Aix en Provence Véhicules: Cab 1500 de 69 California , 1303 de 1973 dite "SuperBug" Date d'inscription: 06/01/2008
 | Sujet: Re: Soucis démarreur Ven 16 Avr - 11:26 | |
| Si tu a le meme souci avec les 2 demarreurs , le pb vient du branchement de la batterie Es tu sur que tu a pris une bonne masse ? Car si tu a pris ta masse au cul du demareur , vu que le tiens es peint , ca doit pas etre top pour la masse Ou ta batterie es bien chargée ? _________________ ****Presentation obligatoire avant tout post, sinon post ou annonce supprimée d'office**** Ma 1303 de 73 "SuperBug"Mon 1500 Cab de 69 US "Cablifornia"  |
 | Sujet: Re: Soucis démarreur Ven 16 Avr - 11:30 | |
| la batterie est bonne , elle pratiquement neuve , montée sur la BX qui tournait , pour bien faire alors , bonne question : La masse , où la prendre ? mon pote , a mis le + sur la grosse vis du cinéloïde et la masse sur les deux petits ergots au cul du démarreur |
 | Sujet: Re: Soucis démarreur Ven 16 Avr - 11:44 | |
| avec le zoom , on peux voir le "montage" |
 | Sujet: Re: Soucis démarreur Ven 16 Avr - 13:43 | |
| euh non en fait le + faut le mettre sur l'écrou de 13 et la masse tu peux la mettre sur une des vis de la boite qui n'a pas de peinture puis tu te fait un cable avec d'un côté une cosse plate que tu vas mettre sur unes des 2 petites cosse du démareur et de l'autre côté tu dénudes le cable et pour lancer la bête tu approche le bout dénudé à la borne + de la batterie
(j'espère m'être fait comprendre) |
 | Sujet: Re: Soucis démarreur Ven 16 Avr - 15:16 | |
| | marqueleuleuleu a écrit: | euh non en fait le + faut le mettre sur l'écrou de 13 et la masse tu peux la mettre sur une des vis de la boite qui n'a pas de peinture puis tu te fait un cable avec d'un côté une cosse plate que tu vas mettre sur unes des 2 petites cosse du démareur et de l'autre côté tu dénudes le cable et pour lancer la bête tu approche le bout dénudé à la borne + de la batterie
+1000000_________________ ****Presentation obligatoire avant tout post, sinon post ou annonce supprimée d'office**** Ma 1303 de 73 "SuperBug"Mon 1500 Cab de 69 US "Cablifornia"  |
 | Sujet: Re: Soucis démarreur Sam 17 Avr - 12:36 | |
| OK ! je vais essayer cela merci du tuyau  |
 | Sujet: Re: Soucis démarreur Ven 18 Juin - 21:04 | |
| en fait c'est un soucis d'allumage je dois changer tout le système  |
