| | Volant moteur 215mm sur boite cox | |
 | Sujet: Volant moteur 215mm sur boite cox Jeu 22 Avr - 19:45 | |
| Bonjour à tous...
Je viens vers vous car j'ai mis un volant moteur 215mm sur ma cox (de 79, donc boite récente).
Çafait 2 fois que je monte et descends le moteur, car le volant moteur frotte dans la cloche, et je vois plus ou!! J'ai meuler au niveau de la "boursouflure" à gauche de la fourchette.
Pour ceux qui ont déjà effectuer ce montage, pourriez-vous me dire ou meuler?
Nombre de messages: 1368 Age: 40 Localisation: Alsace Haut Rhin Véhicules: 1 cox 66 une avec remorque assortie, un type 14 de 72 dans son jus , un cab 1302 tout juste restauré et une 1303 en travaux Date d'inscription: 08/01/2008
 | Sujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox Jeu 22 Avr - 20:23 | |
| Salut Tu peint l'interieur de la boite tu remet le moulin dedant tu fait tourner , tu ressort le moteur et il y as plus qu'a....... Pas con le quatrapla |
 | Sujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox Jeu 22 Avr - 21:04 | |
| Ah ouais ça c'est pas con , et ça peux s'appliquer à plusieurs situations !!  t'as fait des etudes toi non ??  |
 | Sujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox Jeu 22 Avr - 21:07 | |
| pas mal comme idée
mais pour mettre un 215 tu compte tracter? ou tu as plus de 120 cv?? |
 | Sujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox Jeu 22 Avr - 21:12 | |
| Pas con ton idée, mais faudrait pouvoir le faire tourner. La, il tourne pas du tout!!
Sur flat4ever, on m'a dit que ça pouvait venir des vis de fixation trop épaisses... (vis d'origine venant d'un bus).
120cv environ, dans une cab 1303 (très lourd donc...)
Je voulais pas mettre de 200mm, le disque ayant tendance à patiner. Faff est dans cette situation. Mécanisme et disque sachs.
Pour moi un mécanisme Kennedy est hors de question. Si ma moitié doit prendre la voiture, faut pas qu'elle ait un mollet de camionneur!!!
Donc --> 215mm |
 | Sujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox Jeu 22 Avr - 21:18 | |
| si tu prends un embrayage complet luk pas de soucis |
 | Sujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox Ven 23 Avr - 8:22 | |
| Le mécanisme et le disque sont de marque Luk. De toute façon 200mm ou 215mm, la question ne se pose plus. Tout est équilibré. Certains ont mis des 215, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas...  |
 | Sujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox Ven 23 Avr - 15:27 | |
| [quote="coxforce"]Pas con ton idée, mais faudrait pouvoir le faire tourner. La, il tourne pas du tout!! Même si il tourne pas ça vas laisser des marques sur la peinture ne prend peut pas une peinture couleur gris alu  . Sinon en effet les vis de fixations des silent blocs peuvent aussi géner . Tu as essayer de le faire tourner avec une clès plutot que avec le démareur.??? |
 | Sujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox Ven 23 Avr - 22:25 | |
| | coxforce a écrit: | Le mécanisme et le disque sont de marque Luk. De toute façon 200mm ou 215mm, la question ne se pose plus. Tout est équilibré. Certains ont mis des 215, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas...  |
il est clair que si tout est équilibré faut pas changer, en plus t'as un bon kit d'embrayage, et il est aussi vrai que si certain montent un 215 il y a pas de raisons que tu ne le fasse pas
de toute manière si ça se trouve c'est une histoire de millimètre juste à un endroit |
 | Sujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox Mar 27 Avr - 21:52 | |
| J'ai meuler un peu plus que précédemment. C'est rentré direct et ça tourne  A la main.... Prochaine étape, finir de remonter le bazar et démarrer le bouzin. Mais tout ça sera dans un autre post  |
Nombre de messages: 2409 Age: 33 Localisation: 76 - Rouen France... Monde ... La terre des hommes en 1303 Véhicules: 1303s 1973. T4 Powered
 | Sujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox Ven 30 Avr - 15:23 | |
| .... Pour les personnes qui auront le Même problème .....
La boite c'est du magnésium... Donc doucement au meulage.... Et si sa crame !! Pas d'eau... sinon BOOM gros Flasch.................
La poussière de magnésium est très dangereuse....
jocoxis Bon Poster !
Nombre de messages: 137 Age: 28 Localisation: dordogne Véhicules: 1302L 1970 Date d'inscription: 26/01/2008
 | Sujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox Sam 8 Mai - 16:18 | |
| coucou!!
Voila sur ma 1302L, j'ai mis un embrayage 215m sans aucun problème j'ai presque pas meulé pour que ça rentre!! J'ai une boite 8*33 et pas de soucis. Je l'ai rentré une fois, je l'ai tourné à la main et j'ai meulé là où ça touche et j'ai remonté. Conclusion; 2 minutes de meulage, et encore... 15 minutes de montage et j'allume! |
evangelion64 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 944 Age: 29 Localisation: 78 Véhicules: 1302 de 1972
 | Sujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox Ven 13 Jan - 18:20 | |
| sur quelle type de boite cox on peut monter un 215 ? |
Irvin Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 410 Age: 33 Localisation: Brest Véhicules: Westy 72
1303 orange casimir
 | Sujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox Ven 13 Jan - 19:01 | |
| Sur toutes celles à cardans ça passe sans soucis, on m'a dit qu'il faut parfois enlever un peu de matière dans la boite, mais quand j'ai monté le mien c'est rentré direct. Sur les autres aucune idée. |
 | Sujet: Re: Volant moteur 215mm sur boite cox Ven 13 Jan - 19:02 | |
| j'ai une boite non guidée, c'est possible ?  |
