 Branchement thermostat/ventilateur
Masculin Nombre de messages: 2075
MessageSujet: Branchement thermostat/ventilateur   Jeu 29 Avr - 22:33
Bonsoir,
J'ai besoin d'un peu d'aide.
Je voulais brancher définitivement mon ventilateur de radiateur, mais j'ai un souci sur un branchement.
Je réécris la notice:
Red: Attach to positive (+) side of battery. => + permanent de la batterie
Orange: Attach to fan positive (+) lead. => + du ventilateur
Yellow: Attach to an ignition switched 12-volt source. If this wire is hooked up to a constant source (like the battery) the fan will continue to run after the vehicle is shut off and could run down the battery.
=> si je le mets sur un + permanent, même si je coupe le contact, le ventilo risque de continuer à tourner si la température est toujours trop haute.
Green: Attach to positive (+) on air conditioning clutch. This runs fan whenever the AC is on
=> c'est la que je comprends rien et que j'ai besoin d'aide
Black: Attach to a good chassis ground. Do the same with the ground lead off the fan motor. => En gros, la masse.
Merci à tous
MessageSujet: Re: Branchement thermostat/ventilateur   Jeu 29 Avr - 23:19
bon alors pour ton soucis, est-ce que t'as la clim sur ta cox?
non?
alors t'as pas besoin de connecter le fil vert
par contre une question, à part le ventilo et probablement la sonde il y a quoi d'autre dans ton kit??
tu peux en faire une photo?
MessageSujet: Re: Branchement thermostat/ventilateur   Ven 30 Avr - 7:59
J'ai bien compris que j'avais pas de clim, mais je savais pas si du coup je devais le mettre à la masse ou à un +!!
Merci en tous cas.
J'peux pas te faire de photo, mais tu peux le voir la:
http://www.summitracing.com/parts/DER-16749/
MessageSujet: Re: Branchement thermostat/ventilateur   Ven 30 Avr - 10:56
ça fait quand même cher ton kit
et à savoir que les ricain ont le + sur le chassis en général et le dernier cable n'en fait rien car il va uniquement donner une indiquation de mise en route de la clim à ton "calculateur"
MessageSujet: Re: Branchement thermostat/ventilateur   Ven 30 Avr - 11:04
Donc je serais du même avis..
Le vert tu le branceh pas !!!! "isole le au mieu"
Et pour le jaune, tu fais un raccordement avec le Rouge
slts
MessageSujet: Re: Branchement thermostat/ventilateur   Ven 30 Avr - 12:10
pour le jaune je le mettrait quand même comme indiqué, certe il va seulement refroidir l'huile dans le radia supp mais c'est quand même mieux à mon avis
maintenant c'est que mon avis
MessageSujet: Re: Branchement thermostat/ventilateur   Ven 30 Avr - 15:53
Je suis du même avis
