Aujourd'hui à 14:40 par postel_nicolas
Aujourd'hui à 14:37 par Dca636
 decranter l'arrière
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: decranter l'arrière   Sam 1 Mai - 9:06
question maintes et maintes fois posée et rarement vraiment trouvée
alors j'en fait un tuto malheureusement sans photo mais avec les éclatés
c'est la manière que j'ai utilisé, c'est peut être pas la meilleure manière mais ça m'a pris environ 20 minutes par côté avec une clé à choc
pour celà il faut au minimum 1 cric, 1 chandelle, 1 clé plate de 19, un cliquet avec rallonge et cardan (pour plus de confort) avec douille de 15, 19 et 13 (si on décide d'enlever l'aile parce que ça passe mieux et on se fait moins chier) et un démonte pneu ou un gros tournevis plat
ensuite on lève la voiture, on y place une chandelle et on enlève la roue
alors on commence par le premier éclaté:
on enlève la butée 5 avec un peu de dégrippant à la base elle vient toute seule
l'éclaté suivant:
on repère la position de la pièce 29 du premier éclaté par rapport à la pièce 8 du deuxième de préférence avec une pointe (vieux tournevis taillé en pointe et en plus c'est pas perdu ça sert souvent ce genre de truc)
on ouvre les 3 écrous repérés 6 et on enlève les vis et rondelles qui vont avec
ensuite l'écrou 21 et la vis qui va avec
ensuite les vis 11, il y en a 4 et la pièce 9 (celle là à la limite on peut la laisser en place)
ensuite on s'équipe d'un cric et d'un gros tournevis ou au mieux est un démonte pneu et une bonne ficelle
on place le cric sous le tambour de frein (ou le disque pour ceux qui ont cette chance) et on lève tout ça jusqu'à la butée et on y attache la ficelle pour que tout l'ensemble reste en haut
on enlève le cric et on le place sous la lame de suspension (pièce 8) pour la lever de sa butée (moins d'un cm)
on fait levier entre la lame et la partie du chassis qui est juste derrière et on baisse le cric, mais juste pour enlever la lame de sa butée sans tout enlever
on enlève le cric et on repère avec la pointe à tracer la position de la lame (ça peut servir parce que pour vérifier si c'est bon faut tout remonter)
enfin on enlève la pièce 8 donc la lame et on règle comme on veut la position
et on profite pour changer les silent bloks 12 et 13
la tenue de route n'en sera que meilleure
le remontage
avant de faire ça tout ce qui est rouille doit être enlevé, pour les pas de vis un petit coup de brosse métallique ne leur fera pas de mal et après une petite goutte de graisse non plus (je me dis faut toujours penser au prochain blaireau qui va démonter parce que ça peut être moi) surtout au niveau des crans des barres de torsion (numéro 7)
donc on replace la lame en la rapprochant le plus possible de son emplacement d'origine, même avec quelques coups de marteau mais avant de taper biens'assurer d'être en face des canelures sinon tout est foiré
on met en place la pièce 9 ainsi que les vis 11 avec bien sûr leurs rondelles, faut juste les faire prendre et 1 ou 2 tours histoire de pas foutre en l'air les filetages et en faisant attention que les silents blocks 12 et 13 sont bien en place surtout le 13
c'est là la partie la plus embêtante à mon avis
ensuite on place le cric sous la lame pour la remettre à sa butée et cette fois-ci le levier est à mettre de façon à faire passer la lame derrière la pièce 29 du premier éclaté et on remet cette pièce à sa place
dès que c'est fait terminer de serrer les vis 11, puis on place les vis 1 avec leur rondelles et écrou en veillant à bien ajuster le tout
en replace la vis de l'amorto et la butée en caoutchouc (avec une petite dose de dégrippant et un petit coup de marteau ça passe tout seul)
on y replace la roue et on descend la voiture
et voilà
faire attention à bien serrer toutes les vis et de préférence au couple pour celà il y a la revue technique
voilà en espérant avoir été clair et avoir pu éclairer plusieurs lanternes
toutes remarques et suggestions sont les bienvenues
MessageSujet: Re: decranter l'arrière   Sam 1 Mai - 9:46
Super !! , des que je le ferai, je prendrai des photos tu pourras les mettre sur ton tuto !... bon c'est pas demain ... mais je le ferai .
MessageSujet: Re: decranter l'arrière   Sam 5 Mar - 9:19
Marqueu , dis moi je vais attaquer le décrantage , tu avais enlevé combien de cran toi ?
1 ou 2 , j'hésite moi , j'aimerai bien avoir un petit carrsossage négatif.
Je sais que 1 cran env -6cm et 2 crans -12cm.
ciaoo
MessageSujet: Re: decranter l'arrière   Sam 5 Mar - 9:24
si t'avais une tof avant apres , en me disant le nombre de crans , ça serait top , je pensais que t'en avais mis une sur ton post , mais j'ai pas retrouvé.
Masculin Nombre de messages: 2074
MessageSujet: Re: decranter l'arrière   Sam 5 Mar - 9:26
Si tu veux un carrossage negatif, soit tu achètes une cox avec des trompettes, soit tu laisses des silentblocs de barre de torsion hs.
MessageSujet: Re: decranter l'arrière   Sam 5 Mar - 9:30
j'ai des trompettes dejà sur ma 1300...
et je le veux un poil plus basse.
MessageSujet: Re: decranter l'arrière   Sam 5 Mar - 9:51
Oups... j'avais oublier que tu avais vendu ta 1303 désolé.1 cran c'est bien, 2 ça commence à faire beaucoup.
Pense à mettre à jour ton profil...
MessageSujet: Re: decranter l'arrière   Sam 5 Mar - 12:26
Po grave !! j'avais compris que t'avais confondu !
Je vais commencer par un cran , on verra ce que ça donne ..
j'essaierai de faire des photos pour un tuto.
ciao
MessageSujet: Re: decranter l'arrière   Sam 5 Mar - 21:35
pour ma part j'ai pas descendu derrière je suis à la hauteur d'origine à cause de mon carter supp et du trottoir que j'ai à passer avant de rentrer dans ma cour
MessageSujet: Re: decranter l'arrière   Sam 5 Mar - 21:50
Ah ... j'avais cru que tu l'avais fait et que t'avais pris des photos , mais que tu l'avais remonter parce que ça te plaisais pas ...
tant pis , ça va etre 1 cran .
COX02380
Masculin Nombre de messages: 600
MessageSujet: Re: decranter l'arrière   Ven 1 Avr - 18:28
Salut alors une tiote question ?
on parle souvent 1 cran interieur et 1 cran exterieur la je comprends pas.
MessageSujet: Re: decranter l'arrière   Ven 1 Avr - 20:15
oui parce qu'un cran extérieur ne donne pas la même hauteur qu'un cran intérieur
COX02380
MessageSujet: Re: decranter l'arrière   Ven 1 Avr - 20:20
c'est a dire?
quand on decrante on le fait avec la pieces numero 7 du plan
MessageSujet: Re: decranter l'arrière   Ven 1 Avr - 20:25
pour les cran intérieurs c'est la pièce 7 qui se tourne et pour les extérieurs c'est la 8
COX02380
MessageSujet: Re: decranter l'arrière   Ven 1 Avr - 20:29
ha ok entre la pieces 7 et 8 les pas sont pas pareil?
en general on decrante de la piece 8 , un cran corespond a 6cm c'est sa
decranter l'arrière
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
