 Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
nicox81
Masculin Nombre de messages: 24
Véhicules: 1200 de 1972
1303 de 1972
caddy de 1984
MessageSujet: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Dim 2 Mai - 22:25
Salut a tous
Je suis en train de remonter une 1303 (que ma femme m'a offerte a mon anniversaire, elle est adorable) et j'aimerai la traiter german.
Pour cela je viens de faire l'acquisition de jantes porsche téléphone en 6x15 et 7x15.
J'aurai voulu avoir votre avis, ou une info de vos experiences, pour savoir la meiileure solution de montage: adaptateurs (quelle largeur...)? tambour repercés? ...etc
Pour info, je suis avec les freins a tambours d'origine. pour l'instant car les disques sont pas la priorité...
Merci a tous.
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Dim 2 Mai - 22:59
Bonsoir nicox81 des réponses à tes questions pour la resto de ta 1303 je pense que tu vas en avoir mais car il y a un mais....
*****mode modo on*****
Article 6: Présentation obligatoire avant tout post.
la charte du site se trouve-->ICI
Donc pense à te présenter juste -->ICI
*****mode modo off*****
Masculin Nombre de messages: 238
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Lun 3 Mai - 21:23
Et qui plus est, pour les 6X15 comme pour les 7X15, il existe 2 déports différents...
nicox81
1303 de 1972
caddy de 1984
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Lun 3 Mai - 22:21
de mémoire il y a (36) et (23 et des brouettes). mais faudrait que je vérifie.
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Mar 4 Mai - 8:44
Sur mon 1303s, j'ai des Fuchs en 5.5x15" à l'AV...
J'ai été en disque d'origine, et je voulais du 6x15" mais sa passe pas avec les -6Cm..
Sa touche sur l'extérieur... Mais c'est pas loin non plus vers les jambes de force...
Je regarde l'ET ce weekend...
Sinon les 6x15" AR passe sans PB... Et le 7x15" aussi...
Mais en fonction de l'ET pas plus de 205... sinon sa touche les ailles...
Sinon devant j'ai du 165x15" d'origine.... (j'ai deux jeux d'avance mais un jours je passerais en plus sportif...)
nicox81
1303 de 1972
caddy de 1984
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Mar 4 Mai - 18:43
Que ce soit devant ou derriere tu les avais montées avec des adaptateurs 4trous/5trous?
J'en ai vu en vente de 25mm de large, ca doit etre bon pour l'avant, non?
A +
choucroute76
Masculin Nombre de messages: 374
Véhicules: 1303L de '73
1200 de '72 "Promotion jeune"
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Mar 4 Mai - 20:13
Salut Nicox81,
J'ai ces jantes là sur la mienne, devant j'ai des adaptateurs 4/5 trous et derrière des tambours.
Devant je trouve que ça fait un peu large ça ressort des ailes (ça depend des dimensions des pneus aussi) derrière c'est pas trop mal, moi je te conseille les tambours 5 trous au pire avec pourquoi pas des cales de 5mm voir 10 si tu trouves que ça ne ressort pas assez.
Le problème avec ce montage c'est que je n'ai pas réussi à avoir le controle technique (je m'en doutais un peu mais... ), j'ai eu la voiture déjà comme ça du coup je dois retrouver des jantes d'origine et surtout 2 tambours arrière .
Si tu veux quelques photos du montage j'ai ça
nicox81
1303 de 1972
caddy de 1984
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Mar 4 Mai - 20:14
ouais je veux bien. mais le souci avec des cales de moins de 20mm c'est que tu peux plus mettre les cabochons des jantes non?
choucroute76
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Mar 4 Mai - 20:16
moi je peux toujours les mettre à l'avant, je crois que c'est des 20, je vérifierai si tu veux
nicox81
1303 de 1972
caddy de 1984
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Mar 4 Mai - 20:17
ok. envoi des photos de ton montage : fleetwood81 a hotmail point com
Merci d'avance!
choucroute76
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Mar 4 Mai - 20:20
Ok je t'envoie ce que j'ai, j'ai des ressorts courts avec pour le rendu
MessageSujet: rappel jantes porsche   Mar 4 Mai - 20:22
Nombre de messages: 111
Sujet: Re: Mon cab 1302 LS de 71 from Savoie Mer 29 Avr - 18:30
15' Felge
Zoll
ET
Teilenummer
Gewicht
Telefondesign
6
6
7
7
36
52
23
52
911.361.023.46
944.362.102.00
951.362.104.00
944.362.104.00
?.? kg
7.1 kg
?.? kg
7.0 kg
J'ai retrouvé les carractéristiques des telephones en 15 pouces, en 6 & 7 de large, et les ET correspondants.
JiMR
Sujet: Re: Mon cab 1302 LS de 71 from Savoie Mer 29 Avr - 18:33
Idem pour les "telephone" en 16.
Et bonus: les 16 pouces magnésium.
Telefondesign
6
7
7
8
8
52
23
52
23
52
951.362.114.00
951.362.114.01
951.362.116.00
951.362.116.01
?.? kg
8.4 kg
8.4 kg
9.1 kg
9.0 kg
Telefon Cup
Magnesium
8
9
52
57
951.362.116.11
951.362.118.10
7.6 kg
7.7 kg
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Mar 4 Mai - 20:26
Re,
Pout moi kerscher en 5x130 sans cales..
Et tambourg en 5x130..
choucroute76
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Mar 4 Mai - 20:30
Je t'ai envoyé les photos si tu en veux encore pas de problème, je pourrai te dire les dimensions des jantes si tu veux.
nicox81
1303 de 1972
caddy de 1984
ouais je veux bien, t'es un chef!
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
1302/03 Only :: - 1303'Area - :: - Resto/Projet des 1303 --
