| | Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15 | |
choucroute76 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 374 Age: 22 Localisation: 76 Flocques et Rouen Véhicules: 1303L de '73
1200 de '72 "Promotion jeune" Date d'inscription: 04/05/2010
 | Sujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15 Mar 4 Mai 2010 - 20:33 | |
| Je te dis ça demain, ça te va comme montage? |
 | Sujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15 Ven 7 Mai 2010 - 1:05 | |
| hello , j'avais sa comme montage! pour ma part : 4 tambours en 5x130 A l'avant 6ET36 montées en 185/55/15 , ressorts courts et cales de 10 mm ( sinon ça touche le ressort ) et derriere 7x15 ET 23.3 sur du 195/60 , sans cales , c plug & play & ça vient a fleur d'aile!  |
Jim Rocket Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 238 Age: 101 Localisation: savoa Véhicules: 1302 cab, 1300 de 67 &...PT cruiser Date d'inscription: 26/04/2008
 | Sujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15 Ven 7 Mai 2010 - 7:39 | |
| Mon montage ressemble à ca aussi. Et ca passe. Quelques petits eccarts à l'AR entre ailes 1302 & 1303 et à l'AV entre les trains entre montage A & B... mais rien qui empèche le montage. |
 | Sujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15 Ven 7 Mai 2010 - 13:09 | |
nicox81
Nombre de messages: 24 Age: 30 Localisation: Castres (Tarn) Véhicules: 1200 de 1972
1303 de 1972
caddy de 1984 Date d'inscription: 02/05/2010
 | Sujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15 Ven 7 Mai 2010 - 13:26 | |
| ok mais sans cales a l'arriere comment as tu remis les caches centraux des jantes? et tes tambours en 5 trous c'est des repercés ou tu les a achetés comme çà (mais où?) |
nicox81
1303 de 1972
 | Sujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15 Lun 10 Mai 2010 - 19:13 | |
| Bonsoir a tous, je vous ai lus et j'ai suivi vos conseils... j'ai commandé mes pneus ce soir: 185x55x15 pour devant et 195x60x15 pour derriere... Seront montés sur les jantes d'ici mercredi.... Il me tarde trop. Je mettrai des photos du résultat. MERCI a tous... A + |
Nombre de messages: 1958 Age: 41 Localisation: strasbourg (67) Véhicules: 1302 mars 71 Date d'inscription: 24/09/2008
 | Sujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15 Lun 10 Mai 2010 - 20:40 | |
| ne t'inquiète pas trop...si tu as suivi les conseils juste avant, le résultat sera bon!  |
 | Sujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15 Mar 11 Mai 2010 - 11:44 | |
| +1 tu es rabaissé devant ? Le 55 reste quand meme un flanc assez bas , a moins de rajouter un sac de ciment au fond du bac de roue de secours pour combler le jour entre l'aile et le pneu ...  |
nicox81
1303 de 1972
 | Sujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15 Mer 12 Mai 2010 - 22:40 | |
| J'ai monté des ressorts courts (-5cm) mais apres avoir fait un essai avec la jante équipée de 185/55/15, je trouve que ce n'est pas suffisant. Quelqu'un sait où trouver des ressorts encore plus courts? Car les combinés filetés c'est pas le même budget... |
 | Sujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15 Jeu 13 Mai 2010 - 0:48 | |
| [quote="nicox81"]J'ai monté des ressorts courts (-5cm) mais apres avoir fait un essai avec la jante équipée de 185/55/15, je trouve que ce n'est pas suffisant. Quelqu'un sait où trouver des ressorts encore plus courts? Car les combinés filetés c'est pas le même budget...[/quote il n'y a pas de ressorts plus courts ou alors ils sont tellement dur qu'ils rabaissent encore moins la caisse a cause du poids insuffisant de l'avant. La solution est de décalé la coupelle ( comme j'avais fais moi ) ou alors d'acheter des jdf reglables ( 250 euros dans tous les bons shops )  |
nicox81
1303 de 1972
 | Sujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15 Jeu 13 Mai 2010 - 18:09 | |
| ca va me permettre de la rabaisser de combien de centimetres supplémentaires? |
 | Sujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15 Jeu 13 Mai 2010 - 20:10 | |
| il suffit de ressouder la coupelle 3cm plus bas, et avec les 185/55/15, comme l'a expliqué Tintin, c'est juste bien, et esthétiquement ça convient  et bien sûr ça reste roulable y compris sur petites routes, tout en étant confortable et ça touche pas; en plus avec un montage B bien réglé, ça fera un train avant précis  (ah oui, j'oubliais: après avoir démonté/remonté, il serait bon de faire une géométrie complète...Tintin pourra confirmer  ) |
nicox81
1303 de 1972
 | Sujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15 Jeu 13 Mai 2010 - 20:43 | |
| un montage B? mais c'est quoi ca? |
 | Sujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15 Jeu 13 Mai 2010 - 21:14 | |
| montage B = le montage après 1974, mais excuse-moi j'avais mal lu tu es en montage A (1303 de 1972), donc inspire-toi de la cox à Tintin qui est en montage A |
