» chateau d'oex 2011
Aujourd'hui à 21:04 par SuperBat
Aujourd'hui à 20:59 par postel_nicolas
» dégivrage arrière
Aujourd'hui à 20:59 par 20syl
Aujourd'hui à 20:57 par coxforce
Aujourd'hui à 20:56 par zoumzam
 Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
nicox81
Masculin Nombre de messages: 24
Véhicules: 1200 de 1972
1303 de 1972
caddy de 1984
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Jeu 13 Mai - 21:31
ok, merci.
J'ai suivi son montage:
"pour ma part : 4 tambours en 5x130
A l'avant 6ET36 montées en 185/55/15 , ressorts courts et cales de 10 mm ( sinon ça touche le ressort )
et derriere 7x15 ET 23.3 sur du 195/60 , sans cales , c plug & play & ça vient a fleur d'aile!"
mais je trouve que le vide entre le pneu et l'aile est trop important...
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Ven 14 Mai - 0:10
oui mais j'ai la coupelle décalée moi .. Je dois etre a -8cm a peu pres
roules un peu avec , le temps que ça se tasse si tu viens de les monter.
Si ça te convient toujours pas , y'a la solution jdf reglables...
nicox81
1303 de 1972
caddy de 1984
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Dim 16 Mai - 8:52
J'ai remplacé les 185x55x15 par des 185x60x15 et il n'y a pas photo. C'est déja beaucoup mieux!!!!
Maintenant je vais suivre le conseil de Tintin et rouler un peu.
Merci encore.
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Lun 17 Mai - 21:15
Merci encore.
si ça te plait c'est le principal , mets nous des photos un peu !
nicox81
1303 de 1972
caddy de 1984
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Lun 17 Mai - 21:18
Un peu de patience... j'attends de l'avoir passée au controle pour faire des photos avec un décor sympa.... d'ici ce week end ca devrait etre fait.
Bon honnetement j'espere que les suspensions avant vont se faire et qu'elle va descendre encore un tout petit peu....
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Lun 17 Mai - 21:25
suffit de quelques kms ... après ça reste comme sa..
Masculin Nombre de messages: 2412
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Ven 23 Juil - 11:57
Depuis MAI !!! Elle devrai être là non ?
Et le CT ???
nicox81
1303 de 1972
caddy de 1984
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Ven 23 Juil - 21:40
salut a tous. les tambours sont chez le tourneur pour retouches et percages.
mais j'ai un doute sur la possibilité de monter mes jantes a l'avant sans elargisseurs...
Masculin Nombre de messages: 1958
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Ven 23 Juil - 22:20
oui, il te faut 2 élargisseurs à l'avant
(comme expliqué quelques lignes plus haut )
MessageSujet: Re: Montage jantes téléphones e 6x15 et 7x15   Sam 24 Juil - 10:04
élargisseurs obligatoires ( 10mm ) sinon ça touche le ressort ...
J'ai les miens a vendre si ça t'intéresse , j'en ai plus l'utilité , mp si intéressé
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
1302/03 Only :: - 1303'Area - :: - Resto/Projet des 1303 --
