cox1302rs Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 437 Age: 48 Localisation: Pas de Calais Véhicules: Cox1302 1972
Yamaha 600 XTZ tenere Date d'inscription: 25/04/2009
 | Sujet: 2,2 l en chantier Sam 15 Mai - 11:03 | |
Nombre de messages: 1695 Age: 20 Localisation: aix en provence Véhicules: 13 2 de 71 german/Sleeper en cours Date d'inscription: 05/01/2008
 | Sujet: Re: 2,2 l en chantier Sam 15 Mai - 18:56 | |
| coool ! vivement la suite du montage  |
 | Sujet: Re: 2,2 l en chantier Sam 15 Mai - 19:03 | |
| Ouais mets nous des tofs à chaque étape et si tu pouvais aussi détailler les composants .. (aac,vilo..) , toujours intéréssant !  |
 | Sujet: Re: 2,2 l en chantier Sam 15 Mai - 19:20 | |
| voilà un sujet qui sera suivi de près
surtout par moi
pense à mettre des tofs |
 | Sujet: Re: 2,2 l en chantier Dim 16 Mai - 12:40 | |
| Salut a tous. Voici une partie des pièces en stock: Carter alu full flow usiné pour recevoir des pistons Ø 92 ( kit MAHLE) et vilbrequin de course 82 (CB performance forgé). Volant moteur chromoly allégé 5.5 kg Embrayage Kenedy stage 2 ( j'ai de bon molets ) Arbre a cames 125 engle Bielle CB performance 5.352 forgées Poussoirs Bilstein Kit goujons de culasses en 8 mm qualité origine Tiges culbus SCAT a mettre a longueur Culasses Max Head : ressorts doubles, soupapes Ø echap 37 et admi 44 Vis culbu type porsche( pied d' éléphant) Pompe a huile gros débit 2 48 IDF Refroidissement turbine porsche 5 pales et radiateur externe derriere jupe avant ajourée. Le but est d' obtenir un moulin capable de m' emmener au circuit ( j' habite près de Croix en Ternoix), de tirer une bonne bourre avec le fiston et de revenir tranquilos a la maison. A+ |
 | Sujet: Re: 2,2 l en chantier Dim 16 Mai - 12:55 | |
| Ta config me semble pas mal. Je ne suis pas expert, mais à la place, j'aurais mis des bielles en 5.5" et des goujons de culasse chromoly.
Rampe de culbu en 1.1:1?
Quand tu parles des culbu type porsche j'espère que ne parles pas des swivel??
Une turbine porsche avec plus de pâles aurait été suffisant et t'aurais sacrifier moins de chevaux... Mais au moins ça refroidira...
A ta place, je remplacerais l'acastillage des culasses. Soupapes Manley en inox, coupelles chromoly et clavettes idem... |
 | Sujet: Re: 2,2 l en chantier Dim 16 Mai - 19:46 | |
| pas mal tout ça effectivement
pour les goujons de culasse je lui claquerais aussi des chromoly
juste 2 questions: le seul radia placé devant suffit-il pour refroidir l'huile? (en cas de bouchons surtout??) ne mériterait-il pas un petit ventilo électrique??
et quel rapport volumétrique est-ce que tu compte lui mettre?? |
 | Sujet: Re: 2,2 l en chantier Ven 21 Mai - 10:51 | |
| Désolé de répondre si tard mais j' ai eu une mauvaise surprise avec le 1200 du gamin. Pour le rapport volumétrique 9:1 Pour le refroidissement, je compte beaucoup sur la turbine 5 pales mais je surveillerai la température de près avec les manos "qui vont bien" et selon le résultat l' ajout d' un ventilateur pourra toujours se faire. Pour les gougeons chromoly, j' ai lu quelque part que leurs dilatations pouvaient poser problème et que les origines suffisaient ( j' ai fait pas mal de recherche avant de commander chaque pièces et il faut trancher a un moment). Je commence a préparer les carters pour le moment et je doit commander un nouveau jeu de coussinets suite au soucis du gamin. |
Nombre de messages: 2401 Age: 33 Localisation: 76 - Rouen France... Monde ... La terre des hommes en 1303 Véhicules: 1303s 1973. T4 Powered
 | Sujet: Re: 2,2 l en chantier Ven 21 Mai - 13:25 | |
| | cox1302rs a écrit: | | Pour le refroidissement, je compte beaucoup sur la turbine 5 pales |
BO projets........
Alors déjà avec une 5 Pales c'est pas facile d'avoir une T° qui monte normalement... Faut une grosse poulie sur l'alternateur... Sinon sa COOLING de Trop...
Déjà en 11 pales...
Slts David & Co |
jim-bluezenith Bon Poster !
Nombre de messages: 166 Age: 19 Localisation: somain Véhicules: 1300 de 67 (roulante)
1300 semi-auto de 68 (en route)
1200 de 72 (pour pieces)
combi bw de 72 (fini sa roule) Date d'inscription: 08/05/2010
 | Sujet: Re: 2,2 l en chantier Ven 21 Mai - 20:30 | |
| beau moteur en perspective bon montage |
 | Sujet: Re: 2,2 l en chantier Sam 22 Mai - 12:14 | |
| Salut. Je monte une petite poulie en alu sur le vilbrequin pour diminuer la vitesse de rotation de la turbine. |
 | Sujet: Re: 2,2 l en chantier Dim 30 Mai - 18:51 | |
 | Sujet: Re: 2,2 l en chantier Lun 7 Juin - 18:53 | |
| Bonjour a tous. Des nouvelles : Point a vérifier sur les carters , j' ai retrouvé pas mal de "sable" qui doit servir au moulage a mon avis donc ne pas assembler des carters neuf sans un bon controle visuel.Ensuite, j' ai trouvé une petite fissure près d' un bouchon d' opturation conduit d' huile, elle ne semble pas s' étendre jusqu' au conduit mais par précotion j' ai mis de la s"oudure a froid" alu sur tous les bouchon au cas ou. [img] http://www.1302-1303only.com/moteur-f19/ [/img] Autre chose pour les carter, j' ai monté un demi carter sur mon support moteur, j' ai du légérement limé les pates de fixation car elles génaient au niveau du décrochement de centrage sur la boite.je n' ai eu aucun souci quand j' ai monté les carter du 1200 du gamin sur mon support.Cote a vérifier au plus tôt. Le villebrequin maintenant: Il est revenue de l' équilibrage et je m' apprete a le nettoyer et , surprise, il me manque 2 vis HCC d' opturation galirie d' huile.Heureusement l' une a l' opposé de l' autre.Si les 2 présentes avaient été du même coté j' étais bon pour un retour chez l' usineur.Je vais en chercher en alu pour limiter au maxi le balourd quelles pouraient produire. [img] http://www.1302-1303only.com/moteur-f19/ [/img] [img] http://www.1302-1303only.com/moteur-f19/ [/img] N' oubliez pas de bien nettoyer les conduits, quand j' ai dévissé les vis, qui n' étaient pas serrées et n' avaient pas de frein filets d' ailleur, j' ai ressenti une désagrable impression de m---- dans le filetage. Bref : même et surtout ,si vous achetez du neuf , verifiez , verifiez et vérifiez.Ne faites pas confiance au fabricants en vous disant " il a dû le faire quand même" , pour serrer les couts , même un peu de frein filet n' est pas mis , alors je ne vous parle pas du controle visuel ou du nettoyage des pièces.Soit on paye plus ou on fait faire , soit on finit sois même. A plus pour de nouvelles aventures  |
 | Sujet: Re: 2,2 l en chantier Lun 7 Juin - 18:59 | |
| Derniere chose, le kit d' habillage villebrequin , manque juste les cousinets que j'ai reçu samedi. L' arbre d' entrainement allumeur est d' origine VW , la, j' aurai plus confiance sur l' usinage. Par contre la rondelle "déflecteur" d' huile était tordue, j'vous dit  |
 | Sujet: Re: 2,2 l en chantier Lun 7 Juin - 19:01 | |
