 2,2 l en chantier
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Lun 7 Juin - 22:27
Il faut obligatoirement nettoyer les galeries du vilo. Donc au remontage,une tite goutte de frein filet pour pas que ça bouge...
Tant que t'es coté carter, vu que c'est un "alu", vérifie l'usinage des puits de régulation d'huile... Tu peux avoir des surprises...
Les bouchons de galerie d'huile, tu les as retirés pour nettoyer les conduits?
Ensuite goutte de frein filet évidemment au remontage...
Ton passage d'air entre les cylindres, tu peux encore beaucoup agrandir!!! Et je vois encore pas mal d'angles vifs... Adoucis moi ça!!!
Sinon coté pignons d'allumage, c'est cool. Rien de tel que de l'origine vw
cox1302rs
Masculin Nombre de messages: 437
Véhicules: Cox1302 1972
Yamaha 600 XTZ tenere
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Mer 9 Juin - 18:57
Salut coxforce.
Je me suis bricolé des outils pour le nettoyage des conduits, un peu de tige fileté, un manche de lime, un vieux pic a viande, une vis M3 , un peu de gaine thermo rétractable et des écouvillons de différents Ø et matières ( nylon et acier) et voici ce que cela donne:
[img]http://www.1302-1303only.com/moteur-f19/[/img]
Je fini de casser les angles vifs ( quelle corvée et qu' est ce que ça énerve de se buter sans arret les doigts).
OK pour agrandir le passage d' air , je n' étais pas trop sur de moi sur ce coup la.
Merci et a+.
cox1302rs
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Mar 15 Juin - 7:00
Fin du ponçage des carter :
Mise en place des 5 pions des coussinets ( 4 sur un carter et 1 sur le 2eme) avec une petite goute de scelleroulement ( pas obligé ) :
Mesures des Ø villebrequin et coussinets: le villebrequin est tendance mini 54.97 et les coussinets Ø faible 55.02 le jeu et donc de 0.05 pour une tolerence de 0.04 a 0.1 pour les palier 1 et 3.la tolerence du jeu du palier 2 ( en 2 partie ) est 0.03 a 0.09 et le 4 (le plus petit) 0.05 a 0.10.
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Mar 15 Juin - 8:02
Alors, tu as agrandi les ventilations de carter?
Tu as une photo du "passage" d'huile du petit cloisonnement vers le carter?
cox1302rs
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Mar 15 Juin - 10:46
Voila pour la ventilation, est ce suffisant ? en largeur ou hauteur ?
Pour le passage d' huile c' est bien cela?
Au passage , j' ai nettoyé les passages d' huile du vilo et , surprise , il y en avait un juste débouchant , la pointe du foret a juste débouchée dans la galerie d' un des palier de bielle.Le trou ne faisait qu' un mm.J' ai fini le persage a 5 mm et re-nettoyage, degraissant et soufflage.Puis mise en place des vis bouchon avec frein filet "fort".
Masculin Nombre de messages: 2401
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Mar 15 Juin - 12:00
Ba cool sa avance bien.... Et tu a bien raison de contrôlé et nettoyé...
Et on ne le répétera jamais ASSEZ... Tjrs vérifier ces pièces même neuve...
Pour le passage d'huile, j'ais fait 2 troues de chaque coté des parois sur mes T4...
Sinon l'encoche de 5 par 5 mm vas bien....
Bonne continuation...
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Mar 15 Juin - 12:32
Je te l'avais dit (mon post de début de page 2), bien nettoyer le vilo...
La ventilation suffira bien, mais atténue les angles vifs. Très important.
Imagine le flux d'air sur tes pièces. Faut que ça glisse. Il ne faut pas qu'il y ait d'angles "bruts".
Pour le passage d'huile, tu peux l'agrandir(2 fois la taille de ce qu'il y a la). L'huile qui viendra de ton reniflard n'en reviendra que plus vite.
La coupole d'aspiration d'huile est celle livrée avec le carter, ou une coupole d'origine VAG?
Celle d'origine des carters alu est une vraie mer**.
Y'en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes...
Si tu n'en trouve plus chez VAG, récupères en une sur un vieux bloc.
cox1302rs
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Mar 15 Juin - 16:56
Salut a vous.
J' ai eu aussi de mauvais echo sur la qualité des coupoles refabriquée, je pense en récupérer une sur un vieux bloc, le tuyau dans le bloc est maintenue par quoi ?? il faut chauffer je pense non ?
Voici le vilo en cours d' assemblage:
J' était pas fière après avoir chauffé le pignon d' entrainement AAC , ( si il se met de travers, si il ne descend pas a fond .....) mais finalement tous s' est bien passé et il est "tombé" pil en place (bien mettre en place la clavette en ligne par rapport au Ø du vilo)
J 'ai eu plus de problemes avec l' entretoise fermée : il a fallu l' aider a la massette.
Pour le pignon d' entrainement allumeur, la aussi pas de souci.
Le jonc par contre je me suis juste démoli l' ongle du pouce sur cette coch------e malgré une pince "qui va bien"
Bref , le vilo est près et je l' ai controlé dans le bloc, il tourne impec sans dur.
Bon , une bonne bibine pour feter ça.
pour coxforce : Je vais en remettre un coup sur le ponçage.
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Mar 15 Juin - 21:23
Le principal problème des coupoles repro, c'est que le tube ne s'enfonce pas assez dans le bloc.
Le VAG par contre, est d'une part + long, et le tube possède une excroissance pour étanchéifier au mieux la jonction "tube-bloc".
De plus, colles la nouvelle avec de la loctite 648.
S'il tourne sans point dur c'est bien, mais fais le passer à minimum 1mm du carter.
cox1302rs
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Jeu 17 Juin - 19:15
Des nouvelles du jour:
Présentation du vilo équipé d' une bielle et de l' AAC ,puis verification du jeu entre les 2.
Bonne nouvelle, ça passe de plus d' un mm.Pas besoin d' usiner l' AAC.
Le vilo passe aussi avec 1 mm de jeu mini partout.
Par contre , la fermeture des carters sur l' AAC , sans serrer au couple , l' AAC tourne avec difficulté.C' est repartie pour une série de controle pour voir d' ou vient le pb.J' ai des doute sur les coussinets, j' ai deja remarqué un manque matiere.En haut a gauche du trou de lubrification:
Une petite photo d' une bielle pour le plaisir, moi je trouve ça beau .
Ma femme moins, curieux.
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Jeu 17 Juin - 19:21
Coussinets d'aac, poubelle...
Tu peux aussi ébavurer doucement le bord des cames. Les bords sont vifs, et peuvent marquer la tête des poussoirs...
cox1302rs
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Jeu 17 Juin - 20:46
OK, un très léger cassage d' angle sur le bord des cames,
le flash de la photo exagère ce que j' ai fait.Une légere passe a la
pierre fine puis pierre a huile ( qui sert a roder divers piece style
cylindre).
Merci j' avais pas pensé a ça.
cox1302rs
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Jeu 17 Juin - 20:48
Oup's j' ai oublié la photo:
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Ven 18 Juin - 7:17
Nickel!!
cox1302rs
MessageSujet: Re: 2,2 l en chantier   Jeu 24 Juin - 20:25
[img]http://www.1302-1303only.com/moteur-f19/[/img]Petites photos de la mise en place du bouchon de sortie de pompe a huile pour full flow:
taraudage :
Mise en place bouchon avec frein filet fort:
2,2 l en chantier
Page 2 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
