voila chose promise chose due
1:faire chauffer la voiture
2:deconnecter la tringlerie des carbus
pour nous c est une cb perf
3:demarer la voiture pour controler la dépression des carbus (grace au depressiomètre)
CARBU DROIT CORP DU FOND
CARBU DROIT CORP AVANT
LES DEUX CORPS SONT A 4,5 C EST BON
SI ELLES N'ONT PAS LA MEME DEPRESSION IL FAUT FAIRE SAUTER LA CAPSULE SI DESSOUS POUR Y TROUVER UNE VIS (visser ou devisser au besoin )
IL Y A 1 PASTILLE PAR corp ( donc 2 par carbu
4:bien que le ralenti se regle par le diamètre des gicleurs de ralenti
on l'ajuste avec la vis de butée du papillon si dessous
DONC DANS UNE MEME ETAPE IL FAUT REGLE LE RALENTI + LA DEPRESSION DE CHANQUE CORP les 4 corps doivent etre identique en drepression
5:reconnecter la tringlerie et devisser les ecrous de reglage si dessous
la commande de la tringlerie n étant pas au centre
le carbu de gauche aura tendance à s ouvrire avant le droit
il faut jouer avec les réglages pour obtenir une ouverture synchro
bonne chance
