Aujourd'hui à 23:24 par coxforce
 la faff mobile
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
MessageSujet: Re: la faff mobile   Sam 13 Mar - 20:25
1303jluc a écrit:
FAFF a écrit:
les voila montées sur titine
elle est encor un peut haute encor 2 ou 3 cm et la route fera le reste
Bonjour, ton ressort du haut compressé jusqu'à spires jointives c'est chargé ou à vide?
Si c'est à vide je vois pas à quoi il sert!
Prends bien soint de tester ton auto à basse vitesse avant d'emmancher à fond!
On en reparle!
JLUC
sur la photo l amortisseur est en charge (poid de la voiture)
pour les essais je vais faire doucement mais je ne voi pas pourquoi cela ne tiendrai pas c est le principe des combinées réglables (sauf que la cartouche d amortisseur et plus longue :origine donc moins de possibiliter de rabaissement )
c est pour ca qu elle est encor un peut haute pour garder le confort
tcho
MessageSujet: Re: la faff mobile   Dim 14 Mar - 9:46
Et bien en "mécanique" un ressort en spire jointives, à quoi cela sert?
Je veux pas trop "la ramener" ni te "casser", sache juste qu'en terme de "liaisons au sol" ce n'est pas très académique!
Le look c'est bien la tenue de route c'est vitale!
Mais tu peux avoir les deux, prends juste le temps de mettre tes trains au point.
Bonne route.
Et à plus !
JLUC
MessageSujet: Re: la faff mobile   Dim 14 Mar - 10:25
euh en fait sans vouloir dire de conneries il me semble qu'avec des combinés filetés avec un ressort court c'est normal d'avoir un deuxième ressort en spire jointives tout simplement lorsque tu lèves comme le ressort principal est plus court, le 2ème prend le relais pour qu'il y ait toujours appui d'un ressort sur les coupelles
maintenant je laisse le soins aux spécialistes d'apporter plus de précisions
parce que déjà avec les ressorts rouge j'ai plus besoin de compresseur de ressort pour dévisser la coupelle d'amorto
MessageSujet: Re: la faff mobile   Dim 14 Mar - 11:40
Certe, mais cette fonction devrait elle pas se faire spires non jointives même au repos (juste avec le poids de la voiture)?
Continuons à confronter nos avis, notre but commun est que notre ami puisse conduire son auto en toute sécurité.
JLUC
JLUC
MessageSujet: Re: la faff mobile   Dim 14 Mar - 15:38
SALUT
la modif et le la selection des ressorts na pas été faite à la legère
le constructeur allemand FK vent deja des combinées reglable pour 1302
avec desressort de 2060 (20 c est la longueur 60 c est en newton metre )
et le ressort de compensation ref 862 je ne sais plus ce que veut dire la ref mais bon
j ai ensuite téléphoné a euros fac qui mon dit que 60 newton metre c etait beaucoup trop par raport au poid du véhicule
30 newton metre voir moins serai le top: comme on ne trouve que 30 au minimum sur le marcher francais;se sera des 30
mais les ressorts de compesation sont toujour les mêmes
j ai aussi demander a euros fac si cela etait normal que se dit ressort soit comprimé
et bien oui pour les raisons que marqueleu a cité haut dessus
il y en à ausi qui me dise le ressort doit être en bas et pas au dessus
j ai regader sur le net c est celon le constructeur et la conseption de la cartouche:
amortissement par le haut ou par le bas(amortisseur inversé)
pour finir je n ai rien inventer le ancien l on fait avant moi et les allemands aussi
je te remercie d avoir autant d intérais pour mon projet
j espere avoir repondu au question sinon dit toujour
tcho bye
MessageSujet: Re: la faff mobile   Dim 14 Mar - 17:04
Merci pour ces données intéressantes.
Cependant, je souhaiterais un avis objectif après roulage.
J'ai peur qu'en détente cela fonctionne mais qu'en compression cela talonne facilement.
Mais seul un essai routier peut lever ce doute!
Attention, il faut que le véhicule soit à son PTAC! (Pas besoin du PTRA tu ne va pas tracter avec!)
Tiens nous au jus, car certe cela m'intéresse.
JLUC
MessageSujet: Re: la faff mobile   Dim 14 Mar - 17:37
pas de probleme je fait les essais route cette semaine
je te tien au jus
en gros tu croi que cela risque te taper plus que d amortire les asperitées de la route
on vera bien
tcho bye
MessageSujet: Re: la faff mobile   Dim 14 Mar - 17:56
P'tite question en plus d'un essai sur la route, un essai sur un banc type "controle technique" ne serai pas mieux ???
Masculin Nombre de messages: 2070
MessageSujet: Re: la faff mobile   Dim 14 Mar - 19:23
Mais oui Faff, fais un CT, k@k te le paye!!!
MessageSujet: Re: la faff mobile   Dim 14 Mar - 19:41
je pense qu'il y a moyen de s'arranger avec un mec du controle technique pour faire un test, qui tente rien n'a rien, non !!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: la faff mobile   Dim 14 Mar - 21:19
bon j ai fais un tour avec la voiture
verdicte................. SUPER
VOITURE ASSEZ SOUPLE tout en restant ferme dans ses appuis
transfer de masse correct
bon quand il commence a y avoir des gros troux c est tape cul mais pas plus qu avec des ressorts rouge qui font arriver amortisseur en buter
j ai rouler dans une zone industrielle (apres c ette hiver il y avais pas mal de troux )
je suis assez satisfait de la modif
tcho bye
MessageSujet: Re: la faff mobile   Lun 15 Mar - 19:33
Et bien tant mieux
Maintenantl a nationnale sur longue distance après on passera à l'autoroute!
JLUC
MessageSujet: Re: la faff mobile   Jeu 18 Mar - 19:46
ben.021
Masculin Nombre de messages: 210
Véhicules: vw 1303 de 73, une vw jetta 1 de 84, une golf 4 cab, golf 1 rabbit de 84 et bay windows tolé de 75
MessageSujet: Re: la faff mobile   Jeu 18 Mar - 19:50
la c est rabaissé comme j aime
espérons que ça va te donne envie faff
MessageSujet: Re: la faff mobile   Jeu 18 Mar - 21:14
ha mais j'adore mais mon dos moins
la faff mobile
Page 17 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
1302/03 Only :: - 1302'Area - :: - Les 1302 d'Only --
